16.6.2013, 18:37
#61
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
Мужыки, надо 1 или 2 видео камеры...не больших. что бы они были скрытно расположены. объект ларек пару на пару метров...сзади дом. так что надо вид сбоку и спереди только. ну или одну поставить но выше...что бы целиком было видно весь киоск. но тогда можно будет не увидеть лиц. подключать их тоже не к чему. должны быть беспроводными. аля видео регистратор. ИЛИ если первый вариант не возможен, тогда надо пару датчиков каких то. пожарный и на проникновение. или может лучше нанять охранную контору типо КРОК ? камеру можно wi-fi поставить сколько денег? Сообщение отредактировал DGR - 16.6.2013, 18:39 |
16.6.2013, 18:41
#62
там (в том месте) нету инета.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 16.6.2013, 18:41 |
16.6.2013, 18:44
#63
16.6.2013, 18:55
#64
Мужыки, надо 1 или 2 видео камеры...не больших. что бы они были скрытно расположены. объект ларек пару на пару метров...сзади дом. так что надо вид сбоку и спереди только. ну или одну поставить но выше...что бы целиком было видно весь киоск. но тогда можно будет не увидеть лиц. подключать их тоже не к чему. должны быть беспроводными. аля видео регистратор. ИЛИ если первый вариант не возможен, тогда надо пару датчиков каких то. пожарный и на проникновение. или может лучше нанять охранную контору типо КРОК ? в какой-то теме писал уже. себе на гараж поставил охранную систему через оператора мобильно связи. в гараже стоит пара датчиков движения, пара герконовых датчиков на ворота (срабатывает на открывание), микрофон, сирена, ну и сама система с настроенными кодами на симке под 3 номера. принцип работы в момент проникновения срабатывает один из датчиков, срабатывает сигнализация и мне на мобильный приходит смс о проникновении и какой из датчиков сработал. в случае, если мой мобильный вне доступа, то смс приходит на телефон жены и отца. после смс сига начинает делать дозвон мне на телефон и если я сниму трубку, то через микрофон буду слышать, что происходит в гараже. вот как-то так. Ставил гдето 1,5 года назад через инет. Обошлось около 1 тыс. грн. (примерно). Всё будет зависеть от количества заказанных датчиков и брелоков влючения/отключения сиги. кстати включать/отключать можно с мобильного путём обычного дозвона на номер сиги. вот нашёл. у меня вот такой комплектации + дополнительно пара датчиков. ![]() если нужна более подробная инфа - пиши. есть и интсрукция и цены комплекктующих и даже аська онлайн консультанта и сайт, на котором я заказ делал. собрал и установил всё сам. симку тоже сам закодировал. в инструкции всё ясно и понятно расписано. но если возникнут вопросы я или консультант этой фирмы поможем. мне он помогал с установкой онлайн.)) Сообщение отредактировал R&M - 16.6.2013, 18:56 |
16.6.2013, 19:02
#65
зачем интернет?вайфай это не значит наличие интернета. тебе нужно записывать кудато видео,либо покупать регистратор на который будет заливаться видео либо чтото с вайфаем,например нетбук,видео передается с камеры на нетбук по вайфаю этого нету. запись должна быть на флешку. ради такого я не готов покупать ноут или нетбук. и желательно на движение что бы шла. днём в принципе она не нужна. а вот на вечер и ночь надо. так что ночная съёмка должна быть нормальной. |
16.6.2013, 19:14
#66
этого нету. запись должна быть на флешку. ради такого я не готов покупать ноут или нетбук. и желательно на движение что бы шла. днём в принципе она не нужна. а вот на вечер и ночь надо. так что ночная съёмка должна быть нормальной. даже дорогой видеорегистратор с инфракрасной подсветкой вряд ли ночью нормально снимет с расстояния более 2 метров. |
16.6.2013, 19:18
#67
этого нету. запись должна быть на флешку. ради такого я не готов покупать ноут или нетбук. и желательно на движение что бы шла. днём в принципе она не нужна. а вот на вечер и ночь надо. так что ночная съёмка должна быть нормальной. покупай автомобильный регистратор тогда в чем проблема?если его у тебя вырвут потом ты даже не узнаеш кто это,забудь про сьемку зимой и ночью,смысл тогда этого всего? какую же тебе флешку надо если снимать например 12 часов подряд,вечером чтото произошло на утро ты проснулся а флешка уже перетёртая хДД Сообщение отредактировал DGR - 16.6.2013, 19:19 |
16.6.2013, 19:32
#68
окей. даже предположим что я найду нетбук или старый ПК
1) камера должна быть скрытой (а там провод будет тянутся в ларек...) 2) ночная съёмка будет нормальная? |
16.6.2013, 19:44
#69
окей. даже предположим что я найду нетбук или старый ПК 1) камера должна быть скрытой (а там провод будет тянутся в ларек...) 2) ночная съёмка будет нормальная? если ты прилепиш её на стену то можно спрятать провод прямо около крепления и его будет почти не видно,в любом случае тебе подавать питание на камеру, будь это авторегистратор будь обычная камера,смысл тогда ставить беспроводную если можно поставить проводную и ноут поставить в ларьке? можно сделать некую металическую коробку с дырочкой и прилепить на ларек,камеу будет не видно,или еще чтото. ночная сьемка зависит от камеры. |
16.6.2013, 20:06
#70
рас уже тема пошла, не перебивая Ekvalayzerу, подскажите простенькие камеры , черно белые можно, для двора в частном доме, проводные, желательно к компу поключение без проблемное чтоб было.
или лучше нормальный сайт по продаже камер, а то где смотрел везде цены космос, думаю дешевле сейчас все это. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 13:36 |
