68 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Николаич =) 21063, Начало новой истории...
сообщение 19.6.2013, 23:49
Сообщение #961
Цитата(NightSurfer @ 20.6.2013, 0:38) *
... Бедные инотазы))) им ещё килсее от такого шрота который гонят на азс
50 тык. Сказали- свечки в порядке...(чего и вам желаю)))
сообщение 19.6.2013, 23:55
Сообщение #962
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
В идеале должно быть так
Если стрелка останавливается между 90 и 130 (как у меня было недавно - надо смотреть охлаждение, горячий ли радиатор, работает ли вентилятор, идет ли жидкость по большому кругу итд) если термостат старый, то он может открывать большой круг на очень больших температурах. И толку от вентилятора на радиаторе 0, какой бы он не был - электрический или принудительный. Электрический вообще не включится скорее всего.
P.S. Карб не столько промывать нужно, сколько продувать сжатым воздухом. Особенно если это делалось давно. На ютубе есть ролики, как правильно это делать.
сообщение 20.6.2013, 0:05
Сообщение #963
Точна!
сообщение 20.6.2013, 4:43
Сообщение #964
Спасибо сказали: 1267 раз
Пробег 70 км в городском цикле... Чё-та как-то хреново выглядит... Свеча из 3 циллиндра
З.Ы. машина работает нормально, единственное что пальцы подгремливают снова... Когда резко газульку жмешь...
Это не пальцы, это детонация. Детонация от повышенной температуры, повышенная температура от бедной смеси. Это подтверждает окалина на контактах свечи. Вывод:нужно богатить смесь. А так не исключено отгарание электродов свечи и прогар клапанов.
Для инжектора - не актуально. В Инжекторных системах, особенно Е2,3,4,5 диапазон рабочих температур смещен вверх. например у меня ВСО включается тольк она 108 градусах, а тухнет на 98 град Цельсия. Так что от 90 и до красной зоны - вполне рабочая температура. Если конечно в СО залита не вода.
сообщение 20.6.2013, 11:22
Сообщение #965
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Поковырялся щас... Лучше б не ковырял... думаю заодно-ка я выну трамблер, всё почищу (двигатель в приличном слое грязи), и заного всё выставлю... Вынул, а вал то заедает... Причём прилично так, подкусывает его... За сам вал руками получается конечно покрутить, но через раз... А за бегунок если вращать, чётко чувствуется что рывками с закусом...
сообщение 20.6.2013, 12:31
Сообщение #966
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Хорошо что сейчас,а не в поездке все вылезло
сообщение 20.6.2013, 16:15
Сообщение #967
Warrior, у тебя личка забита. Как слажу в карб, отпишу что и как там)))
сообщение 20.6.2013, 16:16
Сообщение #968
Да, уже заметил.. Почистил..
сообщение 20.6.2013, 18:36
Сообщение #969
Как бэ без слов....
сообщение 20.6.2013, 18:44
Сообщение #970
Цитата(NightSurfer @ 20.6.2013, 23:36) *
Как бэ без слов....
Грязи хватает.
Теперь выкрути ТЖ (они на дне поплавковой камеры) и ВЖ, сверху параллельно ТЖ. Прочисти, промой растворителем и продуй сжатым воздухом.. Только смотри не перепутай где какие стояли. А то будет заливать..
Будешь карб собирать - болты тяни без фанатизма. Крест накрест. А то погнешь привалочные поверхности.
Да, прокладку картонную новую поставь.
сообщение 20.6.2013, 18:54
Сообщение #971
главный по маслу
Из: Zwickau
Недавно фильтр на скутере топливный разобрал, там грязи в 2-3 раза больше было, а через него всего 100л бензина прошло...
сообщение 20.6.2013, 19:17
Сообщение #972
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Промывка поплавковой и продув жиклеров обязателен ))
сообщение 20.6.2013, 19:28
Сообщение #973
Всё промыто, прочищено, карб настроен ИКСом, зажигание в норме, 50 км/ч, 4-я передача + тапка в пол... 1-2 сек дзыньки, и машина ожила. Бежит бодро, провалов нет. При торможении ХХ не плавают.
Поковырял ещё старый трамблер))) позориться не буду))) как мог такое упускать я хз... но там перекос бегунка раздолбал контакты 3 и 2 котла... вощем пипец тому трамблеру... Но на запчасти если что в пути, сгодится)))
Свечку кстати вывернул. Контакт бурого цвета... Тобишь это подтверждает победу над неисправным карбом и зажиганием.
Сообщение отредактировал NightSurfer - 20.6.2013, 19:49
сообщение 20.6.2013, 19:35
Сообщение #974
Свечку кстати вывернул. Контакт бурого цвета... Тобишь это подтверждает подебу над неисправным карбом и зажиганием.
Congratulations!!!
сообщение 20.6.2013, 20:00
Сообщение #975
Warrior, тебе отдельный респект за советы) Без тебя бы не полез))) А так полез и всё поправил. Спасиб за помощь!
З.Ы. надо завязывать ездить на лампочке)))) говницо с бака тянет)))
Кстати.. А если воткнуть б/н Пекар и до него фильтр от допустим 2110 который бочонок... Или толку с него ноль? Та же хрень что и наш прозрачный?
сообщение 21.6.2013, 1:47
Сообщение #976
инжекторный с калины тули,бут чисто..хотя мож меж дырами в крабе грязь тянуло..
сообщение 21.6.2013, 4:23
Сообщение #977
Да не за что.. "Спасибы" у нас на форуме можно теперь в отдельное место складывать. Топливный фильтр. Что инжекторный, что карбюраторный разницы большой нет. Только ресурс больше и корпус крепче. А зачем тебе Пекар, чем родной не устраивает? Не советую .. Если хочешь тюнинг бензонасоса, лучше подумай за ЭБН.
Миш, ты думаешьестьразница карбовый или инжекторный? Его грязь (черная) - это пыль, которая через воздушный фильтр попала.
сообщение 21.6.2013, 7:58
Сообщение #978
главный по маслу
Из: Zwickau
получается есть зазор между фильтром и кастрюлей?
сообщение 21.6.2013, 8:17
Сообщение #979
Карбовый фильтр убог изначально ,а если еще и кастрюля деформирована.. Снимал инжекторный фильтр - до фильрующего элемента все в пыли - дальше белой тряпочкой выявить не удалось. На карбюраторном обычно грязи и за фильтром хватает.
сообщение 21.6.2013, 8:18
Сообщение #980
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Качество современных Пекаров очень и очень вызывает сомнения...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 10:20
