148 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 22.6.2013, 20:50
Сообщение #1441
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Цитата(NightSurfer @ 22.6.2013, 21:34) *
Макс, я уже это озвучивал) Лёха меня слышать не хочет))))))))))
Ответ был...
"А где гарантии что он так же через 2 тыщи км не навернется?"
=))) Считаю необоснованным) Но всё же... Есть банально стенды для запуска, где всё по большей части станет ясно и понятно.
Опять же... Если уж нетерпится) И хочется новый. Возьми кредит на 50 тыров... На пару лет... Будешь по 1500-2000 рублей в месяц платить, зато пойдешь и купишь новый дрыгатель и коробку...
Вопрос стоит ли оно того? За 50 можно купить хорошую свежую шестерку. Поэтмоу проще съездить на разбор за 5-6 тыров купить б/у дрыгатель и за 3-4 коробас и не ипать мосг)))
А зря!
С чего бы ему через 2 тысячи навернутся?
За 50 можно очень живого жигуля найти. В которого придется вложить по минимуму.
Дрыгатель и коробас вполне реально найти с другой тачилы. Который окажется надежнее и роднее чем свой.
А если 1.6 хотя бы впиндюрить, то вообще сказка получится)))
Их дофига продают всякие тюнеры, которые себе что-то другое ставят. Да и так. Двигатель такой узел который запросто кузов переживает. (на жигулях по крайней мере)
сообщение 22.6.2013, 20:52
Сообщение #1442
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
http://www.sorokin.ru/catalog/lebedki/tali...hnye/4.205.html
сообщение 22.6.2013, 20:53
Сообщение #1443
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Макс, а с чего мой навернулся, для меня ни с того ни с сего? Это офтоп, буду благодарен за советы по вопросам котрые написал выше, а переубеждать меня бессмысленно, потому что взвешенно много и расписывать очень долго почему именно так и никак иначе.
сообщение 22.6.2013, 20:54
Сообщение #1444
По мимо нее надо либо ещё одну цепь для обвязки двига, либо прочную веревку.
И собсна нужен рычаг от чего плясать... П образная распорка, желательно металл...
сообщение 22.6.2013, 20:55
Сообщение #1445
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Ответ один - на капиталку потратишь денег в 3 раза больше чем на другой движок+снятие установка
Когда мне капиталили коробку, предупредили что лучше взять новую или другую коробку, тем самым исключив полностью негативные последствия после ремонта, которые сразу проявились.
Сообщение #1446
Зачем попадать в кпп неясно? снял её и всё... Ставить будешь потом воткнешь коробку...
сообщение 22.6.2013, 20:56
Сообщение #1447
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Во, Вадик, за это спасибо! Уже по делу.. А сама таль без обвязки? Так и продаётся цепь для обвязки? или брать обычную цепь и крюки? Распорка продаётся или только варить?
сообщение 22.6.2013, 21:05
Сообщение #1448
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks..._2101_181424259
Тали есть и с обвязкой но цена))))))
Можно не цепь юзать, а прочную веревку...
Цепь можно обычную покрепче звенья и сварные... Далее обвязываешь берешь трос автомобильный с крюками, и поймешь что нужно делать.
У тебя есть сварка.. Тебе делать нефиг покупать?
Три трубы бери толстеньких... вари из них штангу буквой П. и навари кольцо прочное из арматуры для тали. Делать нефиг покпуать?
Сайт поюзай там и цепи и крюки есть... Всё в пределах разумного по ценам.
http://www.sorokin.ru/catalog/kantovateli_...telya/8.93.html вот вывешиватель... он с обвязкой и т.п. 3 рубля ещё...
Итог! Таль 3 рубля, вывешиватель 3 рубля, переборка двига рублей от 10 + запчасти... Итого о БОГИ почти новый дрыгатель по цене...
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks..._2101_181424259 5000 рублей, тока после переборки... Бери да езди ё-моё
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...talki_171386154 вот ещё
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...21011_135854045 и вот
Иди и покупай. Покая я на юга не уехал. Вынем вдвоем с помощью рук, рачага, двух автотросов и такой то матери... И вставим новый... День работы и ты на ходу...
Ну а если лень или религия не позволяет... то извиняйте))) Трать деньги на ветер дальше...
С 2108 двигло пробще снять уронив на землю... через верх вряд-ли вынешь...
Сообщение отредактировал NightSurfer - 22.6.2013, 21:06
сообщение 22.6.2013, 21:06
Сообщение #1449
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
мои деньги куда хочу туда и трачу. снятие и установка - мои. для этого нужна таль и всё остальное. мне на этой машине, если ничего не случится ездить ещё долго и вложения в 3 раза больше оправданны, чем раз в год брать "новый" движок 10 лет подряд. а дальше по поводу кпп сам себе противоречишь, то говоришь бери бу, то только новую. ноу коммент.
сообщение 22.6.2013, 21:09
Сообщение #1450
Коробки б/у бывают с гарантией... Поэтому бери б/у и насилуй интенсивно первое время... ЧТоб если рухнет то сразуа если нет то пробегает долго.
Коробки у жигулей редко рушатся... До надежности мерсовских коробок далеко... Но блин... Факт есть факт что рушатся редко...
сообщение 22.6.2013, 21:13
Сообщение #1451
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Главное за уровнем масла следить. Чтобы не вытекло как у меня.
У меня сгорела предыдущая коробка и уже ремонту не подлежала.
Такой коробас капиталить без толку.
сообщение 22.6.2013, 21:14
Сообщение #1452
Эт я помню))) ты рассказывал)))
Когда ещё мимо то поедешь? Заезжай блин)))
сообщение 22.6.2013, 21:15
Сообщение #1453
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Хозяин-барин ясное дело.
Как только буду там, предварительно сообщу.
Сейчас свои проблемы решаю)
сообщение 22.6.2013, 21:22
Сообщение #1454
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
За ссылку большое спасибо! Ща буду изучать. Та что поссылке штука - это куда ставить?
Насчёт сварки - ну есть и что? Вот ты с одной стороны меня убеждаешь - что нахер покупать, а с другой, как что, Лёх, дай погонять..)) Так что давай не будем?
Выниматель двигла нужен на перспективу. Прекрасно вынимается, лично видел, на 08 через верх. И это тоже придётся делать. И ты готов значит будешь 2 раза всё бросить и приехать в чехов ставить снимать на 08, и ещё 2 раза мой, когда мне это потребуется? Давай будем реалистами, тебе просто так туда сюда мотаться, думаю никакого желания нет. Да и выгадывать время с моим графиком мне не удобно. Нужно так - появилось время, приехал, сделал. Что на моей, что на 08.
Насчёт бу корбки с гарантией - вариант рассматривается. С двиглом - нет.
Сообщение отредактировал vent0m - 22.6.2013, 21:22
сообщение 22.6.2013, 21:32
Сообщение #1455
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Для справки - движки с навесным продают.
Не всегда, но часто)
Где-то около м. Тимирязевская есть разборка, где классических движков 15 или 20 штук на продажу стоят.
По мне так полюбас копеечное двигло надо сменить хотя бы на трёшечное (как говорят самое надежное) или на 1600.
Пятая скорость с копеечным двиглом помоему вообще не нужна.
сообщение 22.6.2013, 21:35
Сообщение #1456
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Да, я в курсе. У меня уже пол дома этим навестным заполнено. Куда ещё?
сообщение 22.6.2013, 21:39
Сообщение #1457
Как итог ни сварку не компрессор я не погонял кроме ситуации с белой ещё в прошлом году...
Сварка мне самому нафиг не нужна... а вот по поводу компрессора уже прикинул что проще будет купить. Но одно дело компрессор другое дело перекладина...
Её делать от силы час... и то с поиском труб... нужна болгарка сварка и 3 труб, а далее вкопать прост поглубже. Либо мастырить ножки ей... но для этого подойдет Н образный профиль...
Макс, ну не скажи))) От кпп многео зависит) я что на 1.5 ездил на 4-ёх ступке что на 1.3 езжу на чё-х ступке... так вот на 4-ой при 4000 обм/ин скорость одинаковая... На трассе 5-ая лихо бы выручала... А вот в городе да... Дальше 3-ей то порой редко заходишь) не говоря о пятой)))))))))
А насчёт двига 1.3, я б канеш поменял бы) но тока на инжевый 21067 двиг...
Т.к. менять 1.3 карб на 1.5 карб... лично я не стал бы... в силу того что понравилась тяговитость 1.3 движка, плюс зимой он показал с лучшей стороны, тем что не срывал машину в букса когда ездил по полям во Владимире и Рязани...
Но про инжевый двиг при Леше наверно ваще лучше не говорить) А то начнётся щас)))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 22.6.2013, 21:41
сообщение 22.6.2013, 21:40
Сообщение #1458
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
О чем спор то?
Нафига двигло снимать?????
В сервисе его сами снимут, откапиталят и сами поставят, чё себя мучить то?Раз уж решился на капиталку, и готов выложить за него пол стоимости авто, то пару тысяч за снятие двигла найдутся, или я чего то не понимаю???
сообщение 22.6.2013, 21:43
Сообщение #1459
тук -тук...
Лёха, ну прям расстроился я весь из-за твоего движка (( Вот когда ты крутил рукой КВ (на 30-40ь градусов) -надеюсь компрессии в цилиндрах не создавалось? А то ты написал, что снял распред, а клапана ведь закрытые в таком случае остаются?
сообщение 22.6.2013, 21:45
Сообщение #1460
За те деньги что ты собрался выкинуть... Я купил бы это чудо
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/47835558-30d8.html
И движка инж, и кпп 5ст, и редуктор свежий, и т.п. цена 20 тыров... Смешная...
Сам бы побежал ща покупать... Но таких вариантов много, и я думаю найдётся интересующий меня после того как ВИС куплю... Ибо ща всё таки придерживаю деньги, дабы не париться потом... аля ой блин 10 тыроф не хватает)))))))))
кобзев, не понимаешь)))) Лехе охото самому вынуть, а потмо таскать его ещё везде... Ну нравится человеку доп проблемы)))))))))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 22.6.2013, 21:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 5:56
