21.6.2013, 8:18
#981
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
21.6.2013, 11:16
#982
Карбовый фильтр убог изначально ,а если еще и кастрюля деформирована.. Снимал инжекторный фильтр - до фильрующего элемента все в пыли - дальше белой тряпочкой выявить не удалось. На карбюраторном обычно грязи и за фильтром хватает. тоже самое делал после нулевика, впускной патрубок изнутри чистый, пыли нет вообще, проверял на пробеге ~2000км, промыл его (не очень грязный был) пропитал маслом и поставил назад. Не знаю как при каждодневной езде- но если машина не часто ездит- то вполне норм.Ездили и по проселкам и по городу |
25.6.2013, 20:54
#983
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
За последнее время в машине поменял наверно всё что можно)
Полный перечень за 2 месяца. - помпа Bautler - тосол - масло в кпп и редукторе - тормозные колодки - свечи - провода - трамблер БСЗ - бензонасос - термостат Bautler 80C - прокладка клапанной крышки - подтянута цепь - промыт карб Вобщем по сути машина готова к поездке. Осталось тока масло в движке сменить да переобуться. Но есть одно конкретное НО! Этот "скот" греется. Не пойму в чем причина... всё новое, всё чистое... Температура вот так на ХХ
Сообщение отредактировал NightSurfer - 25.6.2013, 20:54 |
25.6.2013, 21:01
#984
Июль,жара)радик новый?
даже у меня в тех краях вот также было как у тебя на фоте(единственный раз в истории) ставь электро,бут лучше. |
25.6.2013, 21:05
#985
Радик старый, медный, но довольно чистый...
Грешу на зажигание... Не могу выставить... Либо нет детонации совсем либо на всех режимах... Т.е. золотую середину не могу выловить... Опять же насчёт электро... Куда в медном радике датчик то ставить? Он старого образца... с дыркой под кривой... Перекаляются свечи ещё кстати... Уже обсуждал это с Warrior. Проблема временно решилась чисткой карба.. щас опять... Сообщение отредактировал NightSurfer - 25.6.2013, 21:03 |
25.6.2013, 21:06
#986
25.6.2013, 21:11
#987
Сегодня ехал по 32-х градусной жаре, на солнце, температура была 90.
Ехал со скоростью 20 км\ч довольно долго. Ищи проблему.. Когда температура за 90 уходит радиатор горячий или холодный? |
25.6.2013, 21:13
#988
Горячий, и патрубок верхний горячий... Думал в термосе дело... Поменял... Ноль эмоций...
25.6.2013, 21:16
#989
А если печку на всю катушку включить с вентилятором на вторую скорость то температура падает?
Если падает, то это на крайняк можно использовать. Правда ехать будет довольно жарко, придется открывать все окна для отвода тепла P.S Надо было лить антифриз с температурой кипения 150+ градусов. Заодно работу помпы проверить. |
25.6.2013, 21:19
#990
Печка помогает... но как бы сегодня если её включать то душегубка страшная... думаю ща убить старый термос лузар... выбить потроха с него.... и воткнуть его... может помочь это действо иль нет?
Помпа работает. 150 градусов вазовская башка не выдержит.... И так очень очкую из-за таких подогревов... как бы чо не навернулось... |
25.6.2013, 21:20
#991
Поможет =)
Если не поможет, то истина будет еще ближе Перегрев опасен тем, что может повести головку блока цилиндров и пробить прокладку. Антифриз хлынет в масло и привет разбор движка))) Может скорости принудительного вентилятора не достаточно. У меня всегда электрический стоял. Скорость принудительного походу от оборотов зависит, чем больше обороты тем больше скорость обдува. Но это не всегда хорошо. Иногда нужна максимальная скорость обдува на минимальных оборотах. Тосол давно менял? Проверь еще утечки и его уровень. Если мало, то доливай. и проверь утечки. Еще есть вероятность, что воздух присутствует в системе)) |
25.6.2013, 21:20
#992
получиться сразу по большому кругу пустить хочешь? Греться с момента пуска будет дольше,а вот дальше ничего поменяться не должно
25.6.2013, 21:21
#993
25.6.2013, 21:24
#994
датчик можно воткнуть в подобный переходник,который можно и самому замутить
25.6.2013, 21:27
#995
Сегодня 5 литров нового влил, старому 1,5 месяца. Менял тосол когда помпу менял... Старый тосол чистый был, когда лился в ведро... немного позеленел за 1,5 месяца но это норм...
Я не готов ввалить ещё 2 косаря в машину... и так уже всё сменил... это к тому что косарь радиатор, косарь вентилятор электро... |
25.6.2013, 21:28
#996
проверь вот чего
Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости Температура, °С Напряжение на датчике, В Сопротивление датчика, Ом 30 8 1350-1880 50 7.6 585-820 70 6,85 280-390 90 5,8 155-196 110 4.7 87-109 |
25.6.2013, 21:37
#997
А ты с двигателя сливал тосол? Или только с радиатора??
25.6.2013, 21:39
#998
С двигателя
25.6.2013, 21:45
#999
есть у меня точно такой прибор температуры, градусов на 5-7 больше положенного показывал, лежит сейчас на полке...
по поводу выпотрошенного термостата, малый круг в нем надо глушить, а то греться еще больше будет. |
25.6.2013, 21:46
#1000
А снаружи радик чистый? Соты грязью не забиты?
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 21:13 |
