121 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
bulgakov1087
сообщение 15.6.2013, 5:31
Сообщение #2101
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
Цитата(евгений1810 @ 15.6.2013, 3:30) *
класс))
ладно если серьезно, может охлаждение придумать! ведь если смотреть к примеру на старые американские машины готов 60-70-х у них стоит V образный двигатель с 2 - 3 карбюрами(у некоторых моделей) и она даже на горячию с пол пинка и без мата! а мы чем хуже в этом плане?
ведь карб доведенный до ума лучшее инжектора!!
Нужна подкачка свежего бензина в момент старта и все будет ОК !
yrikk
сообщение 15.6.2013, 10:01
Сообщение #2102
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
попробуй поставить прокладку текстолитовую под карб- будет меньше греться, можно две попробовать всунуть, а перед заводкой летом пару раз тапкой топнуть нада. у меня так всегда хорошо заводилась
Нивавод
сообщение 15.6.2013, 14:59
Сообщение #2103
Пользователь №: 78660
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Есть у меня карб 2101-1107010-03. Стоит ли его ставить на двигатель 2106?Нужна тяга на низах, но и если мотор раскручиваться будет неплохо - тоже не помешает. Какие жиклеры под него надо?
yrikk
сообщение 15.6.2013, 15:08
Сообщение #2104
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
2101 мало. нужен 2105, а лучше 2107, у него диффузоры больше. на 1,5 двигатель жиклеры ставь 112/150 и 135/150. получиш экономию и тормальную динамику. поставиш в первую камеру 135/150 будет ракета с аппетитом под 15
СтелС
сообщение 15.6.2013, 23:05
Сообщение #2105
Из: Донбасс ДНР
Пользователь №: 55508
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(bulgakov1087 @ 15.6.2013, 6:31) *
Нужна подкачка свежего бензина в момент старта и все будет ОК!
Не знаю заводится с пол тыка: холдная с подсосом, горячая без подсоса и тапку в обеих случаях не трогаю (карб ОЗОН)
Ну если суток 3-4 постоит, то перед пуском тапка в пол один раз и запуск с пол тыка
Olezha73
сообщение 15.6.2013, 23:18
Сообщение #2106
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
у меня стоят 120\150 и 150\150 и динамика,и расход в норме
Сообщение отредактировал Olezha73 - 15.6.2013, 23:18
Нивавод
сообщение 16.6.2013, 12:47
Сообщение #2107
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Собрал себе очередной озон для опытов. Крышка 2107-20, середина не знаю от чего, электроклапана нет.Жиклеры штатные для 1,6. Карб получился довольно резвый.На абсолютно холодном движке можно втапить тапку в пол и машина разгоняется так же уверенно, как на горячую. На другом новом карбе такого нет даже на увеличенных жиклерах.Но, вот проблема - После нескольких минут стоянки горячего двигателя очень тяжело заводится(чем,собственно никого не удивишь), но еще и после того, как заведется, надо долго газовать или проехать.Иначе глохнет.Потом ХХ держится нормально. И вот, постояла машинка 5 минут, скидываю крышку кастрюли, а оттуда не то пар, не то дым, булькающе-кипящие звуки доносятся.Бензин испаряется.На ДЗ второй камеры лужа бензина и продолжает капать вроде как с малого диффузора. Вопрос - в чем косяк?
yrikk
сообщение 16.6.2013, 16:02
Сообщение #2108
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
поставь текстолитовую прокладку под карб
сообщение 16.6.2013, 16:17
Сообщение #2109
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Нивавод
сообщение 16.6.2013, 16:30
Сообщение #2110
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Про завод на горячую - эт я знаю.Мой знакомый карбюраторщик примерно так мне и втирал smile3.gif Они прям похожи smile3.gif. А вот то, что бензин льется во вторую камеру - это хреново.Уменьшил уровень топлива в поплавковой камере - вроде нормально стало.Да и заводится теперь повеселее.Но, это я пару км проехал всего.Если по жаре покататься подольше - может опять вылезет.
Нивавод
сообщение 16.6.2013, 18:10
Сообщение #2111
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Это типа как между нижней и средней частью карба?
Нивавод
сообщение 16.6.2013, 21:07
Сообщение #2112
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Погонял машинку.
Стало лучше, но проблема не ушла.Луж нет, но обе камеры мокрые после нескольких минут простоя.С носа ускорительного тоже достается.Что делать?Еще уровень уменьшить? Сейчас вместо 6,5мм стоит 7.Может 8 сделать?
yrikk
сообщение 16.6.2013, 22:18
Сообщение #2113
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
да, толстенькая такая, коричневая. поставь ее между коллектором и карбом
Нивавод
сообщение 17.6.2013, 7:51
Сообщение #2114
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
А между ней и карбом какую прокладку ставить?Как между карбом и коллектором?
as91
сообщение 17.6.2013, 15:43
Сообщение #2115
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
Цитата(Нивавод @ 16.6.2013, 23:07) *
Погонял машинку.
было похожее - плохо держала игла. Вроде ртом вакуум держит, а на движке капает. Поставил иглу с резиновым кончиком.
Снимите крышку и посмотрите уровень в поплавковой камере - должно быть по середину скоса. я всегда так выставляю - с этими 6,5 мм у меня никогда не получалось.
у меня на вольво под карбом озон лежит толстая черная прокладка из под солекса.
Сообщение отредактировал as91 - 17.6.2013, 15:44
Нивавод
сообщение 17.6.2013, 19:07
Сообщение #2116
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Если от крышки 6,5, то когда бензин кипит, в камеры льется. Сделал 8,5 от крышки - не льется, но мокнут стенки камер сильно.Если подождать, когда машина остынет, и снять крышку - бензина в камере мало.По дырки жиклеров, т.е. ушел весь. Не знаю что делать.Может всю крышку заменить
сообщение 17.6.2013, 19:13
Сообщение #2117
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А заслонка 2й камеры плотно закрыта?
Уровень выставляй примерно по средине наклонной стенки поплавковой камеры
Нивавод
сообщение 18.6.2013, 7:11
Сообщение #2118
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Вроде закрыта.Бензин то даже скапливаться на ней успевает.Да и при работе двигателя все нормально.Только при остановке горячего двигателя бензин начинает кипеть и лезть.
СтелС
сообщение 18.6.2013, 7:44
Сообщение #2119
Из: Донбасс ДНР
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
А если не лето отключить обогрев карба (шлант передавить для пробы), в принципе летом теплп и от ДВС хватит
У меня между коллектором и карбом стоит паронитовая прокладка толщиной милиметра 3 и газовая вставка внизу карба и таких проблем нет.
Нивавод
сообщение 18.6.2013, 14:17
Сообщение #2120
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
А зимой с ней карб не обмерзает?Или ее убирать надо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:16
