8 страниц V  « < 6 7 8
> Стук на холодном двигателе
yrikk
сообщение 16.6.2013, 16:00
Сообщение #141
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
хз. проще сделать из родной жиговской. пластины от газов не знаю, подойдут по разболтовке или нет, подбирать в магазе нужно
raven54
сообщение 19.6.2013, 19:14
Сообщение #142
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 68652
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Не знаю в какую тему сунуться, где-то поподался подобный вопрос, но не помню, найти не удалось...
Вчера после ремонта поставил стартер, машину заводил-глушил, проблем не было. Сегодня то же, пока машина стояла заводил-глушил, проблем не было.
После того как прокатился и заглушил, машину сильно трехануло несколько раз, да же стало страшно, такое чувство, что двиг сделал несколько оборотов, после того, как был заглушен. Еще после этого обнаружил, что сгорели два предохранителя, 8 и 9... Что это может быть, и насколько это страшно? Можно ли с этим ездить?
сообщение 19.6.2013, 19:33
Сообщение #143
Спасибо сказали: 2232 раза
Что детонация, чи калильное зажигание крутануло двиг? Какой бензин используешь? Предохранители 8 и 9 замени, если опять сгорят ищи причину без них далеко не уедешь, не будет зарядки.
raven54
сообщение 19.6.2013, 19:57
Сообщение #144
Из: Novosibirsk
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Бензин 92, предохранители заменил, заводить боюсь, не знаю, что это и какие могут быть последствия...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:33
