15.6.2013, 22:57
#1341
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 17.8.2011 Из: Донбасс ДНР Пользователь №: 55508 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 3 раза |
А чему удивлятся, у друга за пол года езды вдруг печка умерла. Вскрыли, а внутри какойто кисель. Напором воды еле вымыли. Естественно сменили тосол - 2 года всё ОК! Герметиками мы не пользуемся.
16.6.2013, 18:17
#1342
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 10.3.2010 Из: короча.Белгородская обл. Пользователь №: 28156 Машина:ваз 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
итак вчера уже ночью приехал. мотнул 120км и все ОК!! промывка системы и замена тосола помогла! Теперь с геной осталось разобраться!
20.6.2013, 18:36
#1343
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Дабы не создавать новую тему, спрошу тут.
Последнее время начал наблюдать намокание расширительного бачка, причем сверху, т.е тосол выдавливает через крышку, уровень тосола был в норме, не переливал. Машина не кипела, температура всегда точно посредине, на 90 градусах, иногда чуть-чуть выше. Что посоветуете сделать? Сам грешу на крышку. |
20.6.2013, 21:29
#1344
Дабы не создавать новую тему, спрошу тут. Последнее время начал наблюдать намокание расширительного бачка, причем сверху, т.е тосол выдавливает через крышку, уровень тосола был в норме, не переливал. Машина не кипела, температура всегда точно посредине, на 90 градусах, иногда чуть-чуть выше. Что посоветуете сделать? Сам грешу на крышку. резинка в крышке на месте? возможно не плотно закрывается. |
20.6.2013, 21:59
#1345
Вроде на месте. Попробую поменять на днях)
23.6.2013, 20:12
#1346
В итоге не промывка системы решила проблемму! а поехал по жаре в городские пробки и закипел еще на трассе! открыл печку на обратном пути и все ОК! в итоге оказалось что вентилятор крутился не в ту сторону! зато теперь вся система охл. перебранна!
23.6.2013, 20:24
#1347
Как его можно так подключить? Колодка со штифтом, xтоб не попутали... Олег-как те это удалось?
23.6.2013, 21:17
#1348
Моя проблема решилась заменой крышек)
24.6.2013, 12:13
#1349
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
В итоге не промывка системы решила проблемму! а поехал по жаре в городские пробки и закипел еще на трассе! открыл печку на обратном пути и все ОК! в итоге оказалось что вентилятор крутился не в ту сторону! зато теперь вся система охл. перебранна! бывает. вентилятор должен дуть в радиатор |
24.6.2013, 12:34
#1350
24.6.2013, 12:37
#1351
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
24.6.2013, 13:58
#1352
ну вот включи дома вентилятор и стань сначала так чтоб на тебя дуло, а потом с той стороны откуда тянет- с какой стороны замерзнеш быстрее?
24.6.2013, 14:01
#1353
ну вот включи дома вентилятор и стань сначала так чтоб на тебя дуло, а потом с той стороны откуда тянет- с какой стороны замерзнеш быстрее? Не имеет значение с какой стороны, главное обьем газа проходящего за единицу времени. Пример: В аэродинамической трубе нет никакой разницы, в какую сторону будет крутиться вентилятор. Охлаждение будет одинаковым. |
24.6.2013, 14:22
#1354
аэродинамическая труба не наш случай потому как воздух движется в замкнутом контуре-трубе, а у нас это невозможно потому как нет цельного диффузора на весь радиатор и вентилятор стоит на значительном удалении от радиатора. наш пример- обычный домашний вентилятор, а тут имеет очень большое значение дует он или тянет
24.6.2013, 14:36
#1355
стоит на значительном удалении от радиатора. На незначительном удалении. Имеет большое значение, потому что у нас не комнатный вентилятор, а система охлаждения двигателя автомобиля. поэтому если включить вентилятор неправильно, то в движении он будет только мешать нормальному охлаждению. Воздушный поток должен поступать через решетку радиатора, проходить через радиатор охлаждения двигателя и выходить снизу от двигателя наружу. |
24.6.2013, 14:44
#1356
а чем железный карлсон отличается от обычного вентилятора? и стоит он впритык к радиатору, без зазоров и дырок со всех сторон?
24.6.2013, 14:46
#1357
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
24.6.2013, 14:48
#1358
а чем железный карлсон отличается от обычного вентилятора? и стоит он впритык к радиатору, без зазоров и дырок со всех сторон? Что за железный карсон? от ЗИЛа? Не важно, какой вентилятор, на какой машине стоит, но дует он всегда против хода движения авто. Если стоит перед радиатором, то дует на радиатор, если после - от него. |
24.6.2013, 15:00
#1359
Ага, навстречу движению? Что за железный карсон? от ЗИЛа? Не важно, какой вентилятор, на какой машине стоит, но дует он всегда против хода движения авто. Если стоит перед радиатором, то дует на радиатор, если после - от него. что-то я вас не пойму..... |
24.6.2013, 15:05
#1360
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 12:51 |
