> Обкатка двигателя, После капитального ремонта
сообщение 5.12.2010, 21:18
Сообщение #101
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Про сборку двигателя есть много статей, а вот про обкатку - совсем мало и все советы очень разные!
В книжке по ремонту написано следующее:
Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу:
820-900 об/мин на 2 минуты
1000 об/мин на 3 минуты
1500 об/мин на 4 минуты
2000 об/мин на 5 минут
Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
И это вся приработка? Ясное дело, что детали за 15 минут не притрутся...
Вот ещё варианты приработки деталей двигателя после сборки:
- с использованием проточной воды при температуре 45..55 градусов на ХХ в течении 6..8 часов
- на "подсосе" 1500 об/мин в течении 3..5 часов
- на хх в течении пары часов, а потом при скорости 60..70 км/ч совершить дальнюю поездку на 200..500 км
Первый вариант самый правильный, но проточная вода в гараже не доступна...
Кто как обкатывал двигатель? Как обкатывать его зимой? Ведь от этой важной процедуры зависит жизнь мотора в дальнейшем, его пробег до следующего кап.ремонта...
- _Игорь_   Обкатка двигателя   5.12.2010, 21:18
- - yrikk   если у тебя одноразовые стоят, то их вообще врятли...   12.6.2013, 18:32
|- - Lorenso79   Цитата(yrikk @ 12.6.2013, 19:32) если у т...   12.6.2013, 21:22
|- - Lorenso79   Машинка завелась, визг исчез. Начал проводить обка...   14.6.2013, 17:35
- - Ролакс   че ж вы метки не керните,надеетесь на память   14.6.2013, 17:37
|- - Lorenso79   Цитата(Ролакс @ 14.6.2013, 18:37) че ж вы...   14.6.2013, 18:27
- - yrikk   да уж, после расточки заливать масло с водой.........   14.6.2013, 19:01
|- - Lorenso79   Цитата(yrikk @ 14.6.2013, 20:01) да уж, п...   14.6.2013, 19:22
- - jeniok   По поводу зажигания. Смотреть контакты в трамблере...   15.6.2013, 9:02
|- - Lorenso79   Цитата(jeniok @ 15.6.2013, 10:02) По пово...   15.6.2013, 17:53
- - This is White   Как можно было залить масло с водой??? Этож жесть....   15.6.2013, 13:19
- - jeniok   Lorenso79 По зажиганию, с таким методом можно ошиб...   15.6.2013, 18:21
|- - Mr.Smit   Цитата(jeniok @ 15.6.2013, 19:21) Lorenso...   15.6.2013, 19:26
||- - Lorenso79   Цитата(Mr.Smit @ 15.6.2013, 20:26) А не п...   15.6.2013, 20:04
||- - Mr.Smit   Цитата(Lorenso79 @ 15.6.2013, 21:04) А ка...   15.6.2013, 20:13
|- - Lorenso79   Цитата(jeniok @ 15.6.2013, 19:21) Lorenso...   15.6.2013, 20:21
|- - Mr.Smit   Цитата(Lorenso79 @ 15.6.2013, 21:21) С эт...   15.6.2013, 20:29
|- - Lorenso79   Цитата(Mr.Smit @ 15.6.2013, 21:29) Было б...   15.6.2013, 21:43
|- - Mr.Smit   Цитата(Lorenso79 @ 15.6.2013, 22:43) Что ...   15.6.2013, 22:21
- - Lorenso79   Mr.Smit Искрением ещё не занимался, в гараж пока н...   16.6.2013, 0:38
- - jeniok   Lorenso79 , по поводу легкости прокрутк и двигател...   16.6.2013, 1:05
- - Lorenso79   jeniok Не то чтобы как электромотор, но крутится с...   16.6.2013, 2:21
- - Apocalypsyse   Я на старой работе когда кап.ремонт делал я сразу ...   16.6.2013, 10:35
- - Lorenso79   Как я и подозревал, выпала заклепка звёздочки расп...   17.6.2013, 16:41
- - jeniok   Lorenso79, что за заклепка? Это тот штифт, про кот...   17.6.2013, 17:29
|- - Lorenso79   jeniok У меня не срезало, а этот штифт выпал, не з...   17.6.2013, 18:28
|- - Сержик   Цитата(Lorenso79 @ 17.6.2013, 20:28) Поэт...   18.6.2013, 9:59
|- - Lorenso79   Цитата(Сержик @ 18.6.2013, 10:59) На выпу...   18.6.2013, 12:08
|- - Warrior   Цитата(Lorenso79 @ 18.6.2013, 17:08) А ещ...   19.6.2013, 4:13
- - jeniok   Очень хорошо, что с выемками, ибо уже бы стоял в ...   17.6.2013, 20:11
- - Apocalypsyse   Срочно требуется совет. подойдёт ли колено снятое ...   19.6.2013, 13:45
- - Warrior   Цитата(Apocalypsyse @ 19.6.2013, 18:45) С...   19.6.2013, 13:55
- - Apocalypsyse   Цитата(Warrior @ 19.6.2013, 15:55) Нет, к...   19.6.2013, 13:57
- - Warrior   Цитата(Apocalypsyse @ 19.6.2013, 18:57) а...   19.6.2013, 14:00
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 13:43
