19.6.2013, 14:32
#1181
19.6.2013, 15:59
#1182
два 1N5406 Вот их и ставь, раз их два. По току он такой же как и 1N5400. Или уже используй мост GBL08 - там где нарисовано "-" туда выход от сигналки, там где нарисовано "~" к поворотам. |
19.6.2013, 16:53
#1183
19.6.2013, 17:19
#1184
какие контакты к чему припаять. Это вопрос? Тогда, там где значок "~", к голубому и голубому с черной полоской проводам на кнопке аварийки или подрулевом переключателе. |
19.6.2013, 20:43
#1185
какие контакты к чему припаять. Ну если ты про провода, то не паяй провода, потом если что-то не так подключиш, или захочеш снять сигналку, то паяные провода только откусывать, а проводка будет уже попрчена. Провода в месте пайки будут жёсткими и неэластичными. |
19.6.2013, 22:35
#1186
20.6.2013, 8:25
#1187
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 11.2.2009 Из: Коломна Пользователь №: 9488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня такая проблема с сигналкой: поставил в прошлом году все комплектом, сигналку алигатор и комплект ЦЗ, подключил, все работало, концевики срабатывали, сирена верещала, поворотники мигали, ЦЗ дистанционно соответственно тоже работал. Год катался все было норм, потом поставил машину на зимовку в гараж (зимой не езжю на ней) стояла примерно 5 месяцев с отключенным аккумом. Соответственно по весне сигналка перестала подавать признаки жизни, вернее из всех функций остался работать только ЦЗ с кнопки. Т.е. ставлю машину на охрану, двери закрываются, но все остальные функции (поворотники, сирена, индикатор) не работают. Что делать, куда смотреть?
20.6.2013, 8:56
#1188
20.6.2013, 15:04
#1189
Мог бы и не для телепатов модель назвать ) Вообще похоже на включеный сервисный режим VALET. Светодиод горит постоянно и при выкл зажигании сигналка пикает два раза? В инструкции к сиге найди как отключить или модель укажи... Модель не помню, машина в гараже, вечером посмотрю, да в том то и дело, что ни светодиод, ни сирена вообще не подают никаких признаков жизни! |
21.6.2013, 20:20
#1190
23.6.2013, 14:10
#1191
Лажа, блин. Все уточнил, что, куда и как. Скрутил все, понаходил все провода, подклюл, а оно все не работает.
Может это быть из-за того, что подключил концевики, и не подключал кнопку "валет"? Хотя, когда на капоте скрутил - ЦЗ работал (саму сигу не проверял), а сейчас даже ЦЗ не работает. |
23.6.2013, 15:03
#1192
Нет, кнопка валет - сервисная, прямым образом никак не влияет на работоспособность сигналки. У твоей сигналки сейчас при постановке/снятии с охраны какие-нибудь признаки жизни имеються? Загораеться аварийная сигнализация, сирена чирикает?
24.6.2013, 12:21
#1193
Нет, кнопка валет - сервисная, прямым образом никак не влияет на работоспособность сигналки. У твоей сигналки сейчас при постановке/снятии с охраны какие-нибудь признаки жизни имеються? Загораеться аварийная сигнализация, сирена чирикает? Никаких признаков. Такое впечатление, как-будто питание на нее не подается. Пробежал контролькой, белый и желтый провода без питания при выключенных зажигании и габаритах. Кидал их на свободный пред с постоянным "+" - результата ноль. Провода протянул только сирены, питания, управления и ЦЗ, кнопку "валет", датчик удара и светодиод не подключал. |
24.6.2013, 12:44
#1194
На разьёме 4Р? Там да, на чёрном - масса, на красном +12В всегда должно быть, жёлтый - контроль зажигания, +12В там не обязательно.
Неясно, почему не робит. Вскрывай блок, может там чего увидиш.. |
24.6.2013, 13:03
#1195
26.6.2013, 0:26
#1196
payalnikk dikobrazzoff
Спасибо огромное, все работает, доволен как слон. Осталось только припаять диод и подключить на поворотники, а то на габаритах как-то не так. А еще 2 активатора на задние двери, 2 концевика на крышку багажника и лючок бензобака и провод на капот. И забыл за самое главное: пытаться понять инструкцию по настройке. Еще раз спасибо!!! Будете в Бердичеве - с меня экскурсия и |
26.6.2013, 5:59
#1197
26.6.2013, 8:49
#1198
В чём там была проблема? Стыдно даже рассказать ![]() Клемму вставил не туда, точнее не вставил... Красным показано куда влезла мамка (стала как родная, но не туда) P.S. блок предов не мой и радикал не тот стал, где делся html, чтобы картинка без рекламы висела? Сообщение отредактировал Michael_Mira - 26.6.2013, 8:52 |
28.6.2013, 15:07
#1199
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 17.4.2009 Пользователь №: 12610 Машина:21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени суток всем! Такая проблема: поставил электроприводы замков на задние двери, подключил как на картинке
![]() но привод не может ни открыть ни закрыть замок.приводы 6 или 6,5кг. провода 1,5мм2.правда из сигналки тоненькие выходят. при подключении привода напрямую к аккумулятору он открывает/закрывает без проблем. Такое ощущение, что буквально немного приводам нехватает - может массу как пустить через реле, в смысле "зеленый провод запирания "?? P.S. передние приводы подключены давно и работают вроде норм, но иногда (оччень редко) с первого раза не открывает/закрывает. P.P.S. Про снятие пружинок/подрезание тяг прочитал. |
28.6.2013, 18:31
#1200
Где под панелью приборов находится провод концевика капота (от лампочки подкапотки)?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 9:00 |
