16.6.2013, 16:00
#141
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
хз. проще сделать из родной жиговской. пластины от газов не знаю, подойдут по разболтовке или нет, подбирать в магазе нужно
19.6.2013, 19:14
#142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Alex Сообщений: 31 Регистрация: 8.6.2012 Из: Novosibirsk Пользователь №: 68652 Машина:VAZ 21061 Цвет:Red Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю в какую тему сунуться, где-то поподался подобный вопрос, но не помню, найти не удалось...
Вчера после ремонта поставил стартер, машину заводил-глушил, проблем не было. Сегодня то же, пока машина стояла заводил-глушил, проблем не было. После того как прокатился и заглушил, машину сильно трехануло несколько раз, да же стало страшно, такое чувство, что двиг сделал несколько оборотов, после того, как был заглушен. Еще после этого обнаружил, что сгорели два предохранителя, 8 и 9... Что это может быть, и насколько это страшно? Можно ли с этим ездить? |
19.6.2013, 19:33
#143
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29997 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Что детонация, чи калильное зажигание крутануло двиг? Какой бензин используешь? Предохранители 8 и 9 замени, если опять сгорят ищи причину без них далеко не уедешь, не будет зарядки.
19.6.2013, 19:57
#144
Бензин 92, предохранители заменил, заводить боюсь, не знаю, что это и какие могут быть последствия...
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 3:18 |
