132 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 15.6.2013, 21:46
Сообщение #1701
Olezha73 , да, я на пассажирском месте боюсь ездить.))
Цитата(Olezha73 @ 15.6.2013, 22:29) *
Ром,кпп просто шепчет,доволен ей как слон
ну, это самое главное.)
сообщение 15.6.2013, 21:53
Сообщение #1702
А мне вот непонятно-и скорость возросла и разгонная динамика. Так не бывает. Должно быть что-то одно
сообщение 15.6.2013, 21:58
Сообщение #1703
чудо-коробка, с ней такое бывает.)))
по Визирю надо мерять
сообщение 15.6.2013, 21:59
Сообщение #1704
дайте хоть сравнение с обычным коробасом по передаточным числам...а то я не засну)
Olezha73
сообщение 15.6.2013, 22:12
Сообщение #1705
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
можно программкой посмотреь.но как её сюда закинуть?
сейчас дам ссылку http://tuningsport.ru/market/ryad-peredach...2131-p-596.html
скачай программу для сравнения.там ехешник запусти и всё.выбери классику,ряд для сравнения со стоком
типа вот http://s020.radikal.ru/i717/1306/76/6d5547458242.jpg
1-я 28*33/19*15=3,242
2-я 28*27/19*20=1,989
3-я 28*21/19*24=1,289
4-я прямая=1
5-я 28*20/19*38=0,776
Сообщение отредактировал Olezha73 - 15.6.2013, 22:31
сообщение 15.6.2013, 22:22
Сообщение #1706
Олег пусть дает, я не вкурсе, ребята...
сообщение 20.6.2013, 17:10
Сообщение #1707
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
короче нарисовался у меня трабл с коробкой. еду сегодня еду и бац вылетела 5 тая передача. думал недотолкнул. включаю по новой снова вылет. какое то время на 4 ехал потом ткнул 5 и стал держать рукой... доехал так доместа. по пути обратно ( 80 км) стал экперементировать. вылетает под сброс газа. порезче когда. если плавненько снижаешь то держиться. а если порезче то сразу вываливаеться. при держании рукой и сбросе газа-толкает и руку рычагом. если при этом притопить то встает на место. вот как то так. пробег коробки 141000 км полных...
вопрос-что копать - куда смотреть? желательно начать с простого. посмотрел уже и про шарики фиксаторов и про синхроны. более пока не читал ни чего. как всегда не вовремя-машина нужна позарез и вставать на долгий ремонт ну ни как не в моготу... dntknw.gif если где писалось уже про такие дела именно с пятой-дайте ссыль
П@ш@
сообщение 20.6.2013, 18:59
Сообщение #1708
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Надо смотреть вилку 5 передачи и муфту скользящую, возможно износ.
сообщение 21.6.2013, 14:58
Сообщение #1709
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
этот комплект похож на мою пятую? читаю вот нэт. нарыл на форуме нивоводов. человек в итоге менял все эти детали.
П@ш@
сообщение 21.6.2013, 15:09
Сообщение #1710
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
у меня недавно тоже вылетела пружинка, ту же кучку менял...
сообщение 21.6.2013, 15:44
Сообщение #1711
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так расскажи. затратно? по времени как? без снять поставить...
П@ш@
сообщение 21.6.2013, 18:19
Сообщение #1712
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
700 рублей за шестерню 5 передачи в сборе, 600 руб за пром вал, + прокладки +масло.
без снятия никак. сделал за 2 дня: 1 день скинул коробку, зазобрал, ужаснулся. 2 день купил шестерни, всё помыл/собрал и поставил коробку.
ну у тебя ещё смотреть надо 5 ведь работает. всё равно без снятия и разборки никак
Сообщение отредактировал П@ш@ - 21.6.2013, 18:20
сообщение 21.6.2013, 18:33
Сообщение #1713
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(П@ш@ @ 21.6.2013, 19:19) *
без снятия никак. ...
та я про то что это время не учитываеться. понял что разирать надо
вот чего накопал http://www.semerka.info/content/remont_5_s...hast_1_razborka
Сообщение отредактировал varvar-s - 21.6.2013, 18:34
П@ш@
сообщение 21.6.2013, 18:48
Сообщение #1714
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
только надо смотреть, разорваный пакет и обычная коробки отличаются... шестерни разные и не зваимозаменяются... если подшипники менять не будешь,то только заднюю крышку снять надо.
сообщение 1.7.2013, 18:23
Сообщение #1715
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сегодня лазил под машину. нужно менять сальник вторичного вала до кучи. нашел осевой разбег этого самого вала. мм два наверное ходит взад и вперед...
разведал насчет спеца по коробкам. но его не оказалось на месте сегодня
Razor_omsk
сообщение 5.7.2013, 16:44
Сообщение #1716
Пользователь №: 81570
Машина:ВАЗ 2105
Здравствуйте, друзья!
2 месяца назад стал обладателем своего первого авто (учиться ездить так сказать) ВАЗ 2105 1994 г.в. троешный двигатель, 4ст КПП. Возникла проблема с трансмиссией, точнее проблемы. Изначально, передачи включались нечётко. Вскоре после покупки начала туго включаться 1я передача (хотя меня уверяли, что коробка была перебрана осенью 2012 и проблем с синхрорнизаторами быть не может). Особо внимания не обращал, пока не сломал рычаг КПП. :-) Заменили рычаг, а передача с каждым разом всё тяжелее и тяжелее "втыкается"(как бы ещё раз рычаг не сломать). Сейчас к этому добавился хруст после проезда нескольких км. Да и сцепление жёсткое, срывается с места как подорванная, приходиться жонглировать газом и сцеплением. Вы конечно можете сказать, что я ещё ездить не умею, но мой друг с 6-летним стажем на 6-ке такого же мнения.
Вопросы следующие: Какие могут быть неисправности и во сколько выйдет ремонт КПП? Реально ли самому без особого опыта но более менее прямыми руками перебрать КПП, если дело касается вилок и синронизаторов?
сообщение 5.7.2013, 16:49
Сообщение #1717
Спасибо сказали: 2226 раз
может сцепление до конца не выжимает? смотри привод сцепления для начала. и глянь есть ли масло в коробке ...
Razor_omsk
сообщение 5.7.2013, 16:54
Сообщение #1718
Машина:ВАЗ 2105
Сцепление было очень позднее (сейчас перенастроил на раннее), один фиг 1я передача плохо включалась. Масло в коробке пока не смотрел, но что-то мне подсказывает что с этим проблем нет. Но на выходных обязательно загляну.
сообщение 5.7.2013, 17:46
Сообщение #1719
честно, первая не ахти включается и у меня....перебирал сам, и синхроны тоже новые....
secret.gif говорят эт особенность жиговской коробки плоховтыкание...
хотя смотря как она плохо втыкаеться, попробуй на других жигах... может и в правду проблемы с шестернями...
Razor_omsk
сообщение 5.7.2013, 18:06
Сообщение #1720
Машина:ВАЗ 2105
Как она "втыкается" может второй рычаг кпп жертвой пасть. Во сколько переборка встать может? Или может взять б/у кпп, тока уже 5-ступку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 13:45
