28.6.2013, 22:48
#4521
сегодня пол дня провел в гараже....скинул гену и поменял переднюю крышку....для полного фарша поставил планку для натяжения ремня от 214 нивы...теперь гена имеет нормальный ход для натяжения ремня...так же сегоднч сделал по нормальному вентиляцию бака....убрал полностью клапан продувки адсорбера и сам адсорбер.....остается привести грм в порядок ну и по мелочи
28.6.2013, 22:52
#4522
Цитата убрал полностью клапан продувки адсорбера и сам адсорбер.....остается привести грм в порядок ну и по мелочи Привет, а чего убрал? |
28.6.2013, 22:56
#4523
28.6.2013, 22:56
#4524
ясно, могло и бак по плющить.
29.6.2013, 9:35
#4525
29.6.2013, 12:06
#4526
Ну это нормально.Чек и горел бы.Не снимай клапан, он не мешает.Но за адсорбером следи.Вещь не убиваемая, но если забьётся канистра с углём, глюки обеспечены.
29.6.2013, 14:54
#4527
29.6.2013, 14:57
#4528
а вот это плохо, а чего снимал то?Он вроде не мешает.на ХХ авто как работает?
29.6.2013, 15:00
#4529
29.6.2013, 21:27
#4530
сегодня снимал задние пружины и обрезал их на пол витка,т.к сзади у меня было -1.5 витка....теперь вроде корма стала ровно....
30.6.2013, 0:08
#4531
30.6.2013, 7:56
#4532
14.7.2013, 16:56
#4533
всем привет друзья....давненько не писал в теме....да и в принципе писать нечего было....после удаления адсорбера стало дико вонять в салоне бензом...заглушил одну из трубок на баке,а вторую вывел через клапан двойного действия и трубку в район горловины бака...думал поможет...к сожалению не помогло....как пахло,даже не то что пахло а воняло бензом так и продолжало....после поездок и прошедших дождей обнаружил потек на заднем крыле....сразу стало понятно,что стандартная система вентиляции бака для карбовой версии авто не подходит для инжектороной системы...с помощью супер клея и найденого подходящего штуцера в гараже,сделал штуцер который был обломан на адсорбере....восстановил полностью систему как должна быть,поставил что не хватало....сегодня заменил начавшуюся болтаться крестовину возле редуктора на "усилиненную"....собрал обратно....выехал на дорогу и дал машине 120 км/ч....вибрации не появилось,что не могло не по радовать....посмотрим сколько проживет эта крестовина...на завтрашний день планирую купить вд,купить новые болты и заняться заменой резинок и втулок в реактивных тягах....потом на очереди двигатель и механизм грм
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 14.7.2013, 16:59 |
14.7.2013, 17:01
#4534
Привет!
Планов много)) |
14.7.2013, 17:06
#4535
Привет! Планов много)) здравствуй Саш....тяги в принципе не долго менять....точнее резинки...надеюсь что кроме двух закипевших болтов больше сюрпризов не будет)))))) ну а насчет движка только купить поршня,кольца,пальцы и можно заниматься движком....ах да,чуть не забыл,завтра по плану еще к дядьке хотел заехать на диагностику ходовки....или шаровая у меня начала справа стучать или маятник умирает или уже умер совсем... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 14.7.2013, 17:08 |
14.7.2013, 17:07
#4536
Вроде как бэ недавно перебирал?или я спутал.... А с движком что именно хош делать. просто СЖ изменить, иль какой тюнинг будет ещё? |
14.7.2013, 17:11
#4537
Виталио 473 Вроде как бэ недавно перебирал?или я спутал.... А с движком что именно хош делать. просто СЖ изменить, иль какой тюнинг будет ещё? если насчет тяг,то правая длинная была заменена в прошлом году,плюс панара сделана...остальным года 3 уже...ну а по двиглу....чисто сж задрать и все.....даже не задумываюсь как и что будет....ну встанет движок,поставлю машину в гараж и пусть стоит |
15.7.2013, 12:10
#4538
ну что...видимо система улавливания паров работает....сегодня пол дня не вылазел из за руля катался по городу...ни намека на запах бенза....ездил на диагностику ходовой...немного стучит сошка маятника,остальное все в полном порядке....надо по искать в гараже набор 6и гранников и попытаться затянуть гайку маятника...авось поможет...
18.7.2013, 21:30
#4539
толи это стечение обстоятельств,толи действительно такая посадка в которой машина ездила 3 последних дня убила и без того наладом дышащую сцепу....появился звук при нажатии педали сцепления,плохо стали включаться передачи...короче полный караул....
Вот так машина ездила 3 дня....в багажнике около 200 кг пгс и цемента все вместе... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 18.7.2013, 21:33 |
18.7.2013, 21:33
#4540
шикарно выглядит так!)
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 11:58 |
