49 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Моё белоснежко, мы поехали
сообщение 11.6.2013, 19:40
Сообщение #221
Цитата(NeonKIR @ 11.6.2013, 17:12) *
ага,Саня даже стал помпы ВАЗ корячить для экономии))
GOODMAN
сообщение 11.6.2013, 23:50
Сообщение #222
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Вот вытянул фотки из мобильника, которые позавчера делал:
Из под последнего болта вылазит масло, клапанная крышка хорошо обтянута.
Это те брызги за которые я говорил.
вот такие мы сейчас.
сообщение 11.6.2013, 23:51
Сообщение #223
пОМПУ щупал салфеткой?
сообщение 11.6.2013, 23:58
Сообщение #224
а то все такое чистое и белое а тут два бомжа торчит.
GOODMAN
сообщение 12.6.2013, 0:09
Сообщение #225
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Господин поручик, еще до гаража не добрался. Пообещали мне новую помпу фенокс первых выпусков это конторы, мол качество должно быть высоким. Докуплю в субботу еще 1 кг тосола, заменю помпу и посмотрим. Я тогда рукой там лазил и ничего подозрительного не нащупал, окромя коротенького патрубка с помпы на термостат.
Ролакс, я их уже автопастой тёр, грязнучие были капец.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 12.6.2013, 0:09
сообщение 12.6.2013, 0:14
Сообщение #226
под краном их,щетку пожеще и мыло,лучше даже хозяйственное,желтизна должна уйти,дать покиснуть.
сообщение 12.6.2013, 11:11
Сообщение #227
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Вот поэтому кстати и с болта масло сочиться, нельзя отдуи затягивать болты крышки, потом что крышку прижимает, а прокладку из-под неё выпирает. А именно выпирает там, где прокладка насаживаеться на шпильки, в этом месте её сдавливает, там уже нет прокладки, масло попадает туда и напрямик через шпильку просачиваетсья наружу.
Это уже пройденный материал smirk2.gif . Нужно менять прокладку, либо снимаем крышку, снимаем старую прокладку, берём ветош смоенную в растворителе или бензине, обезжириваем прокладку, обезжириваем края клапанной крышки и головки. Заново насаживаем старую прокладку, потом берём герметик и смазываем у основания шпильки герметиком (чуть-чуть), потом насаживаем крышку, ставим шайбы и затягиваем.
Всё, после этого не будет ссать маслом с болтов.
У меня кстати точно так же, как и у тебя, сочиться именно с той шпильки, которая на фото, абсолютно идентичная ситуация. С других всё сухо. Поэтому я либо не тяну слишком сильно, либо если нет прокладки, делаю так как написал выше.
GOODMAN
сообщение 12.6.2013, 11:21
Сообщение #228
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Хм... dikobrazzoff спасибо большое буду знать!
GOODMAN
сообщение 16.6.2013, 12:05
Сообщение #229
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Вчера заменил помпу, металическую трубку от печки на помпу.Получилось, что трубка у меня стояла старого образца и штучер под впускной коллектор располагался на ней под перегородкой салона, а перерь прямо возле помпы и шланга на впускной коллектор теперь попросту не хватает cray.gif печалька. Помпу поставил фенокс первых выпусков, все соединения поставил на высокотемпературный гермет. Когда сливал тосол, проеб@л гдето 2 кг. Завтра утром защищаю диплом специалиста и на дняг заполню систему тосолом и будем смотреть течет аль нет. Когда разбирал то дефектовать помпу не мог т.к. она достаточно сухая, но когда снял натяжения ремня то у помпы прощупывался достаточный осевой люфт и когда я её снял и перевернул то остатки тосола вытечки через сальник.
сообщение 16.6.2013, 12:09
Сообщение #230
осевой люфт? Точно?
GOODMAN
сообщение 16.6.2013, 12:31
Сообщение #231
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Было так: взялся одной рукой за корпус помпы, другой за ось. Вот она и шатается вверх вниз.
GOODMAN
сообщение 19.6.2013, 21:38
Сообщение #232
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
И так господа хорошие сегодня целый день уделил машине, А именно обнаружение косяков в дороге, так сказать. Т.к. я пока без страховки то мотались мы только по району на отшибе города. Косяков выявлена куча, начнем:
1. После получасовой прогулки появился стук слева, поехал в гараж смотреть что там. Доехав до гаража и выйдя из машины я был, мягко говоря, обескуражен(подберите матерный синоним на свой манер), когда увидел левое переднее колесо открученным!!! Подтянул.
2. Далее не держит пробка радиатора, когда создается давление в системе на повышенных оборотах двигателя из пробки покапывает - делаю вывод, что пробку под замену. Также когда глушу двигатель еще некоторое время слышно как бежит вода по патрубкам. Внимание вопрос! Это так должно быть? или это означает, что у меня система завоздушена? Хотя думал что весь воздух выгнал.
3. Сильно нагревается передняя правая ступица. Т.к. подшипники новые, по рекомендации товарища спустя какогото пробега гайку я приоткрутил, но после остывания ступицы и 15ти минутного автопробега ступица также сильно нагрелась. Отсюда делаю вывод, что закис или закисли торм. цилиндры. Прикуплю домкрат, тогда уж посмотрю. Кстати на цалиндрики подумал т.к.наката фактически нет со скорости в 25км/час накат 7-15м.
4. Уходит сцепление. Порой передачи включаются с хрустом. Но стоит качнуть педалью сцепления 4-6 раз, как передачи начинают вновь отлично включаться. Через 10-15 мин пробега ситуация повторяется. Ниоткуда тормозуха не течет.
5. Даёшь газку машина какое-то время тупит и уж только потом начинает разгоняться, но разгоняется не плавно, а рывками и также продолжает движение - рывками.
6. Во время движения по колдоёбинам слыжно звон из под днища, я так понимаю это кардан. А именно крестовина? Поправьте не уверен!
7. Из района коробки слышен звук как будто что-то обо что-то затирает. Он то появляется то пропадает.
Вот такие итоги дня. Дайте пжалста советов по пунктам!
Сообщение отредактировал GOODMAN - 19.6.2013, 21:40
сообщение 19.6.2013, 23:14
Сообщение #233
Если создается давление это неправильно. Это как? Что аж патрубки твердыми становятся? Тогда точно пробку менять. То, что булькает это фигня. Со ступицей разберись-посмотри на тормозной диск-не посинел ли он от перегрева. Крестовина звенеть может, но вовсе не на кочках, а в момент троганья, переключений и т.п. знакопеременных нагрузках. По сцеплению-я пас)
сообщение 19.6.2013, 23:24
Сообщение #234
4.прогляди вилку/или замена ГЦС
GOODMAN
сообщение 19.6.2013, 23:32
Сообщение #235
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Не патрубки нормальные, давление я имел в виду создается помпой, тоесть достаточное для прогона ОЖ по системе. Кстати температура держалась на уровне 85-88 градусов в течении дня. По поводу звона я это предположил т.к. слышал на многих проезжающих классиках.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 19.6.2013, 23:33
сообщение 19.6.2013, 23:33
Сообщение #236
Систематизируй звук затирания-на разгоне, торможении, на кочках или нет, на передаче или нейтралке...Понаблюдай, вопщем)
GOODMAN
сообщение 19.6.2013, 23:35
Сообщение #237
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Ага, завтра если попаду в гараж попробую систематизировать. Но сегодня я тож пытался это сделать, но зависимости не увидел.
сообщение 20.6.2013, 6:24
Сообщение #238
Цвет: Silver/Blue
Почему неправильно? Система охлаждения герметична? Да. Значит При нагреве будет увеличиваться давление, и следовательно патрубки на горячем движке будут как минимум твёрдыми. Вот если б клапан в крышке пропускал постоянно, тогда да, патрубки будут мягкими на горячем движке.
сообщение 20.6.2013, 6:25
Сообщение #239
Спасибо сказали: 1272 раза
+1000
сообщение 20.6.2013, 22:19
Сообщение #240
Я имел ввиду патрубки, как твердокаменные быть не должны. А клапан в крышке как раз и должен лишнее давление стравливать в расширитель...иначе сползут нафих со штуцеров эти патрубки
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 14:28
