4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Чето с зади шоркает, не могу понять взаимосвязь, жму на тормоз и перестает шеркать, полуось в норме..
сообщение 28.5.2013, 7:47
Сообщение #41
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Цитата(Pioneer'ik =) @ 28.5.2013, 17:36) *
дак не переживаю. просто иногда как зашкрябает аж противно самому все люди смотрят как на телегу ))
Понятно, что там погода дождь? А то мне сегодня опять в край ехать.
Pioneer'ik =)
сообщение 28.5.2013, 7:48
Сообщение #42
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
да вообще погода поршивая .. даже не охото под машину лезть ...
Pioneer'ik =)
сообщение 28.5.2013, 20:12
Сообщение #43
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
в общем снял болты немного пошерканы ... думаю это из за них . звук похожий на них .. спасибо все м)) поменяю болты отпишусь )
Pioneer'ik =)
сообщение 17.6.2013, 7:36
Сообщение #44
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
в общем притерлись болты ) всем спасибо )
Horovod
сообщение 9.7.2013, 23:52
Сообщение #45
Пользователь №: 81668
Подобная беда - "шкрябающий" звук в левом заднем. Снял колесо, посмотрел на болты - торцы стерты. Снял барабан (машина 86-го года, я уже Б.-г знает какой хозяин - и барабан снялся легко и непринужденно), а внтутри - мама дорогая! Во-первый -- торец колодки трет по торцевой стенке барабана. Во-вторых -- болты цепляли за пластину между колодками, выгребли в ней довольно большую яму.
Что характерно - звук появился практически внезапно, буквально в течении одного дня (проехал не более 100 км). Подшипник не люфтит, вроде (во всяком случае, дергая за полуось, ничего не ощущаю). Сначала звук появлялся при повороте вправо, сейчас - постоянно.
Сержик
сообщение 10.7.2013, 6:51
Сообщение #46
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Колодки(а), из нижних пазов не выскочили?
Horovod
сообщение 10.7.2013, 8:10
Сообщение #47
Нет, не выскочили. Что характерно, звук усиливается при повороте вправо, тоесть, тогда, когда на колесо (и полуось) действует усилие, "вталкивающее" их внутрь моста. Повторюсь - люфта я не заметил, но проверял "на отлюбись" - машина на домкрате стояла без упора, дергал не сильно.
сообщение 10.7.2013, 21:16
Сообщение #48
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
подкрылок не цепляется за колесо случаем?
Было подобное но на -1.5 витка сзади....пришлось скидывать подкрылки и подрезать
Horovod
сообщение 11.7.2013, 0:24
Сообщение #49
ни в коем разе. Скажу более - пружины стоят от "четверки", зад задран. Думал сначала, что кардан трет по тросу ручника. Близко, но все-таки не оно.
самое неприятное, что неисправность проявилась быстро, и ни с чем связать не могу - ни ям не ловил, ни "полицейских" разворотов не делал
Horovod
сообщение 11.7.2013, 23:05
Сообщение #50
нашел, как мне кажется, причину.
сегодня вынул полуось (именно вынул). В подшипнике люфт, но очень маленький. Осевой на глаз около 0.3 мм, радиальный не ощущается. Посадочное место под подшипник немножко выработано (спереди чуть больше, сзади чуть меньше), но следов, чтобы внешняя обойма подшипника проворачивалась, нету.
Но болты, которыми крепится пластина полуоси к мосту - это тихий ужас. Два верхних еще более-менее, один нижний с помятой резьбой, но гайка закручивается, второй - вообще тихий ужас: гайка проворачивается по резьбе от едва заметного усилия на ключе. Судя по всему, из-за этого тормозной щит, не прижимаясь плотно к чулку, отходит влево вместе с колодками, а они - трут по барабану.
в общем, поменяю болты (кстати, как они во фланце чулка крепятся - закручены, или просто вставлены?), а там буду посмотреть.
Сообщение отредактировал Horovod - 11.7.2013, 23:56
User114
сообщение 11.7.2013, 23:39
Сообщение #51
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Тоже шоркает правое колесо заднее,в воскресенье буду разбирать смтреть что за сюрприз меня там ждет.
User114
сообщение 14.7.2013, 19:21
Сообщение #52
Из: 58
Год Выпуска: 89
Шеркал развалившийся подшипник полуоси. Разлетелись пластиночки у него которые держат шарики и они гоняли друг за другом в хаотических промежутках и не вылетали потому что в пазах подшипника зажаты были. Итого 1200 рублей новая полуось с манжетой и несколько часов труда.
Зато тихо так едет теперь машина,одно удовольствие. Специально когда домой ехал окна закрыл и музыку выключил наслаждался звуком тишины))
Просто вставлены.
Анастасия С
сообщение 23.10.2013, 19:58
Сообщение #53
Пользователь №: 84118
Машина:ВАЗ2106
Цвет:беж
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте подскажите что может быть недавно проехали на ручнеке метров 300 после этого появился стук при движении и чем быстрее едишь тем стук сильнее а при торможении стучит так что сейчас дно пробьет. поминяли креставину все пружины подтянули тросик ручника на вид колодки все впорядке ?????????????????
сообщение 23.10.2013, 20:13
Сообщение #54
при снятии колес обратите внимание на колесные болты..
сообщение 23.10.2013, 20:21
Сообщение #55
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
да всё что угодно может быть. может выхлопная об дно бьёт, может подшипник полуоси или аморт вышел из строя. колесо шатать руками не пробовали? если стук есть - менять подшипник надо. а ручник может и не причём тут.... просто совпадение.
сообщение 23.10.2013, 20:36
Сообщение #56
Кроме колодок должен быть в порядке и весь механизм.
Вот, примерно так выглядит идеальный)
сообщение 23.10.2013, 23:37
Сообщение #57
Красиво, Господин поручик. Потому уж лет хреннадцать только на клепаных и катаюсь. А в этом идеальном ни тормозов ни ручника уже давно не было,
Сообщение отредактировал ivanich959 - 23.10.2013, 23:41
Apocalypsyse
сообщение 3.11.2013, 15:28
Сообщение #58
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
нормально. я тоже как то раз тока с дачи начал выезжать в город до города 13 км. ну я от дачи на метров 200 отъехал и сорвало накладки на колодках задних и не одну а сразу 2. я потом до города на автобусе там в гараже новые тормозные колодки взял и потом не мог барабан поставить из за того что колодки были слишком толстые но оделся как милый до сих пор катаюсь пока проблем (тьфу тьфу тьфу) нет.
ExL
сообщение 3.11.2013, 18:20
Сообщение #59
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Этж надо было так тормоза стереть. =))) у меня ~5 мм ещё оставалось так я менял нафик.
Сообщение отредактировал ExL - 3.11.2013, 18:20
сообщение 3.11.2013, 23:09
Сообщение #60
Можно каждый день менять. Смысл?? Менять надо вовремя. big_boss.gif Если клепаные, то когда до клепок спилет ,а если клеяные , то до пары мэмэ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:27
