19.6.2013, 12:51
#941
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
А у меня по другому не выходит))) Как не поковыряю карб, так зажигание приходится волокать... Начинает то хреново работать, то трясти...
19.6.2013, 12:52
#942
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
19.6.2013, 13:17
#943
Не отрицаю))) Но блин))) Как-то без этого не выходит))) То не тащит, то пинается, то дрыгается...
19.6.2013, 13:20
#944
19.6.2013, 18:01
#945
19.6.2013, 19:38
#946
Пробег 70 км в городском цикле... Чё-та как-то хреново выглядит... Свеча из 3 циллиндра
![]() ![]() ![]() З.Ы. машина работает нормально, единственное что пальцы подгремливают снова... Когда резко газульку жмешь... Сообщение отредактировал NightSurfer - 19.6.2013, 19:36 |
19.6.2013, 20:51
#947
перекалена вроде
19.6.2013, 21:38
#948
Вот и я о чём...
Плюс нагар чёрный... |
19.6.2013, 21:40
#949
А что странного? Как раз все на своих местах. Кстати прогореть клапана могут на бедной смеси
19.6.2013, 21:46
#950
Нагар бурый должон быть по идее... То ли бенз гавно... то ли реально карб съехал))) хреново это... перед поездками узнавать... настроение портится... солидненько...
19.6.2013, 21:54
#951
може свечи "горячие"?
19.6.2013, 21:56
#952
Нагар бурый должон быть по идее... То ли бенз гавно... то ли реально карб съехал))) хреново это... перед поездками узнавать... настроение портится... солидненько... У нас на СТО стоит 300руб карб и зажигание отрегулировать,у вас максимум в 2 раза дороже. Кстати Ролакс правильно говорит,возможно по калильному числу не подходят. Что за маркировка у них? |
19.6.2013, 22:10
#953
Не только по калильному числу
Есть же свечи для контактного и безконтактного зажигания Зазоры у них разные. Тут на форумах в спецразделах это точно есть. Я недавно выкручивал у своей свечку, у нее нижняя часть кирпичного цвета. Белый налет это ранее зажигание и обедненная смесь, при черном нагаре соответственно богатая смесь. |
19.6.2013, 22:16
#954
Не только по калильному числу Есть же свечи для контактного и безконтактного зажигания Зазоры у них разные. Тут на форумах в спецразделах это точно есть. Я недавно выкручивал у своей свечку, у нее нижняя часть кирпичного цвета. Белый налет это ранее зажигание и обедненная смесь, при черном нагаре соответственно богатая смесь. Кирпичного цвета это норма, а вот белые- просто обедненная смесь,зажигание ни при чем |
19.6.2013, 22:21
#955
Вадик, а движок случаем не перегревается??
19.6.2013, 22:41
#956
Уже отвечал на эти вопросы ранее)))
Вобщем по полкам... 1. двиг на ХХ без пробанов стабильно 85. В пробках стрелка заходит за отметку 90, ближе к 100 наверное... Охлаждение ПРИНУДИЛОВКА. 2. Свечи скорее всего канеш контактные АУ17ДВРМ 1.0 30 р. штука... валялись как зпасаные... (свечи канеш гавницо) 3. с белым нагаром остались свечи DENSO. Сейчас отрегулировал карб с помощью ИКС-1, совсем в другом положении винты стали... Добился голубого огонька) Про зажигание ща заезд покажет... Буду юзать по стандарту 50 км/ч тапку в пол на 4-й... Подрегулирую... Если не удастся добиться желаемых 1-2 сек детонации, завтра выну трамблер, погляжу шо с ним... Карб пока регулировал... Выкрутил свечку, потемнела... ну всмысле нагар чёрный появился... Это лучше чем белый)))) Теперь остаётся промывка карба... Если поможет канеш... По сути эта машина изначально испытывала проблемы с ХХ и смесью... То дымила иногда чёрным, то нет... Возможно умирает трамблер БСЗ... Но... Сегодня шарился чё-то по магазинам... Особо на 1.3 не видал))) Тока в паскере за 1080 р есть... но СоАТЭ... не очень я его жалую... МЗАТЭ-2 больше импонирует... Но на безрыюье и рак рыба если завтра обнаружится хана подшипнику или валу... Сообщение отредактировал NightSurfer - 19.6.2013, 22:43 |
19.6.2013, 22:46
#957
19.6.2013, 22:51
#958
Вобщем завтра верну на базу ДЕНСО, но новые))) и понаблюдаю за процессом... Чё как пойдет...
Сообщение отредактировал NightSurfer - 19.6.2013, 22:51 |
19.6.2013, 23:02
#959
кстати сказать А17ДВРМ вполне ничего,после того как поменял на finwhale? то разница была только на скорость пуска,на finwhale со 2-3 прокрутки на холодную а на А17 с 5-7 заводилась, но не известно сколько проехали А17
19.6.2013, 23:38
#960
В таз идут А17ДВР я так понимаю для бсз... эт из дешевой хрени если...
Пофиг ДЕНСО стоят 240 рублей 4 штуки... не смертельно дорого... Но свои 10-12 ткм они отходили и машину заводили вполне нормально... ПО идее должны и больше... но бенз нынче гавнище... Тазик даже фыркает... Бедные инотазы))) им ещё килсее от такого шрота который гонят на азс Проехался... Вроде всё ок) Погляжу завтра на свечки)))) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 16:05 |
