23.6.2013, 9:04
#621
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 3.3.2009 Из: Киев Пользователь №: 10376 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Господа доброго времени суток!
Вот такой у мну проблем. В один прекрасный день машина перестала заводиться от ключа! Стартер щелкает напруга падает и ноль! Если ключем туда сюда пощелкать заводится! Может с 3 а может с 20 попытки! Но если снять фишку с провода под капота и проводом замкнуть его на (+) АКБ. Машина заведется мгновенно!!!! Купил новую контактныю группу снял старую (там был несущественный подгар на клеме стартера) поставил новую 2 дня все ок и опять таже проблема! Меннять контактные группы раз в 2 дня не вариант! Поставить доп тумблер для заводки - тоже как б несовсем решение! ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?! |
23.6.2013, 10:23
#622
Ну вообще если щелкает, то похоже на плохую массу на двигатель. Ещё зачисть и подожми контакты красного провода идущего на стартер, ну и на замке.
23.6.2013, 13:44
#623
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
контакт где-то плохой. кинь массу с акб на двигатель напрямую
25.6.2013, 21:29
#624
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно подгорание пяток во втягивающем реле. Бывало не раз. Пятки можно отдельно поменять.
28.6.2013, 21:26
#625
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 2 Регистрация: 28.6.2013 Пользователь №: 81409 Машина:ВАЗ2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте. вообщем такое дело. машина обычно заводится с пол оборота, но иногда бывает вообще не реагирует, завожу, но стартер не крутит даже - тупо тишина. помогает вытаскивать подсос, подгазовывать и в какой-то момент заводится. помогите, в чем может быть дело. сам ума не приложу, не давно стал автовладельцем - не шарю)
28.6.2013, 22:24
#626
Во первых, перестать мучать педаль газа и подсос - проблема в электрике.
Когда мы поворачиваем ключ в положение заводки, питание подается на втягивающее реле стартера, реле срабатывает и подает питание на стартер. Когда вы пытаетесь завести авто, в районе стартера щелкает, или просто тишина? |
28.6.2013, 23:21
#627
Во первых, перестать мучать педаль газа и подсос - проблема в электрике. Когда мы поворачиваем ключ в положение заводки, питание подается на втягивающее реле стартера, реле срабатывает и подает питание на стартер. Когда вы пытаетесь завести авто, в районе стартера щелкает, или просто тишина? Вообще тишина. И так через раз, в основном бывает, когда поездил - встал и опять заводишь. |
29.6.2013, 21:09
#628
D'mon
В таком случае, скорее всего накрылись контакты в замке зажигания, можно заменить только контактную группу, стоит недорого. Но перед этим проверить массу от аккумулятора на кузов, и от кузова до коробки передач бывает косичка еще. Проверить работу стартера и втягивающего можно и без замка зажигания. Включите зажигание, ВКЛЮЧИТЕ НЕЙТРАЛЬНУЮ ПЕРЕДАЧУ, найдите провод, который идет до втягивающего реле на стартере, такой толстоватый, красного цвета, посредине провода разъем - разомкнуть его, и подсоеденить на + аккумулятора, машина начнет заводиться. |
18.7.2013, 15:15
#629
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 37680 Машина:ВАЗ21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня давно такая проблема.Сделал все что здесь форумчане посоветовали, контакты все почистил, масса затянута, контактная группа новая. Теперь и на холодном движке заводится раза с 3, реле щелкает - слышно. Теперь думаю пришло время поменять втягивающее, но все равно опасаюсь, вдруг дело не в нем , все таки не 100 рублей стоит!
23.9.2013, 21:34
#630
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 19.8.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 36885 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, выручайте советом. Что делать... Короче предистория такая. 16 сентября заправился на местной заправке, все нормально было. 17 сентября когда ехал с работы начала дергаться уже когда к дому подъезжал (проехал около 15 км от работы). 18 сентября уже когда с работы ехал не доезжая километров 5 машина начала дергаться, и такое ощущени временами начало пропадать зажигание. Пока катился на нейтралке, прогазовываешь, еще в чевства приходила она, стоило только влкючить передачу, тупит по страшному. Провалы, рывки, чихает-пыхает....не доехав километра 2 машинка заглохла окончательно. Помаслав стартером, никаких успехов не добился. На "галстуке" дотянули до дома.
Грешил на хреновый бензин (запах реально сивухой какой то). Соседа попросил привезти с нормальной заправки. Слил весь старый до суха. Разобрав карб, продул жиклеры, откачал из поплавковой камеры остатки бензина, топливным насосом заполнил систему свежим бензином попытал счастье... никакого эффекта. Сегодня пытались на галстуке протолкать ее. Километра 2 проехали, эффекта ноль. Искра есть, свечи влажные, то есть топливо поступает, только не воспламеняется никак. Куда копать, что делать ??? ума не приложу уже. HELP!!! Сообщение отредактировал KiR87 - 23.9.2013, 21:37 |
24.9.2013, 9:03
#631
KiR87
Цитата вот там загадка-так ни кто и не сказал мне почему и как такое возможно? пост 76 и далее... искра была-бензил лил но не заводилася... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry703449 Сообщение отредактировал varvar-s - 24.9.2013, 9:04 |
24.9.2013, 9:21
#632
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
KiR87 искра была-бензил лил но не заводилася... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry703449 Если есть искра, и бензин - значит нет компрессии. Если есть и компрессия.значит искра не вовремя. |
29.9.2013, 15:00
#633
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 6 Регистрация: 11.7.2013 Пользователь №: 81703 Машина:Ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
машина стояла 3 года. пришел сегодня попытался завести ее а она не хочет. лампы горят, а стартер трещит. в чем проблема?
29.9.2013, 15:29
#634
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29964 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Voron 174 трещит это как, описывайте пожалуйста подробнее.., коленвал крутит??? если треск но не крутит коленвал, скорее всего не дотягивает втягивающее или старте-бендекс навернулся
29.9.2013, 16:26
#635
Voron 174 , что за акум, в каком состоянии?
29.9.2013, 17:29
#636
29.9.2013, 21:58
#637
30.9.2013, 13:10
#638
Solex нет
30.9.2013, 14:29
#639
30.9.2013, 14:34
#640
Попробуй тоже самое только с выжатой сцепой. сцепа может прикипать намертво... за время длительного простоя и не отключаться приводом. но с первичным валом все одно провернулось бы колено... залить керосину в цилиндры... и покрутить ключем за гайку шкива. или кривым стартером если возможно |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 10:48 |
