121 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
СтелС
сообщение 18.6.2013, 14:32
Сообщение #2121
Из: Донбасс ДНР
Пользователь №: 55508
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 3 раза
Нивавод если поможет оставь на лето зажим, как начнёт холодать (не будет жары) снял зажим и ОК! По моему это самое бюджетное средство
as91
сообщение 18.6.2013, 15:32
Сообщение #2122
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
Цитата(Нивавод @ 18.6.2013, 16:17) *
А зимой с ней карб не обмерзает?Или ее убирать надо?
никогда у меня не был подключен. Зимой ездил нормально
Нивавод
сообщение 19.6.2013, 16:08
Сообщение #2123
Пользователь №: 78660
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
А почему может не качать ускорительный насос? Сначала работал, но средняя часть кривая вся.Шлифанул, продул, собрал - а насос не качает.Топливо из поплавковой камеры не забирает.В чем может быть проблема?
евгений1810
сообщение 19.6.2013, 18:43
Сообщение #2124
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.6.2013, 18:17) *
о Наиль с Грищей))
мх короче этот балобол конкретный, но про бензин он прав, решение есть, и оно давно изобретено и стоит на инжекторе, правдо там не нужно это!
абсорбер товарищи, тоесть он во время работы выгоняет пары бензина из ресивера!
я так в теории могу предположить,ставим трубку одну в кастрю карба, она идет в клапан абсорбера, от него вторая идет в бензобак или тупа на улицу!
принцип работы будет прост при выключение зажигания на 3-4 минуты он будет включаться(реле таймера)
а если ещё ЭБН в паре с ним будет стоять, то это сила я так думаю, но товарищи это моё предположения, будет возможно буду на работе делать))
Цитата(Нивавод @ 16.6.2013, 18:30) *
Про завод на горячую - эт я знаю.Мой знакомый карбюраторщик примерно так мне и втирал smile3.gif Они прям похожи smile3.gif. А вот то, что бензин льется во вторую камеру - это хреново.Уменьшил уровень топлива в поплавковой камере - вроде нормально стало.Да и заводится теперь повеселее.Но, это я пару км проехал всего.Если по жаре покататься подольше - может опять вылезет.
как показывает практика, кто больше болтает, тот меньше делает))
сообщение 19.6.2013, 18:51
Сообщение #2125
Спасибо сказали: 1272 раза
Чет непонял. А газ до полика в момент старта уже религия не позволяет сделать?
Нивавод
сообщение 19.6.2013, 19:22
Сообщение #2126
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Эт кому?Если мне, то вроде писал, что именно так и завожу.По другому горячий мотор хрен заведешь.Только дело не в этом, а в том, что после остановки горячего двигателя бензин начинает переть в камеры.Луж нет, как раньше, но стенки мокнут.Особенно первая теперь.Уровень в норме, игла не пропускает, поплавок нормальный.Менял их на заведомо исправные - один фиг не помогло.Прокладка под карбом тоже не помогла.Кстати, средняя часть карба всетаки 2105 с жиклерами для 2107. Прет лучше, чем 2107.На холодную с тапкой в пол можно ехать - идет ровно, не дергает. Но, вот проблема эта достала. Видно где-то в этой средней части кроется.Ускорительный может.Пока поставил один из своих 2107.Проблемы нет.
сообщение 19.6.2013, 19:25
Сообщение #2127
Это все известно и никому не интересно. Речь о том, что это татарин говорит что выхода нет. Как нету-то? Когда все знают как заводить горячий двигатель.
евгений1810
сообщение 19.6.2013, 20:46
Сообщение #2128
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
а ведь хочеться довести этот момент до ума чтобы не сидеть и не давить педаль газа!
сообщение 20.6.2013, 4:55
Сообщение #2129
Этого были лишены Веберы. Там стоял специальный клапан. На Озоне уже из-за норм экологии от него отказались.
bulgakov1087
сообщение 20.6.2013, 6:38
Сообщение #2130
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
Ok!
Сержик
сообщение 20.6.2013, 11:06
Сообщение #2131
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Не знаю с чем связанно, но у карба ДААЗ 2107-1107010-20, такой проблемы с заводом движка нет. На данный момент стоит 2105-110710-10, в ближайшее время хочу заменить на ранее указанный, так как уже надоело маслать стартером по 10 сек.
сообщение 20.6.2013, 11:24
Сообщение #2132
Да ладно, прям уж и нет? Ну может он "тюненый" и в крышке поплавковой камеры дырочка просверлена сверху?
PS: Кстати, почему с газом не заводится? 2-3 оборота и машина завелась.. Принцип?
Сообщение отредактировал Warrior - 20.6.2013, 11:26
Сержик
сообщение 20.6.2013, 11:48
Сообщение #2133
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Реально нет такого эффекта. Машина куплена новенькой моим отцом в 1997 году, кроме тосола и смазочных материалов в ней никто ничего не менял. Карбюратор настраивали 2 раза на станции у одного и того же мастера. Я к нему тоже ездил, но проблема "горячего" на моей осталась.
P.S. На 05 карбе, даже при плавном утапливании педали газа на 2/3, всё равно приходится маслать стартером.
сообщение 20.6.2013, 12:03
Сообщение #2134
Цитата(Сержик @ 20.6.2013, 16:48) *
...1
Почему на 2/3? Дави на полную. Тут важен поток воздуха, чем больше откроешь дроссель - тем быстрее продует... На инжекторе залитые свечи кстати также продуваются..
Сержик
сообщение 20.6.2013, 12:13
Сообщение #2135
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да потому, "до пола" - это для карбов с механическим приводом заслонки второй камеры. На пневматике, то есть при одной камере будет только хуже.
сообщение 20.6.2013, 12:27
Сообщение #2136
Да ладно... Что это вдруг хуже??? За счет чего???
Просверлите отверстие в крышке поплавковой камеры, нарежьте резьбу и вкрутите сапун от КПП или моста.
Сержик
сообщение 20.6.2013, 12:39
Сообщение #2137
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Хуже станет, за счёт того, что смесь из-за испарений и так переобогащённая, а тут при одной открытой заслонке в цилиндры вливается ещё порция топлива.
А вот, насчёт сапуна, идея отличная, но вот только хватит ли ему там места?
сообщение 20.6.2013, 12:45
Сообщение #2138
Да никакой порции там не будет. Просто скорости воздуха не хватит чтоб увлечь топливо. Вспомним физику - чем больше диаметр - тем меньше скорость потока. А вот как раз при прикрытом да, будет топливо подсасывать.
Сержик
сообщение 20.6.2013, 12:49
Сообщение #2139
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну как же не будет. Вот сними крышку воздухана, да утопи педаль "в пол" и посмотри во внутьрь карба. Впрыск идёт.
Скорость потока меньше, но объём - больше.
Сообщение отредактировал Сержик - 20.6.2013, 12:51
сообщение 20.6.2013, 13:08
Сообщение #2140
Когда топишь педаль на нерабочем двигателе топливо идет за счет ускоряющего насоса. Карбюратор работает на принципе эжекции топлива потока воздуха. Чтоб преодолеть силу поверхностного натяжения нужен ппоток воздуха с определенной скоростью. Важна именно скорость потока а не обьем. Скорость проходящего воздуха можно увеличить двумя способами. Или увеличить обьем проходящего воздуха за единицу времени (это или увеличение обьема цилиндров двигателя или увеличение частоты вращения коленвала) или уменьшение площади сечения диффузоров. Получается открытием воздушной заслонки мы увеличиваем сечение, через которое проходит воздух, а так как скорость вращения коленвала (крутим стартером) константа - то скорость движения воздуха тормозится до того, что топливо перестает захватываться ламинарным потоком воздуха. Небольшой захват будет за счет турбулентных потоков, но это мизер. Продувка будет более эффективной и быстрой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 12:53
