> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 12.9.2009, 15:15
Сообщение #4501
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом...
1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем
2. Шатуны 21213
3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ
4. Пальцы 21213 "плавающие"
Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр.
Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными:
- валом ВАЗ 21214;
- гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214;
- комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214;
- автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214;
5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH;
6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол
7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90;
8. Установлена 5и ступенчатая кпп;
9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз;
10. стартер от Шнивы;
11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А.
12. регулируемая поперечная тяга панара
Внешний вид авто:
1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO;
2. Установлены пластиковые юбки;
3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой;
4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина;
5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к;
6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка;
7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери
9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
10. Установка новых повторителей на крылья
11. Передние пружины -2 витка
Внутренний вид авто:
1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка;
2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107;
3. Борода от ВАЗ 2107;
4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110;
5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108.
Звуковое сопровождение:
1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD;
2. Передние динамики фирмы X-Max 62;
3. Задние динамики фирмы JESSON;
диски R13
тонировка задней полусферы
сцепление фирмы крафт теч
антифриз системы охлаждения
Волговские стрелки приборов
Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех"
Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108
Регулируемая тяга панара
в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46
- Виталио 453   Мой белый АвТоБоТ   12.9.2009, 15:15
- - Господин поручик   Не, аммики поменять это полезно. А вот из-за прост...   21.6.2013, 22:40
- - Виталио 473   все закончил с подвеской....тест драйв будет завтр...   22.6.2013, 0:47
- - евгений1810   Цитата(Виталио 473 @ 22.6.2013, 0:34) ну ...   22.6.2013, 5:15
|- - Виталио 473   Цитата(евгений1810 @ 22.6.2013, 9:15) при...   22.6.2013, 7:41
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 22.6.2013, 12:41) ...   22.6.2013, 13:09
|- - Виталио 473   извиняюсь....видимо опера на телефоне глюк поймала...   22.6.2013, 20:49
- - Виталио 473   всем привет друзья.сегодня был у знакомого друга в...   24.6.2013, 19:21
- - кобзев   пичаль, скорее всего колечко залегло. Промерь цили...   24.6.2013, 19:25
|- - Виталио 473   Цитата(кобзев @ 24.6.2013, 23:25) пичаль,...   24.6.2013, 21:06
- - евгений1810   Цитата(Виталио 473 @ 22.6.2013, 22:49) из...   24.6.2013, 20:59
- - Виталио 473   сегодня приехал обратно в оренбург.вчера в эбу был...   25.6.2013, 19:31
- - Виталио 473   нарисовалась проблема с зарядкой.....щас померял н...   26.6.2013, 9:48
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 26.6.2013, 14:48) на...   26.6.2013, 10:17
- - NeonKIR   13.6 это норм, для лета самое то   26.6.2013, 9:55
- - Виталио 473   раньше зарядка была 14.1в на хх и держала при любо...   26.6.2013, 10:38
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 26.6.2013, 15:38) ра...   26.6.2013, 11:08
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 26.6.2013, 15:08) Была з...   26.6.2013, 11:33
- - евгений1810   Цитата(Виталио 473 @ 26.6.2013, 12:38) ра...   27.6.2013, 18:21
|- - yanizz   Цитата(евгений1810 @ 27.6.2013, 19:21) я ...   27.6.2013, 19:23
- - кобзев   при включении всех потребителей, не менее 13.5.На ...   27.6.2013, 19:25
- - Виталио 473   сегодня пол дня провел в гараже....скинул гену и п...   28.6.2013, 22:48
- - кобзев   Цитатаубрал полностью клапан продувки адсорбера и ...   28.6.2013, 22:52
|- - Виталио 473   Цитата(кобзев @ 29.6.2013, 2:52) Привет, ...   28.6.2013, 22:56
- - кобзев   ясно, могло и бак по плющить.   28.6.2013, 22:56
|- - Виталио 473   Цитата(кобзев @ 29.6.2013, 2:56) ясно, мо...   29.6.2013, 9:35
- - кобзев   Ну это нормально.Чек и горел бы.Не снимай клапан, ...   29.6.2013, 12:06
|- - Виталио 473   Цитата(кобзев @ 29.6.2013, 16:06) Ну это ...   29.6.2013, 14:54
- - кобзев   а вот это плохо, а чего снимал то?Он вроде не меша...   29.6.2013, 14:57
|- - Виталио 473   Цитата(кобзев @ 29.6.2013, 18:57) а вот э...   29.6.2013, 15:00
- - Виталио 473   сегодня снимал задние пружины и обрезал их на пол ...   29.6.2013, 21:27
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 29.6.2013, 22:27) се...   30.6.2013, 0:08
|- - Виталио 473   Цитата(sedoy @ 30.6.2013, 4:08) маньяк ты...   30.6.2013, 7:56
- - Виталио 473   всем привет друзья....давненько не писал в теме......   14.7.2013, 16:56
- - кобзев   Привет! Планов много))   14.7.2013, 17:01
|- - Виталио 473   Цитата(кобзев @ 14.7.2013, 21:01) Привет...   14.7.2013, 17:06
- - кобзев   Виталио 473 Вроде как бэ недавно перебирал?или я ...   14.7.2013, 17:07
|- - Виталио 473   Цитата(кобзев @ 14.7.2013, 21:07) Виталио...   14.7.2013, 17:11
- - Виталио 473   ну что...видимо система улавливания паров работает...   15.7.2013, 12:10
- - Виталио 473   толи это стечение обстоятельств,толи действительно...   18.7.2013, 21:30
|- - Knjaz   Цитата(Виталио 473 @ 18.7.2013, 20:30) то...   18.7.2013, 21:34
- - кобзев   шикарно выглядит так!)   18.7.2013, 21:33
- - Виталио 473   сань не спорю что так шикарно выглядит,но ну уж на...   18.7.2013, 21:38
- - Виталио 473   в который раз убеждаюсь что без мата и применения ...   20.7.2013, 12:20
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 20.7.2013, 13:20) в ...   20.7.2013, 15:18
|- - Виталио 473   Цитата(sedoy @ 20.7.2013, 19:18) никогда ...   20.7.2013, 17:09
- - NeonKIR   если прикипел, срезаешь болт сразу, чтоб не геморо...   20.7.2013, 16:00
- - Виталио 473   все доброго вечера....после двух дневного простоя ...   1.8.2013, 20:39
- - Fletcher   Цитата(Виталио 473 @ 1.8.2013, 22:39) все...   1.8.2013, 20:42
- - Виталио 473   сцепу так и так менять полностью, т.к. корзина тож...   1.8.2013, 20:58
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 2.8.2013, 1:58) сцеп...   2.8.2013, 4:32
|- - sedoy   Цитата(Warrior @ 2.8.2013, 5:32) Воспольз...   2.8.2013, 10:42
|- - Warrior   Цитата(sedoy @ 2.8.2013, 15:42) я уже и н...   2.8.2013, 11:33
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 2.8.2013, 15:33) Сакс не...   2.8.2013, 11:36
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 2.8.2013, 16:36) при...   2.8.2013, 11:38
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 2.8.2013, 12:36) при...   2.8.2013, 20:09
|- - Warrior   Цитата(sedoy @ 3.8.2013, 1:09) ну третий ...   3.8.2013, 6:34
- - Господин поручик   Моё валео уже 200тыш прошло...очень довволен   1.8.2013, 21:05
- - sedoy   а мне люк очень нравится, хотя про валео ничего ск...   1.8.2013, 23:22
- - Виталио 473   мне кажется корпуса помпы что на классике что на ш...   2.8.2013, 5:23
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 2.8.2013, 10:23) мне...   2.8.2013, 5:31
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 2.8.2013, 9:31) Вот как ...   2.8.2013, 6:17
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 2.8.2013, 11:17) над...   2.8.2013, 6:26
- - Виталио 473   судя по интернету зазор что на сток помпе,что на ш...   2.8.2013, 8:41
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 2.8.2013, 13:41) суд...   2.8.2013, 8:55
- - Виталио 473   ага....и под люком главное не сидеть))))))))   2.8.2013, 12:13
- - NeonKIR   порутчик передачи кувалдой наверное включает... 20...   2.8.2013, 20:21
|- - sedoy   Цитата(NeonKIR @ 2.8.2013, 21:21) порутчи...   2.8.2013, 20:31
- - Господин поручик   А я даже не знаю, что такое корзина...И чисто теор...   2.8.2013, 20:35
|- - sedoy   Цитата(Господин поручик @ 2.8.2013, 21:35...   2.8.2013, 20:50
- - NeonKIR   значит мне ещё долго можно ездить PS Valeo поста...   2.8.2013, 20:40
- - Виталио 473   Всем привет.....если честно за свою жизнь многое п...   30.8.2013, 5:50
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 30.8.2013, 10:50) Вс...   30.8.2013, 9:02
||- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 30.8.2013, 13:02) Виталя...   30.8.2013, 9:07
||- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 30.8.2013, 14:07) та...   30.8.2013, 14:01
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 30.8.2013, 9:50) Вче...   31.8.2013, 19:38
- - IGORYAN   Вот это да,бывает же такое.Че сказали,извинились х...   30.8.2013, 22:12
- - кобзев   Привет , история канеш пипец...Чего дальше то было...   30.8.2013, 22:22
|- - Виталио 473   Цитата(кобзев @ 31.8.2013, 2:22) Привет ,...   2.9.2013, 5:38
- - Господин поручик   прям фантастика-по заяве алкаша на копеечный ущерб...   30.8.2013, 22:32
- - Виталио 473   ну вот и все......собственно эппоея заканчивается ...   9.9.2013, 6:54
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 9.9.2013, 11:54) ну ...   10.9.2013, 5:19
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 10.9.2013, 8:19) Что слу...   10.9.2013, 8:58
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 10.9.2013, 13:58) да...   10.9.2013, 9:34
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 10.9.2013, 12:34) Я сейч...   10.9.2013, 10:52
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 10.9.2013, 15:52) оп...   10.9.2013, 11:04
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 10.9.2013, 14:04) Да опу...   10.9.2013, 11:27
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 10.9.2013, 16:27) мд...   10.9.2013, 17:03
- - Виталио 473   всем добрый вечер....вот и прошел год как я стал о...   27.9.2013, 18:57
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 27.9.2013, 23:57) вс...   28.9.2013, 4:36
- - кобзев   Привет, главное что не зря по шабашкам то! А м...   27.9.2013, 19:06
- - 1300SL   Виталио 473 с юбилеем! первый год это все так...   27.9.2013, 19:09
- - Виталио 473   спасибо друзья за поздравление... Ну насчет оплаты...   27.9.2013, 19:13
- - Виталио 473   спасибо саш...очень приятно слышать от тебя поздра...   28.9.2013, 6:07
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 28.9.2013, 11:07) см...   28.9.2013, 6:15
- - Виталио 473   сегодня было с утра чп...подробности рассказывать ...   29.9.2013, 19:34
- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 30.9.2013, 0:34) сег...   30.9.2013, 4:36
- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 30.9.2013, 8:36) Мда, со...   30.9.2013, 6:13
- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 30.9.2013, 11:13) на...   30.9.2013, 6:19
- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 30.9.2013, 10:19) Хорошо...   30.9.2013, 6:33
- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 30.9.2013, 11:33) на...   30.9.2013, 6:48
57 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 18:59
