15.6.2013, 21:46
#1701
15.6.2013, 21:53
#1702
15.6.2013, 21:58
#1703
чудо-коробка, с ней такое бывает.)))
по Визирю надо мерять
15.6.2013, 21:59
#1704
дайте хоть сравнение с обычным коробасом по передаточным числам...а то я не засну)
15.6.2013, 22:12
#1705
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
можно программкой посмотреь.но как её сюда закинуть? сейчас дам ссылку http://tuningsport.ru/market/ryad-peredach...2131-p-596.html скачай программу для сравнения.там ехешник запусти и всё.выбери классику,ряд для сравнения со стоком типа вот http://s020.radikal.ru/i717/1306/76/6d5547458242.jpg 1-я 28*33/19*15=3,242 2-я 28*27/19*20=1,989 3-я 28*21/19*24=1,289 4-я прямая=1 5-я 28*20/19*38=0,776 Сообщение отредактировал Olezha73 - 15.6.2013, 22:31 |
15.6.2013, 22:22
#1706
Олег пусть дает, я не вкурсе, ребята...
20.6.2013, 17:10
#1707
короче нарисовался у меня трабл с коробкой. еду сегодня еду и бац вылетела 5 тая передача. думал недотолкнул. включаю по новой снова вылет. какое то время на 4 ехал потом ткнул 5 и стал держать рукой... доехал так доместа. по пути обратно ( 80 км) стал экперементировать. вылетает под сброс газа. порезче когда. если плавненько снижаешь то держиться. а если порезче то сразу вываливаеться. при держании рукой и сбросе газа-толкает и руку рычагом. если при этом притопить то встает на место. вот как то так. пробег коробки 141000 км полных...
вопрос-что копать - куда смотреть? желательно начать с простого. посмотрел уже и про шарики фиксаторов и про синхроны. более пока не читал ни чего. как всегда не вовремя-машина нужна позарез и вставать на долгий ремонт ну ни как не в моготу... |
20.6.2013, 18:59
#1708
короче нарисовался у меня трабл с коробкой. еду сегодня еду и бац вылетела 5 тая передача. думал недотолкнул. включаю по новой снова вылет. какое то время на 4 ехал потом ткнул 5 и стал держать рукой... доехал так доместа. по пути обратно ( 80 км) стал экперементировать. вылетает под сброс газа. порезче когда. если плавненько снижаешь то держиться. а если порезче то сразу вываливаеться. при держании рукой и сбросе газа-толкает и руку рычагом. если при этом притопить то встает на место. вот как то так. пробег коробки 141000 км полных... вопрос-что копать - куда смотреть? желательно начать с простого. посмотрел уже и про шарики фиксаторов и про синхроны. более пока не читал ни чего. как всегда не вовремя-машина нужна позарез и вставать на долгий ремонт ну ни как не в моготу... Надо смотреть вилку 5 передачи и муфту скользящую, возможно износ. |
21.6.2013, 14:58
#1709
21.6.2013, 15:09
#1710
21.6.2013, 15:44
#1711
21.6.2013, 18:19
#1712
так расскажи. затратно? по времени как? без снять поставить... 700 рублей за шестерню 5 передачи в сборе, 600 руб за пром вал, + прокладки +масло. без снятия никак. сделал за 2 дня: 1 день скинул коробку, зазобрал, ужаснулся. 2 день купил шестерни, всё помыл/собрал и поставил коробку. ну у тебя ещё смотреть надо 5 ведь работает. всё равно без снятия и разборки никак Сообщение отредактировал П@ш@ - 21.6.2013, 18:20 |
21.6.2013, 18:33
#1713
без снятия никак. ... та я про то что это время не учитываеться. понял что разирать надо вот чего накопал http://www.semerka.info/content/remont_5_s...hast_1_razborka Сообщение отредактировал varvar-s - 21.6.2013, 18:34 |
21.6.2013, 18:48
#1714
та я про то что это время не учитываеться. понял что разирать надо вот чего накопал http://www.semerka.info/content/remont_5_s...hast_1_razborka только надо смотреть, разорваный пакет и обычная коробки отличаются... шестерни разные и не зваимозаменяются... если подшипники менять не будешь,то только заднюю крышку снять надо. |
1.7.2013, 18:23
#1715
сегодня лазил под машину. нужно менять сальник вторичного вала до кучи. нашел осевой разбег этого самого вала. мм два наверное ходит взад и вперед...
разведал насчет спеца по коробкам. но его не оказалось на месте сегодня |
5.7.2013, 16:44
#1716
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2013 Пользователь №: 81570 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, друзья!
2 месяца назад стал обладателем своего первого авто (учиться ездить так сказать) ВАЗ 2105 1994 г.в. троешный двигатель, 4ст КПП. Возникла проблема с трансмиссией, точнее проблемы. Изначально, передачи включались нечётко. Вскоре после покупки начала туго включаться 1я передача (хотя меня уверяли, что коробка была перебрана осенью 2012 и проблем с синхрорнизаторами быть не может). Особо внимания не обращал, пока не сломал рычаг КПП. :-) Заменили рычаг, а передача с каждым разом всё тяжелее и тяжелее "втыкается"(как бы ещё раз рычаг не сломать). Сейчас к этому добавился хруст после проезда нескольких км. Да и сцепление жёсткое, срывается с места как подорванная, приходиться жонглировать газом и сцеплением. Вы конечно можете сказать, что я ещё ездить не умею, но мой друг с 6-летним стажем на 6-ке такого же мнения. Вопросы следующие: Какие могут быть неисправности и во сколько выйдет ремонт КПП? Реально ли самому без особого опыта но более менее прямыми руками перебрать КПП, если дело касается вилок и синронизаторов? |
5.7.2013, 16:49
#1717
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29909 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
может сцепление до конца не выжимает? смотри привод сцепления для начала. и глянь есть ли масло в коробке ...
5.7.2013, 16:54
#1718
Сцепление было очень позднее (сейчас перенастроил на раннее), один фиг 1я передача плохо включалась. Масло в коробке пока не смотрел, но что-то мне подсказывает что с этим проблем нет. Но на выходных обязательно загляну.
5.7.2013, 17:46
#1719
честно, первая не ахти включается и у меня....перебирал сам, и синхроны тоже новые....
хотя смотря как она плохо втыкаеться, попробуй на других жигах... может и в правду проблемы с шестернями... |
5.7.2013, 18:06
#1720
честно, первая не ахти включается и у меня....перебирал сам, и синхроны тоже новые.... хотя смотря как она плохо втыкаеться, попробуй на других жигах... может и в правду проблемы с шестернями... Как она "втыкается" может второй рычаг кпп жертвой пасть. Во сколько переборка встать может? Или может взять б/у кпп, тока уже 5-ступку? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 15:11 |
