3 страниц V  < 1 2 3 >
> Saab 9-5, был когда то Aero стал корч
MustDied
сообщение 9.5.2013, 10:56
Сообщение #21
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
клапан поставил, поехал на покатушки. Был приятно удивлен, зацепились с ауди s5 в последнем кузове, заезжали и с места и с ходу, владелец ауди был удивлен. У него 3.0 турбо 333 л.с. и 450 нм, до сотни 5 с копейками. С места он очень не плохо уходил, корпуса на 4. На 80 я начинал чувствовать что у меня есть все шансы, на 120 я его обходил легко, на 140 он уже сзади. А с виду он мне сказал старая помойка))
susskijj
сообщение 9.5.2013, 11:02
Сообщение #22
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
по глотал пыль)))) будь аккуратнее))))
MustDied
сообщение 10.5.2013, 22:20
Сообщение #23
Цвет:Валентина
Пошли растраты..... Думал обойдусь дозаправкой кондиционера, обрадовали, что компрессор под замену. 4-5 тыщ за б/у и 2-3 за замену. Завтра еду к другу полировать фары, потом на очереди стекло лобовое.
MustDied
сообщение 11.5.2013, 17:19
Сообщение #24
Цвет:Валентина
Полирнул фары. Покрыл лаком, поналипла всякая хрень smirk2.gif Завтра снимем верхний слой лака.
MustDied
сообщение 12.5.2013, 13:58
Сообщение #25
Цвет:Валентина
отполировал
сообщение 12.5.2013, 14:08
Сообщение #26
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Лаком то зачем?Слазить не будет?
Правая по фото желтей
susskijj
сообщение 12.5.2013, 16:06
Сообщение #27
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
как новые выглядят!!! молоток!!!
сообщение 12.5.2013, 19:26
Сообщение #28
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Цитата(MustDied @ 12.5.2013, 15:58) *
отполировал
Выглядит отлично!
MustDied
сообщение 13.5.2013, 18:10
Сообщение #29
Цвет:Валентина
лаком чтоб не запиливалась быстро. По идее с кузова лак же не слезает.
Левая желтее, она походу либо грязная внутри либо такой пластик. Менялась походу.
сообщение 13.5.2013, 18:43
Сообщение #30
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
С кузова нет не слазиет,потому что сначала на металл один грунт кладут,потом второй,далее база и сверху все лаком.А тут на отполированную поверхность,на скольскую.
MustDied
сообщение 14.5.2013, 20:22
Сообщение #31
Цвет:Валентина
заодно посмотрим облезет или нет) да там думаю и не видно будет, его сейчас то не видно.
MustDied
сообщение 20.5.2013, 21:48
Сообщение #32
Цвет:Валентина
поставил компрессор кондея, теперь в машине прохладно. С фарами засада вышла, датчики ксенона в подвеске накрылись тазом smirk2.gif только замена.
MustDied
сообщение 16.6.2013, 13:13
Сообщение #33
Цвет:Валентина
во я попал)))))
Жор масла, литр на тысячу. Куда девается не нашли. Выхлоп чистенький. По ходу работ: переборка гбц, переборка турбины, замена системы зажигания. Плюс ко всему охлаждение не работает, вечный перегрев.
Незря сааб не любят в народе))))
Катаюсь на форде, хорошая машинка)))
сообщение 16.6.2013, 14:31
Сообщение #34
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Неужели,наконец,истина открылась.Эта машина была хорошей только новой.
MustDied
сообщение 30.6.2013, 18:53
Сообщение #35
Цвет:Валентина
как и все б\у машины) Сделал охлаждение, антифриз был темно коричневого цвета))) Зажигание само пришло в норму (чудеса?) Масло пока жрет, впереди вскрытие мотора. Но простить ему можно все что угодно, стоить только сесть за руль и выйти на прямую....он валит))))
MustDied
сообщение 11.8.2013, 18:57
Сообщение #36
Цвет:Валентина
поменял ГБЦ
старая :
колечки м/с тоже надо менять, компрессия хорошая
пробег мотора 60т. Давление турбина 1.6 бара, против стоковых 1,0.
сообщение 11.8.2013, 19:04
Сообщение #37
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Оу, круто.
в бусте наверное нереально едет.
Сколько по максимуму выдавалось ехать на ней?
сообщение 11.8.2013, 19:13
Сообщение #38
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
если ездить как овощу- то она и 300тыс.км проедет без проблем, а если вваливать каждый день- тут уже надо быть готовым ко всему,и так на любой машине
MustDied
сообщение 12.8.2013, 23:10
Сообщение #39
Цвет:Валентина
Цитата(кобзев @ 11.8.2013, 21:04) *
Оу, круто.
как таковой максимум я не ездил, ибо в бусте с 120 она нереально ускоряется до 190 по ощущениям секунд 4-5. Просто страшно давить тапку дальше и обычно уже пора тормозить.
ресурс такого мотора с трубиной низкого давления вполне нормальный. Но даже штатный аэро с его 250 силами и 350 моментом на постоянном давление 1,0 и 1,2 в режиме овер буст ходит не больше 150-200 тысяч. ЧТо говорить про этот переделанный мотор.
сообщение 13.8.2013, 2:21
Сообщение #40
главный по маслу
Из: Zwickau
любой тюнинг- это уменьшение ресурса, но оно того стоит на все 200%
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 18:20
