54 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> БТР-21061, Привет из города-героя Керчь
OlgierD
сообщение 12.6.2013, 23:56
Сообщение #981
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
всем привет. Давненько меня тут не было. Но нового рассказывать было нечего. По машине ничего нового не делал, финансы не позволяют, да и на работе непонятки сейчас.
Как у любой Б\у машины после старых хозяев остаются некоторые сюрпризы. Про этот сюрприз то я знал, а вот карбюраторщик нет.
Суть сюрприза заключалась в резьбе свечи на 4-м котле. А точнее крайняя её изношенность. Я свечу выкручивал/вкручивал аккуратно, чуток пошатывая, что бы точно попасть в резьбу. Обычным способом это было проблематично и могло закончиться окончательным срезанием резьбы, что и произошло у мастера, когда тот стал закручивать свечку на место после чистки. Ну товарищ навернул фольгу, как временную меру. С этой временной мерой я и прокатался почти 3 недели.
Но предстояла работа по смене масло съемников на клапанах и тут эта временная мера вылезла всей мохнатостью наружу. Т.к. резьба уже отсутствовала напрочь пришлось делать ввертыш.
Что же это такое?
Это бронзовая втулка с внутренней резьбой М14х1.25 (свечная резьба) и внешняя резьба предположительно М16 (шаг сказать затрудняюсь, на глаз тяжело определись, но скорее всего 1.5 или тоже 1.25).
сообщение 13.6.2013, 10:11
Сообщение #982
может надо было уже во все четыре сделать гужоны?
OlgierD
сообщение 13.6.2013, 11:06
Сообщение #983
зачем? резьбу срезало только в 4-м, и только из-за наклона резьбы и моторного щита пришлось снимать башку, а так можно было бы и не снимать. Глубина посадки свечи не изменилась, так что все норм.
И еще совет на будущее, что бы не рвало резьбы, снимать их нужно только на холодном движке
сообщение 13.6.2013, 17:43
Сообщение #984
а выкручиваются они (если все норм),и на горячую и на холодную.
OlgierD
сообщение 13.6.2013, 20:16
Сообщение #985
коэффициент расширения разный у стали и алюминия, поэтому все операции со свечами лучше делать на холодную, ибо можно сделать сначала не полный профиль резьбы, а потом и вовсе сорвать ее.
сообщение 14.6.2013, 9:28
Сообщение #986
Спасибо сказали: 1273 раза
Как же тогда компрессию замерять? Ее же замеряют на прогретом двигателе..
OlgierD
сообщение 14.6.2013, 11:29
Сообщение #987
лично я видел манометр с резиновым наконечником конусным, упер посильнее в отверстие, а товарищ двигло крутанул. Либо если на стенде, то резьба сделана из чего-то мягкого (бронза)
сообщение 14.6.2013, 11:38
Сообщение #988
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
именно так я на опеле резьбу на 3 котле подорвал, свеча на 1.5-2 оборота не вкручивается, изменений в поведении авто не обнаружил.Нет вру, небольшое кратковременное троение на холодную на хх....
Подправил метчиком.
сообщение 14.6.2013, 11:45
Сообщение #989
Ну ясно дело что наконечник резиновый. Вопрос в другом, а как без выкручивания свечи померить компрессию или наоборот - прогреть двигатель без свечей???
OlgierD
сообщение 14.6.2013, 11:58
Сообщение #990
ну это понятно, я к тому, что не сильно часто баловаться вкручиванием/выкручиванием. Только по необходимости. А по другому вариантов то и нету, это и так ясно.
Я вообще свои свечи выкручиваю 2 раза в год, один раз когда карбюратор чищу и настройки провожу, а второй раз контрольный. посмотреть в каком состоянии
OlgierD
сообщение 21.6.2013, 7:05
Сообщение #991
случилась беда-печаль, сегодня ночью мой БТР был нагло вскрыт, оставлен без гусениц и без магнитолы, так же по мелочи пропажи из салона
сообщение 21.6.2013, 7:07
Сообщение #992
Вот блин, сочувствую!!! На улице оставлял?
OlgierD
сообщение 21.6.2013, 7:31
Сообщение #993
ну да, и сигналки нету, да и замки то так, от честных людей. Вот с товарищем договорился за штамповку, резину прикуплю новую, магнитолу возьму и сигналку поставлю
сообщение 21.6.2013, 8:13
Сообщение #994
Да, дела. У меня в гараже и то на сигналке машина стоит..
OlgierD
сообщение 21.6.2013, 8:17
Сообщение #995
ну теперь буду ученый. У моего деда когда-то вот так по тихому из-под окна выкатили машину, покатались, бросили и сожгли. была 21-я волга в идеальном состоянии
сообщение 21.6.2013, 8:20
Сообщение #996
Ну вот. значит опыт уже был? Ставь сигналку,пусть самую простую. А мы тебе поможем с установкой.
OlgierD
сообщение 21.6.2013, 8:21
Сообщение #997
опыт был, но меня еще не было)))) давно это было. Да вот нашел уже товарища, который поможет поставить) но спс за поддержку
сообщение 21.6.2013, 8:24
Сообщение #998
Ну хорошо, тогда остается только пожелать скорейшего восстановления!
OlgierD
сообщение 21.6.2013, 8:27
Сообщение #999
да думаю за сегодня все и сделаю, жаль к мастеру не попадаю что бы ГБЦ обтянуть после ремонта
сообщение 21.6.2013, 10:01
Сообщение #1000
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
А чего только 3 колеса сняли?
Сигу нужно в любом случае! Сам себе уже купил, только время нужно, чтобы поставить.
Пошатайся по рынку, мож майфун где-то всплывет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:52
