12.6.2013, 23:56
#981
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
всем привет. Давненько меня тут не было. Но нового рассказывать было нечего. По машине ничего нового не делал, финансы не позволяют, да и на работе непонятки сейчас.
Как у любой Б\у машины после старых хозяев остаются некоторые сюрпризы. Про этот сюрприз то я знал, а вот карбюраторщик нет. Суть сюрприза заключалась в резьбе свечи на 4-м котле. А точнее крайняя её изношенность. Я свечу выкручивал/вкручивал аккуратно, чуток пошатывая, что бы точно попасть в резьбу. Обычным способом это было проблематично и могло закончиться окончательным срезанием резьбы, что и произошло у мастера, когда тот стал закручивать свечку на место после чистки. Ну товарищ навернул фольгу, как временную меру. С этой временной мерой я и прокатался почти 3 недели. Но предстояла работа по смене масло съемников на клапанах и тут эта временная мера вылезла всей мохнатостью наружу. Т.к. резьба уже отсутствовала напрочь пришлось делать ввертыш. Что же это такое? Это бронзовая втулка с внутренней резьбой М14х1.25 (свечная резьба) и внешняя резьба предположительно М16 (шаг сказать затрудняюсь, на глаз тяжело определись, но скорее всего 1.5 или тоже 1.25). ![]()
13.6.2013, 10:11
#982
может надо было уже во все четыре сделать гужоны?
13.6.2013, 11:06
#983
зачем? резьбу срезало только в 4-м, и только из-за наклона резьбы и моторного щита пришлось снимать башку, а так можно было бы и не снимать. Глубина посадки свечи не изменилась, так что все норм.
И еще совет на будущее, что бы не рвало резьбы, снимать их нужно только на холодном движке |
13.6.2013, 17:43
#984
13.6.2013, 20:16
#985
закручивать на холодном а выкручиваются они (если все норм),и на горячую и на холодную. коэффициент расширения разный у стали и алюминия, поэтому все операции со свечами лучше делать на холодную, ибо можно сделать сначала не полный профиль резьбы, а потом и вовсе сорвать ее. |
14.6.2013, 9:28
#986
14.6.2013, 11:29
#987
14.6.2013, 11:38
#988
именно так я на опеле резьбу на 3 котле подорвал, свеча на 1.5-2 оборота не вкручивается, изменений в поведении авто не обнаружил.Нет вру, небольшое кратковременное троение на холодную на хх....
Подправил метчиком. |
14.6.2013, 11:45
#989
лично я видел манометр с резиновым наконечником конусным, упер посильнее в отверстие, а товарищ двигло крутанул. Либо если на стенде, то резьба сделана из чего-то мягкого (бронза) Ну ясно дело что наконечник резиновый. Вопрос в другом, а как без выкручивания свечи померить компрессию или наоборот - прогреть двигатель без свечей??? |
14.6.2013, 11:58
#990
Ну ясно дело что наконечник резиновый. Вопрос в другом, а как без выкручивания свечи померить компрессию или наоборот - прогреть двигатель без свечей??? ну это понятно, я к тому, что не сильно часто баловаться вкручиванием/выкручиванием. Только по необходимости. А по другому вариантов то и нету, это и так ясно. Я вообще свои свечи выкручиваю 2 раза в год, один раз когда карбюратор чищу и настройки провожу, а второй раз контрольный. посмотреть в каком состоянии |
21.6.2013, 7:05
#991
случилась беда-печаль, сегодня ночью мой БТР был нагло вскрыт, оставлен без гусениц и без магнитолы, так же по мелочи пропажи из салона
21.6.2013, 7:07
#992
21.6.2013, 7:31
#993
ну да, и сигналки нету, да и замки то так, от честных людей. Вот с товарищем договорился за штамповку, резину прикуплю новую, магнитолу возьму и сигналку поставлю
21.6.2013, 8:13
#994
21.6.2013, 8:17
#995
ну теперь буду ученый. У моего деда когда-то вот так по тихому из-под окна выкатили машину, покатались, бросили и сожгли. была 21-я волга в идеальном состоянии
21.6.2013, 8:20
#996
21.6.2013, 8:21
#997
21.6.2013, 8:24
#998
21.6.2013, 8:27
#999
да думаю за сегодня все и сделаю, жаль к мастеру не попадаю что бы ГБЦ обтянуть после ремонта
21.6.2013, 10:01
#1000
А чего только 3 колеса сняли?
Сигу нужно в любом случае! Сам себе уже купил, только время нужно, чтобы поставить. Пошатайся по рынку, мож майфун где-то всплывет. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 23:45 |
