72 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 19.6.2013, 14:32
Сообщение #1181
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(payalnikk @ 19.6.2013, 10:26) *
хотя бы этот 1N5408
Есть:
один 1N5400
один GBL08 (4 диода в одном корпусе)
два 1N5406
Что из этого лучше поставить?
сообщение 19.6.2013, 15:59
Сообщение #1182
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Michael_Mira @ 19.6.2013, 14:32) *
два 1N5406
Вот их и ставь, раз их два. По току он такой же как и 1N5400. Или уже используй мост GBL08 - там где нарисовано "-" туда выход от сигналки, там где нарисовано "~" к поворотам.
сообщение 19.6.2013, 16:53
Сообщение #1183
Год Выпуска: 1979
Спасибо, схему мне знакомый электронщик уже набросал, какие контакты к чему припаять.
сообщение 19.6.2013, 17:19
Сообщение #1184
___«Carabinieri»___
Это вопрос?
Тогда, там где значок "~", к голубому и голубому с черной полоской проводам на кнопке аварийки или подрулевом переключателе.
сообщение 19.6.2013, 20:43
Сообщение #1185
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну если ты про провода, то не паяй провода, потом если что-то не так подключиш, или захочеш снять сигналку, то паяные провода только откусывать, а проводка будет уже попрчена. Провода в месте пайки будут жёсткими и неэластичными.
сообщение 19.6.2013, 22:35
Сообщение #1186
Год Выпуска: 1979
Цитата(payalnikk @ 19.6.2013, 17:19) *
Это вопрос?
В общем-то я думал, что просто с сиги привод раскину на 2, на них припаяю по диоду и вотку все это в блок предохранителей.
G@VR
сообщение 20.6.2013, 8:25
Сообщение #1187
Из: Коломна
Пользователь №: 9488
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Спасибо сказали: 3 раза
У меня такая проблема с сигналкой: поставил в прошлом году все комплектом, сигналку алигатор и комплект ЦЗ, подключил, все работало, концевики срабатывали, сирена верещала, поворотники мигали, ЦЗ дистанционно соответственно тоже работал. Год катался все было норм, потом поставил машину на зимовку в гараж (зимой не езжю на ней) стояла примерно 5 месяцев с отключенным аккумом. Соответственно по весне сигналка перестала подавать признаки жизни, вернее из всех функций остался работать только ЦЗ с кнопки. Т.е. ставлю машину на охрану, двери закрываются, но все остальные функции (поворотники, сирена, индикатор) не работают. Что делать, куда смотреть?
сообщение 20.6.2013, 8:56
Сообщение #1188
___«Carabinieri»___
Цитата(G@VR @ 20.6.2013, 8:25) *
...сигналку алигатор...
Мог бы и не для телепатов модель назвать )
Вообще похоже на включеный сервисный режим VALET. Светодиод горит постоянно и при выкл зажигании сигналка пикает два раза?
В инструкции к сиге найди как отключить или модель укажи...
G@VR
сообщение 20.6.2013, 15:04
Сообщение #1189
Из: Коломна
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Модель не помню, машина в гараже, вечером посмотрю, да в том то и дело, что ни светодиод, ни сирена вообще не подают никаких признаков жизни!
G@VR
сообщение 21.6.2013, 20:20
Сообщение #1190
Из: Коломна
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Уточнил модель:
Сообщение отредактировал G@VR - 21.6.2013, 20:20
сообщение 23.6.2013, 14:10
Сообщение #1191
Год Выпуска: 1979
Лажа, блин. Все уточнил, что, куда и как. Скрутил все, понаходил все провода, подклюл, а оно все не работает.
Может это быть из-за того, что подключил концевики, и не подключал кнопку "валет"?
Хотя, когда на капоте скрутил - ЦЗ работал (саму сигу не проверял), а сейчас даже ЦЗ не работает.
сообщение 23.6.2013, 15:03
Сообщение #1192
Цвет: Silver/Blue
Нет, кнопка валет - сервисная, прямым образом никак не влияет на работоспособность сигналки. У твоей сигналки сейчас при постановке/снятии с охраны какие-нибудь признаки жизни имеються? Загораеться аварийная сигнализация, сирена чирикает?
сообщение 24.6.2013, 12:21
Сообщение #1193
Год Выпуска: 1979
Никаких признаков. Такое впечатление, как-будто питание на нее не подается. Пробежал контролькой, белый и желтый провода без питания при выключенных зажигании и габаритах. Кидал их на свободный пред с постоянным "+" - результата ноль.
Провода протянул только сирены, питания, управления и ЦЗ, кнопку "валет", датчик удара и светодиод не подключал.
сообщение 24.6.2013, 12:44
Сообщение #1194
Цвет: Silver/Blue
На разьёме 4Р? Там да, на чёрном - масса, на красном +12В всегда должно быть, жёлтый - контроль зажигания, +12В там не обязательно.
Неясно, почему не робит. Вскрывай блок, может там чего увидиш..
сообщение 24.6.2013, 13:03
Сообщение #1195
Год Выпуска: 1979
Вскрывал, вроде все в норме, ничего паленого там нет.
сообщение 26.6.2013, 0:26
Сообщение #1196
Год Выпуска: 1979
payalnikk dikobrazzoff
Спасибо огромное, все работает, доволен как слон.
Осталось только припаять диод и подключить на поворотники, а то на габаритах как-то не так.
А еще 2 активатора на задние двери, 2 концевика на крышку багажника и лючок бензобака и провод на капот.
И забыл за самое главное: пытаться понять инструкцию по настройке.
Еще раз спасибо!!!
сообщение 26.6.2013, 5:59
Сообщение #1197
Цвет: Silver/Blue
clapping.gif Ну вот, хорошо что всё хорошо закончилось. В чём там была проблема?
сообщение 26.6.2013, 8:49
Сообщение #1198
Год Выпуска: 1979
Стыдно даже рассказать
Клемму вставил не туда, точнее не вставил...
Красным показано куда влезла мамка (стала как родная, но не туда)
P.S. блок предов не мой и радикал не тот стал, где делся html, чтобы картинка без рекламы висела?
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 26.6.2013, 8:52
lolll11133
сообщение 28.6.2013, 15:07
Сообщение #1199
Пользователь №: 12610
Машина:21061
Цвет:беж
Доброго времени суток всем! Такая проблема: поставил электроприводы замков на задние двери, подключил как на картинке
но привод не может ни открыть ни закрыть замок.приводы 6 или 6,5кг. провода 1,5мм2.правда из сигналки тоненькие выходят.
при подключении привода напрямую к аккумулятору он открывает/закрывает без проблем.
Такое ощущение, что буквально немного приводам нехватает - может массу как пустить через реле, в смысле "зеленый провод запирания "??
P.S. передние приводы подключены давно и работают вроде норм, но иногда (оччень редко) с первого раза не открывает/закрывает.
P.P.S. Про снятие пружинок/подрезание тяг прочитал.
сообщение 28.6.2013, 18:31
Сообщение #1200
Год Выпуска: 1979
Где под панелью приборов находится провод концевика капота (от лампочки подкапотки)?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 20:20
