88 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
СтелС
сообщение 15.6.2013, 22:57
Сообщение #1341
Из: Донбасс ДНР
Пользователь №: 55508
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 3 раза
А чему удивлятся, у друга за пол года езды вдруг печка умерла. Вскрыли, а внутри какойто кисель. Напором воды еле вымыли. Естественно сменили тосол - 2 года всё ОК! Герметиками мы не пользуемся.
олег17
сообщение 16.6.2013, 18:17
Сообщение #1342
Из: короча.Белгородская обл.
Пользователь №: 28156
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
итак вчера уже ночью приехал. мотнул 120км и все ОК!! промывка системы и замена тосола помогла! Теперь с геной осталось разобраться!
nixx56
сообщение 20.6.2013, 18:36
Сообщение #1343
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Дабы не создавать новую тему, спрошу тут.
Последнее время начал наблюдать намокание расширительного бачка, причем сверху, т.е тосол выдавливает через крышку, уровень тосола был в норме, не переливал. Машина не кипела, температура всегда точно посредине, на 90 градусах, иногда чуть-чуть выше.
Что посоветуете сделать? Сам грешу на крышку.
П@ш@
сообщение 20.6.2013, 21:29
Сообщение #1344
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
резинка в крышке на месте? возможно не плотно закрывается.
nixx56
сообщение 20.6.2013, 21:59
Сообщение #1345
Вроде на месте. Попробую поменять на днях)
олег17
сообщение 23.6.2013, 20:12
Сообщение #1346
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
В итоге не промывка системы решила проблемму! а поехал по жаре в городские пробки и закипел еще на трассе! открыл печку на обратном пути и все ОК! в итоге оказалось что вентилятор крутился не в ту сторону! зато теперь вся система охл. перебранна!
сообщение 23.6.2013, 20:24
Сообщение #1347
Как его можно так подключить? Колодка со штифтом, xтоб не попутали... Олег-как те это удалось?
nixx56
сообщение 23.6.2013, 21:17
Сообщение #1348
Моя проблема решилась заменой крышек)
yrikk
сообщение 24.6.2013, 12:13
Сообщение #1349
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
бывает. вентилятор должен дуть в радиатор
jeniok
сообщение 24.6.2013, 12:34
Сообщение #1350
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
А разве не на двигатель должен дуть?
сообщение 24.6.2013, 12:37
Сообщение #1351
Спасибо сказали: 1274 раза
Ага, навстречу движению?
yrikk
сообщение 24.6.2013, 13:58
Сообщение #1352
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
ну вот включи дома вентилятор и стань сначала так чтоб на тебя дуло, а потом с той стороны откуда тянет- с какой стороны замерзнеш быстрее?
сообщение 24.6.2013, 14:01
Сообщение #1353
Не имеет значение с какой стороны, главное обьем газа проходящего за единицу времени. Пример: В аэродинамической трубе нет никакой разницы, в какую сторону будет крутиться вентилятор. Охлаждение будет одинаковым.
yrikk
сообщение 24.6.2013, 14:22
Сообщение #1354
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
аэродинамическая труба не наш случай потому как воздух движется в замкнутом контуре-трубе, а у нас это невозможно потому как нет цельного диффузора на весь радиатор и вентилятор стоит на значительном удалении от радиатора. наш пример- обычный домашний вентилятор, а тут имеет очень большое значение дует он или тянет
сообщение 24.6.2013, 14:36
Сообщение #1355
На незначительном удалении. Имеет большое значение, потому что у нас не комнатный вентилятор, а система охлаждения двигателя автомобиля. поэтому если включить вентилятор неправильно, то в движении он будет только мешать нормальному охлаждению. Воздушный поток должен поступать через решетку радиатора, проходить через радиатор охлаждения двигателя и выходить снизу от двигателя наружу.
yrikk
сообщение 24.6.2013, 14:44
Сообщение #1356
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
а чем железный карлсон отличается от обычного вентилятора? и стоит он впритык к радиатору, без зазоров и дырок со всех сторон?
Mr.Smit
сообщение 24.6.2013, 14:46
Сообщение #1357
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Не тупи. Карлсон должен дуть на двигатель а не обратно! Не сбивай с толку других.
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 24.6.2013, 14:47
сообщение 24.6.2013, 14:48
Сообщение #1358
Что за железный карсон? от ЗИЛа? Не важно, какой вентилятор, на какой машине стоит, но дует он всегда против хода движения авто. Если стоит перед радиатором, то дует на радиатор, если после - от него.
yrikk
сообщение 24.6.2013, 15:00
Сообщение #1359
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
что-то я вас не пойму.....
сообщение 24.6.2013, 15:05
Сообщение #1360
"всегда против хода движения", читаем как "всегда по ходу движения"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 5:06
