285 страниц V  « < 225 226 227 228 229 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 28.6.2013, 22:48
Сообщение #4521
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
сегодня пол дня провел в гараже....скинул гену и поменял переднюю крышку....для полного фарша поставил планку для натяжения ремня от 214 нивы...теперь гена имеет нормальный ход для натяжения ремня...так же сегоднч сделал по нормальному вентиляцию бака....убрал полностью клапан продувки адсорбера и сам адсорбер.....остается привести грм в порядок ну и по мелочи
сообщение 28.6.2013, 22:52
Сообщение #4522
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Привет, а чего убрал?
сообщение 28.6.2013, 22:56
Сообщение #4523
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
клапан отключен все равно......плюс надоело каждый раз на заправке слышать пффф....,когда крышку откручивать начинаю
Сообщение #4524
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
ясно, могло и бак по плющить.
сообщение 29.6.2013, 9:35
Сообщение #4525
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
щас пришлось вернуть все обратно,т.к эбу начал выдавать ошибку по поводу клапана продувки....оставил только клапан и подключил к нему фишку
сообщение 29.6.2013, 12:06
Сообщение #4526
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну это нормально.Чек и горел бы.Не снимай клапан, он не мешает.Но за адсорбером следи.Вещь не убиваемая, но если забьётся канистра с углём, глюки обеспечены.
сообщение 29.6.2013, 14:54
Сообщение #4527
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
а адсорбера нет,я его снял совсем и все трубки заглушил
сообщение 29.6.2013, 14:57
Сообщение #4528
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
а вот это плохо, а чего снимал то?Он вроде не мешает.на ХХ авто как работает?
сообщение 29.6.2013, 15:00
Сообщение #4529
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
хх гуляет,но все это из за грм....надо бы вплотную заняться им,но щас пока машина нужна каждый день
сообщение 29.6.2013, 21:27
Сообщение #4530
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
сегодня снимал задние пружины и обрезал их на пол витка,т.к сзади у меня было -1.5 витка....теперь вроде корма стала ровно....
сообщение 30.6.2013, 0:08
Сообщение #4531
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
сообщение 30.6.2013, 7:56
Сообщение #4532
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(sedoy @ 30.6.2013, 4:08) *
сань,ну я же не до такого опустил состояния что она на брюхе лежать будет
сообщение 14.7.2013, 16:56
Сообщение #4533
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
всем привет друзья....давненько не писал в теме....да и в принципе писать нечего было....после удаления адсорбера стало дико вонять в салоне бензом...заглушил одну из трубок на баке,а вторую вывел через клапан двойного действия и трубку в район горловины бака...думал поможет...к сожалению не помогло....как пахло,даже не то что пахло а воняло бензом так и продолжало....после поездок и прошедших дождей обнаружил потек на заднем крыле....сразу стало понятно,что стандартная система вентиляции бака для карбовой версии авто не подходит для инжектороной системы...с помощью супер клея и найденого подходящего штуцера в гараже,сделал штуцер который был обломан на адсорбере....восстановил полностью систему как должна быть,поставил что не хватало....сегодня заменил начавшуюся болтаться крестовину возле редуктора на "усилиненную"....собрал обратно....выехал на дорогу и дал машине 120 км/ч....вибрации не появилось,что не могло не по радовать....посмотрим сколько проживет эта крестовина...на завтрашний день планирую купить вд,купить новые болты и заняться заменой резинок и втулок в реактивных тягах....потом на очереди двигатель и механизм грм
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 14.7.2013, 16:59
сообщение 14.7.2013, 17:01
Сообщение #4534
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Привет!
Планов много))
сообщение 14.7.2013, 17:06
Сообщение #4535
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(кобзев @ 14.7.2013, 21:01) *
Привет!
Планов много))
здравствуй Саш....тяги в принципе не долго менять....точнее резинки...надеюсь что кроме двух закипевших болтов больше сюрпризов не будет))))))
ну а насчет движка только купить поршня,кольца,пальцы и можно заниматься движком....ах да,чуть не забыл,завтра по плану еще к дядьке хотел заехать на диагностику ходовки....или шаровая у меня начала справа стучать или маятник умирает или уже умер совсем...
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 14.7.2013, 17:08
сообщение 14.7.2013, 17:07
Сообщение #4536
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Вроде как бэ недавно перебирал?или я спутал....
А с движком что именно хош делать. просто СЖ изменить, иль какой тюнинг будет ещё?
сообщение 14.7.2013, 17:11
Сообщение #4537
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
если насчет тяг,то правая длинная была заменена в прошлом году,плюс панара сделана...остальным года 3 уже...ну а по двиглу....чисто сж задрать и все.....даже не задумываюсь как и что будет....ну встанет движок,поставлю машину в гараж и пусть стоит
сообщение 15.7.2013, 12:10
Сообщение #4538
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну что...видимо система улавливания паров работает....сегодня пол дня не вылазел из за руля катался по городу...ни намека на запах бенза....ездил на диагностику ходовой...немного стучит сошка маятника,остальное все в полном порядке....надо по искать в гараже набор 6и гранников и попытаться затянуть гайку маятника...авось поможет...
сообщение 18.7.2013, 21:30
Сообщение #4539
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
толи это стечение обстоятельств,толи действительно такая посадка в которой машина ездила 3 последних дня убила и без того наладом дышащую сцепу....появился звук при нажатии педали сцепления,плохо стали включаться передачи...короче полный караул....
Вот так машина ездила 3 дня....в багажнике около 200 кг пгс и цемента все вместе...
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 18.7.2013, 21:33
сообщение 18.7.2013, 21:33
Сообщение #4540
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
шикарно выглядит так!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 17:14
