8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Стук на холодном двигателе
сообщение 10.6.2013, 15:09
Сообщение #121
Спасибо сказали: 2232 раза
Ну это типа свечей нет, крутит тихо стартером...-наверно так. Свечи поставил стучит. Ну значит от давления во время сжатия...если бы поршень о стенки, так и без свечей колотило я так думаю. Может палец, или вкладыш...
Xonar
сообщение 10.6.2013, 15:32
Сообщение #122
Пользователь №: 80983
Да да-крутил просто стартером-без свечей.Но всё-таки не ясно откуда такой сильный стук в салоне?Акум зарядил-пойду щяс свечи по переменно выкручу-там уже яснее будет...
Сообщение отредактировал Xonar - 10.6.2013, 15:37
Xonar
сообщение 10.6.2013, 20:12
Сообщение #123
Вообщем Мужики дела такие:по переменное выкручивание свечей показало что в без третей свечи стук стал "вроде" тише.И начался квест-я всё проклял когда откручивал поддон,открутил,обрадовался,но как оказалось меня ждал ещё один квест-как снять поддон!Снял.С шатунами вроде всё в порядке-пресудствует только биение лево-право но чуть чуть-заметно только по движению масла в зазоре-это нормально?Но больше всего меня насторожило вращение маховика-примерно по 3-5 мм в разные стороны,при этом калленвал не движется!!!Когда я вращаю пальцем маховик на эти 3-5мм происходит стук!Умом я понимаю,что не должно быть такого,ведь так?Похоже открутились болты крепления маховика или есть другое объяснение?
сообщение 10.6.2013, 20:23
Сообщение #124
сымай коробас и затягивай пока не поразбивало все.
yrikk
сообщение 10.6.2013, 20:51
Сообщение #125
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
под болты маховика нужно положить полосочки жестяные и уголки их загнуть вокруг шляпок болтов, тогда не будут открчиваться
Xonar
сообщение 10.6.2013, 21:01
Сообщение #126
Ну так-то да,вот только не кто не ответил нормально ли такое биение для шатунов?
yrikk
сообщение 10.6.2013, 22:51
Сообщение #127
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
у шатуна есть свободный ход на шейке. пару миллиметров. это нормально, он не должен сидеть неподвижно. сделано для равномерного износа шейки по всей длинне, чобы шатун не резал канаву
Xonar
сообщение 15.6.2013, 15:44
Сообщение #128
В общем дела такие.Открутились болты крепления маховика,один болт даже обрезало(часа 3 я его выкручивал).Дела усугубляло то,что нет ни ямы+ картер коробки очень сильно мешал.Поставил маховик обратно(оказывается на нём меточка есть-как ставить,первый раз я его ставил не по метки,вот видать и открутился).Ну это ладно уже.Я вот что хочу спросить,есть-ли какой нибудь "приспособ" что бы можно было поставить стартер на движок без коробки?Нужно это мне для того что бы завести двигатель,и на случай если опять открутится маховик долго не Эбаться и не снимать опять коробку.Перестраховаться хочу из-за того что,опять-же нет ямы и прикручивал маховик я в очень неудобных позах и как мог,по этому нет уверенности что я обтянул его достаточно хорошо.P.S. "Кривым"не получится,так как морда вся переварена и у же нет той дырочки....
сообщение 15.6.2013, 15:46
Сообщение #129
стартер ставь на 2 болта и ВСЁ
Xonar
сообщение 15.6.2013, 15:50
Сообщение #130
Это как?
сообщение 15.6.2013, 15:55
Сообщение #131
Цитата(Xonar @ 15.6.2013, 15:50) *
Это как?
2 верхних
Xonar
сообщение 15.6.2013, 16:01
Сообщение #132
Цитата(Ролакс @ 15.6.2013, 16:55) *
2 верхних
Ты наверно не правильно понял.Стартер крепится к корзине сцепления.А мне нужно(может приспособление есть какое)не ставя коробку и соответственно корзину,зафиксировать стартер и завести движок.
Сообщение отредактировал Xonar - 15.6.2013, 16:02
сообщение 15.6.2013, 16:02
Сообщение #133
пока не придумали
yrikk
сообщение 15.6.2013, 16:06
Сообщение #134
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
просто поставь маховик нормально, с пластиночками, протяни все хорошо и не морочь себе голову. затянеш- посмотри чтоб ровно сел
Xonar
сообщение 15.6.2013, 16:34
Сообщение #135
А что за "пластиночки"?На сколько я знаю там всего одна-общая.В том то и дело что я не уверен что хорошо протянул,причины описаны ваше.Ладно,раз такую хрень ещё не придумали,попробую со сварить из чего нибудь..
сообщение 15.6.2013, 17:15
Сообщение #136
Спасибо сказали: 1273 раза
Только кривым стартером..
yrikk
Сообщение #137
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
сам ты ниче не сделаеш, там зазор нужно точно выдержать. будеш экспериментировать- попдаеш еще и на стартер
пластины примерно такие http://krepmaster.com/components/com_foc_s...;cod=2140013164 зажимаются под болты и уголки загинаются на шляпку болта. можно сделать из сплошной жигулевской, порезав ее на 2-3 части. маховик затяни на сколько здоровья хватает(только без удлиннителей) и не парься
Xonar
сообщение 15.6.2013, 17:29
Сообщение #138
Во блин,у меня такие пластины на маховике даже и не стояли-лучше откручу и поставлю эти пластины-чтоб не верняка,а то ещё один раз установку маховика не переживу))Кстати,в книге по ремонту об этих пластинах не слова,почему так?!
Сообщение отредактировал Xonar - 15.6.2013, 17:30
yrikk
сообщение 15.6.2013, 19:07
Сообщение #139
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
на наших движках их почему-то не ставят. пластины эти есть на всех двигаелях газ, зил, москвич, а нас почему-то обошли, но я считаю что они нужны и когда попадаю на снятие маховика- всегда их ставлю. делать их две минуты, но потом можно спать спокойно. можно ставить не на все болты. если уже все поставил на место- поставь только на 2 болта, чтоб все не откручивать
Xonar
сообщение 16.6.2013, 13:57
Сообщение #140
А такие пластинки в свободном обращение есть(купить можно)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:52
