> Развал-схождение
2106
сообщение 10.4.2008, 18:11
Пользователь №: 1806
Цвет:сине-фиолетовый
Ребят, такой вопрос, надо развал-схождение сделать, диски 14R, подскажите сколько выставить? Для активной езды, чтоб дорогу держала, резину не ела и бензина по меньше кушала dntknw.gif
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Санек79
сообщение 27.4.2008, 12:49
Пользователь №: 3190
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
А че ты выставлять то собрался? Приехал на развал (лучше конечно на компьютр),отдал деньги и через 30 мин. вперед и спесней superman2.gif
Mad_Doc
сообщение 27.4.2008, 14:34
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Вообще-то, меняя углы установки колёс, можно существенно улучшить/ухудшить управляемость.
С завода углы идут усреднённые из расчёта на ресурс резины.
Andrew Golota
сообщение 4.7.2008, 10:50
Из: -
Пользователь №: 3619
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Ситуация такая - недавно делал развал на 13 дисках, но вскоре один диск повредил и пару месяцев уже езжу на 185/60R14 с проданой десятки. Разориться снова на развал, либо так ездить? Что я теряю сейчас? Расход, либо резина помалу портится?
Andrew Golota
сообщение 1.8.2008, 20:14
Из: -
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо за то что никто не ответил. Вопрос решен.
chpok
сообщение 1.8.2008, 20:19
Сообщение #6
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Напиши как решил?
Susel*992*
сообщение 2.8.2008, 8:54
Сообщение #7
Из: Izhevsk City
Пользователь №: 4001
Машина:21061
Смотря какую активную езду ты имеешь ввиду... Для тошниловки по городу можешь смело делать стоковый...
сообщение 16.8.2008, 23:14
Сообщение #8
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
поменял шаровые,развал надо делать? с виду вроде ни чё не изменилась
GREEEN
сообщение 18.8.2008, 19:12
Сообщение #9
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
ну значт ненадо...ток заодно проверь проволкой...в книжках пишут что надо..в интернет руководстве -молчат
Шахид Магамедов
сообщение 18.8.2008, 19:52
Сообщение #10
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Шаровая крепится в 3 точках - а это очень сложно проип@ть при изготовлении. Так что ставятся они нормально и не надо гонять на сход-развал.
Dexiter
сообщение 19.8.2008, 11:29
Сообщение #11
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
а вот подскажите... мне надо одно колесо назад чуток сдвинуть... т.е. изменить угол наклона шкворня. заметил, что на смещённом колесе на задней части оси нижнего рычага имееется 2 шайбы по 3 мм каждая, а с другой стороны одна. Но вот, чтобы вытащить одну шайбу, там походу надо рычаг полностью снимать, потому что шайбу так не стяну. Посоветуйте, как лучше сделать... И ещё... Если я шайбу сниму, то колесо сместится в нужно мне направлении... а не надо ли потом развал-схождение делать? Или эти углы сохранятся, а только колесо сместится?
Шахид Магамедов
сообщение 19.8.2008, 18:05
Сообщение #12
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Кастор изменить собираешься? Лучше места крепления верхних шаровых пересверлить
фотке с нэта
Я обычно делал так же, но еще верхние рычаги усиливал аццки
Нужно отпустить гайки и монтажкой отжать ось от балки и шайбы выпадут(они разрезные)
После изменения кастора нужно будет заново делать сход-развал
Dexiter
сообщение 19.8.2008, 21:07
Сообщение #13
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Шахид Магамедов, благодарю за инфу. буду сначала убиранием шайбы пробовать. дальше поглядим
Михаил456
сообщение 19.8.2008, 21:16
Сообщение #14
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
с чего ты взял что его надо сдвинуть?на глаз определил?
Dexiter
сообщение 19.8.2008, 22:07
Сообщение #15
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Михаил456, ну видно, что одно не посередине и при повороте протирает брызговик
Dexiter
сообщение 19.8.2008, 22:31
Сообщение #16
Из: Курск
Цвет:Кожаный
замерял рулеткой. получается, что это колесо примерно на 1см впереди другого. щас в компасе нарисовал ситуацию с двумя и одной шайбок. если убираю вторую, то колесо идеально становится на 9-10 мм как надо... а вот почему там шайба стоит - хз
Belk
сообщение 26.12.2009, 14:25
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23364
Машина:2103(61)
Цвет:Синий попалам
Год Выпуска: 1973
Ось нижнего рычага крепится к балке на две шпильки Добавление или удаление шайб из под передней шпильки приводит к изменению РАЗВАЛА колес. А Добавление или удаление шайб под заднюю шпильку меняет угол наклона оси поворота. А схождение делается рулевыми тягами. Что касается шайб то даже если шайбы стоят не разрезные (что возможно) то ослабляеш гайки оси и зубильцем разризаеш шайбу и вытаскиваеш ее (но лутче сделать все в автосервисе на электронном стенде). ИМХО: Развал -1 - -1,25 град (Домиком) + к этому максимальный наклон оси поворотов (Лутче доработать подвеску) и схождение в -1,5 - -2,0 град (Пердняя часть колеса внутрь). НО БЕЗ ФАНАТИЗМА БАЛЕНС ВО ВСЕМ НУЖЕН. Вот как-то так.
Lamer157
сообщение 26.12.2009, 15:51
Сообщение #18
Пользователь №: 16628
Машина:21065
Цвет:Баклажан
схождение в -1,5 - -2,0 град (Пердняя часть колеса внутрь). вроде как-то при отрицательном развале передняя часть колеса наружу
Belk
сообщение 28.12.2009, 9:52
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Машина:2103(61)
Цвет:Синий попалам
Год Выпуска: 1973
Вроде минус точно не помню но знаю на 100% что пер часть колеса должна быть внутрь т.к. при движении вперед (Всетаки вперед чаще двигаемся :) ) колеса стремятся разьехатся в разные стороны что и выводит схождение при движении примерно в 0,5 град. 1,5 - 2,0 град Данные для класики для зубил меньше (0,75 - 1,0 град) потому что люфтов меньще и нагруза другая
карлсон
сообщение 9.1.2010, 18:54
Сообщение #20
Пользователь №: 22764
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
так то если колёса смотрят внурь то это ни как не отрицательное схождение а положительное на стоке так сделано нужно делать 0 схождение и развал по нулям а не в плюс схождение делать каму то там кажется что колёса разьедуться чем больше в + схождене делаешь тем легче руль крутиться и устойчивасть хуже.. никуда они не разьедуться..
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 5:30
