13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Стреляет в карбюратор
yrikk
сообщение 15.4.2013, 14:11
Сообщение #161
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
swede а вот кстати зря передумал) мне лично на трехэлектродных больше нравиться- движок ровнее работает и едет шустрее немного. так что попробуй) я свою два месяца каждый день мучал, пока добился шоб нужный цвет свечей был- раньше были черные почти всегда, а щас свелые такие, аж жалко обратно закручивать)))) от свечей кстати тоже много зависит
Yura_S11
надо было писать самая длинная, средняя и короткая метка, а 123-так это смотря с какой стороны посчитать dance.gif . во теперь вижу что думал что пишеш, все правильно, а-то в предыдущем посте такое впечатление шо пьяный или сонный писал-раз 8 перечитал пока смысл понял.
Yura_S11
сообщение 22.4.2013, 8:39
Сообщение #162
Из: Уфа
Пользователь №: 73648
У нас в Уфе потеплело и выходные я решил провести на улице. В пятницу вечером очередной раз вышел на улицу машину мучить. У меня было предположение, что может всё таки что то с самими шестренями трамблёра. Взялся за бегунок и с приличным усилием его провернул, сморрю а он на градусов 30 в раннюю сторону гуляет. Делать нечего, снял крышку грм. Оказалось Сорвало болт с подковы которая вал вспомогательных агрегатов удерживает. Вчера вечером закончил сборку. Стартером крутил долго, потом завелась, прогрел, прогазовал, прокатился и было мне счастье)))
Razo56RUS
сообщение 10.5.2013, 18:52
Сообщение #163
Из: Орен
Пользователь №: 57548
Цвет:Тёмно-сине-сиреневый
такой вопрос.от неисправного вакуумного регулятора зажигание сбивается? Стоит БСЗ
Yura_S11
сообщение 10.5.2013, 18:59
Сообщение #164
Из: Уфа
Насколько я понимаю его неисправность скорее всего - порваная мембрана, тоесть опережения на высоких оборотах не будет (за счёт грузиков будет конечно, но недостаточное). На холостые как я понимаю влиять не должно
swede
сообщение 16.5.2013, 17:46
Сообщение #165
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
Yura_S11
спасибо за совет!,я поставил трхконтактные,вроде все нормуль(уже давно-черкануть некогда было! to_become_senile.gif ),невыворачивал ни разу-несмотрел на них(как они там? dntknw.gif )
daniliani
сообщение 15.6.2013, 19:01
Сообщение #166
Из: 74
Пользователь №: 72337
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2006
Ребят привет! Подскажите,у меня КСЗ карб-озон последнее время не провалы при разгоне, свечи постоянно в саже также как и карба. ХХ ровный, но после длительного разгона бывает поднимается!Что может быть?
yrikk
сообщение 15.6.2013, 19:16
Сообщение #167
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
сажа на свечах если плотненькая-то он бензина, а если хлопьями-то от масла. если бензиновая- то у тебя богатит карбюратор, нужно закрутить винт качества на 0,5-1 оборот примерно уровень в поплавковой не поднялся?
daniliani
сообщение 15.6.2013, 19:22
Сообщение #168
Из: 74
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2006
Отрегулировал винты как пишут на форуме 3,5 кол-во, 1.5 кач-во. Все равно нагар появляется на свечах, провалы при разгоне. Если пробовать закручивать винты то без подсоса не работает.
Сообщение отредактировал daniliani - 15.6.2013, 19:23
yrikk
сообщение 15.6.2013, 19:41
Сообщение #169
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
какие жиклеры стоят?
Сержик
сообщение 15.6.2013, 19:45
Сообщение #170
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
свечи в саже - переобогащённая смесь! То что, ХХ поднимается, это нормально. При старет от светофора до светофора ХХ должен быть 1100-1200, потом спадёт.
Сообщение отредактировал Сержик - 15.6.2013, 19:47
daniliani
сообщение 15.6.2013, 19:52
Сообщение #171
Из: 74
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2006
А х.з. стандартные, я не знаю как они называются.
yrikk
сообщение 15.6.2013, 19:56
Сообщение #172
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
с какого это переляку ему плавать аж до 1200?
Сержик
сообщение 15.6.2013, 21:31
Сообщение #173
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ты строение карбюратора, занаешь?
Сообщение отредактировал Сержик - 15.6.2013, 21:31
yrikk
сообщение 16.6.2013, 10:36
Сообщение #174
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
так ты напиши, а я почитаю, у нас тут каждый день чо-то новое изобретают
СтелС
сообщение 16.6.2013, 12:56
Сообщение #175
Из: Донбасс ДНР
Пользователь №: 55508
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 3 раза
ХХ у тебя нормальный - это ОК!
Винтами качества и количества регулируется только ХХ в разгоне они не участвуют (на некоторых озонах стоят ПХХ и он при нажатии тапки отключает данный канал)
Проверить визуально уровень топлива в поплавочной камере
Теперь вопрос: когда происходит провал?
Если при нажатии тапки, то это УН или забит жеклёр в слонике (проверка: снять крышку кастрюли, в первой камере увидиш носик небольшой, во второй камере его нет, нажимаеш на рычаг газа возле карбюратора, и из носика должна побежать тоненькая струйка бензина) если бежит то ОК!
Если тапку нажал вроде пошла, а потом прова - возможность подзабиты жеклёры топливный и воэдушный первой камеры
Если тупит ещё позже - то вероятность подзабитых топливного и воздушного жеклёра второй камеры или заедание заслонки второй камеры
Не исключается выхода из строя добавочного резистора на бегунке трамблёра (можно для проверки закоротить его проволокой были такие случаи и не один раз уже (это по статистике))
Сообщение отредактировал СтелС - 16.6.2013, 13:20
Сержик
сообщение 16.6.2013, 14:01
Сообщение #176
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ты просто погазуй тыс. до 5000, а потом посмотри на ХХ
yrikk
сообщение 16.6.2013, 15:59
Сообщение #177
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
если на педали стоят пружины и нормально скидывается газ, то в течении 3-4 секунд обороты возращаются в установленные при регулировке. обороты плавать могут долго только если перелив идет
Сержик
сообщение 16.6.2013, 19:09
Сообщение #178
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не, ну в общем ты прав, но только не 3-4 сек, а по боля, но не более 1 минуты.
yrikk
сообщение 16.6.2013, 22:20
Сообщение #179
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
не, более не нада. нужно тяжки все посмазываь шоб они легко ходили и газ полностью сбрасывался. это-ж перерасход в чистом виде
daniliani
сообщение 17.6.2013, 18:46
Сообщение #180
Из: 74
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2006
Ребят больше всего напрягает, что разгоняется с трудом. На обгон идти вообще опасно! Иглу и ее седло уже поменял - та же фигня! Руки опускаются уже...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 18:46
