24.5.2013, 20:18
#881
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Двери уже задние есть) Передние ищу)))) Основная проблема найти водительскую... Правых на выбор вполне есть))) Но я хочу посетить разборку в г. Владимир) Там цены более земные, и двери в куда лучшем состоянии по определению) Т.к. соль не сыплют)
24.5.2013, 20:30
#882
Порог варить ваще не надо) Варить надо крыло) Порог я не смог пробить зубилом... Собсно о чём это говорит?)))) О том что он цел) Там чё-то типа мазута внутри залито, я вскрывал уже, весь изляпался)))) А вот крылу пистец) Пальцами такую дырку расковырял) С правой стороны идентично)))) С задними ситуация лучше в разы))) Ну я это и имел ввиду.... там щель такая што венеру небось видно..... мыш пролезет))) |
24.5.2013, 22:00
#883
Вадик всё с инвалидной наклейкой ездишь ))))))))))))
Вот еще дверца одна )) |
14.6.2013, 16:04
#884
Наконец то лёд тронулся)))))
за 1500 р были приобретены 4 белых двери и крышка багажника (задняя правая дверь убита дтп но все внутренности целы) За 350 рублей была куплена задняя правая дверь ВАЗ 2101 в состоянии (заменена накладка), заменена кривовато, требует шпаклевки... Покрашена от нефиг делать баллончиком))) Пока заменены обе правые двери и багажник (двери висят криво, в одно лицо не смог отрегулировать нормально, во Владимире буду исправлять и ставить обе левые двери) З.Ы. Основной вопрос как снять хром обрамление стекла со старой двери не повредив его... Либо как вариант выкинуть весь хром с дверей, т.е. поставить чёрные слизыватели, стойку форточки обтянуть мат пленкой, а хром окантовку посрывать не жалея... З.З.Ы. кстати замена багажника дала желаемый результат, он хоть щас и выпирает по углам на 0,5 см зато везде равномерно, а старому бугужнику хана... Думаю эти 0,5 см убирать через шайбы и подгибание петель, будет норм. Фоты ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В поисках правого переднего крыла, и фартука пока что))) Левое крыло досталось бесплатно) в нагрузку к двери 2101)))))) Хороший мужичок попался) Задних дверей развелась куча)))) 2 правых свободных (одна с дырочкой 0,5 см диаметром, другая бита), Две задних левых свободных (ода новая, другая бита и с коррозией), ещё одна свободная правая передняя дверь с вмятиной и лайтовой коррозией)))))))) (Это то что лежит теперь в гараже на запасе) А парился что не найду)))) Жаль что водительских тока две... белая которая будет на тачке и родная сгнившая в труху... Сообщение отредактировал NightSurfer - 14.6.2013, 16:05 |
14.6.2013, 16:38
#885
Теперь можно делать такой тюненх
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 14.6.2013, 16:39 |
14.6.2013, 16:41
#886
14.6.2013, 17:02
#887
А зачем слово полиция? Можно все что угодно, цветовая раскраска под наши спецслужбы не подходит
14.6.2013, 17:05
#888
Ты выложил фото со словом "полиция"
14.6.2013, 18:19
#889
потому что раскраска подходит, двери белые,машина черная
15.6.2013, 0:34
#890
Вот это дело))
Краска на задней двери глянцевая, смотрится лучше, чем родная поблекшая на капоте и крыльях)) На ней кстати хром-накладки не хватает. И хром-полоски, придется дырки сверлить, или не придется) Но имхо лучше хром вернуть для симметрии |
17.6.2013, 11:48
#891
Процесс двигается, но есть пара нюансов... далее подробности....
Фото старых дверок XDD ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Новые двери, зачищены и обработаны (временно)... Фото водительской ![]() ![]() ![]() Фото машинки ![]() ![]() ![]() Ну, а теперь о постигшей неудаче.... Задняя правая дверь при регулировке и правильной установке... оказалась на 7 мм меньше чем должна быть... Размер двери 87,5 см, а у этой 86,8 см... Как результат зазоры с палец между крылом и между передней дверью, плюс закрывается ужасно несмотря на доп подкладки под ответную часть... И всё бы ничего... ВЗять да поставить белую из купленного комплекта... НО! Из комплекта дверь имеет вот такой вид ![]() ![]() ![]() А ещё одна... Имеет коррозию... ![]() ![]() ![]() ![]() На руках имеется только электросварка (не полуавтомат)... Вопрос что делать дальше.... Встаёт конкретно... |
17.6.2013, 21:08
#892
По мне так эту белую дверь надо попробовать выпрямить!
17.6.2013, 21:21
#893
Я как-то больше склоняюсь к ликвидации дырочки... я её уже засверлил... один косяк... тут как раз в месте завальцовки филёнки прогнило и ржа там в шве остаётся... выковырнуть хз как... Ибо чтобы править белую дверь, надо автоген или горелку... ни того ни другого не имею...
Имею обычную электросварку... Которая тока дырок наделает... ибо сварщик из меня.... хз какой... умею тока автогеном варить... с проволкой... так белую варил... тогда и учился... электросварку не то что не умею пользовать) а даже мальца побаиваюсь))) Сообщение отредактировал NightSurfer - 17.6.2013, 21:23 |
17.6.2013, 21:25
#894
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Знакомая картина........инструмент имеется?
17.6.2013, 21:26
#895
На голубой двери ржа по большей части поверхностная, счищается корщеткой на ура.... косяк в том что есть дырочка вот эта и ещё имеется вмятина (заделанная уже) но выправлена плохо, внутри двери шишка... диаметром см 3-4... тобишь кто-то не париолся и волосянкой зафигарил не выпрямляя)
kreshkastet, О! Вот как раз Вашего совета и хотелось бы услышать... Уже чуть выше написал о своих навыках) И о том что имеется... |
17.6.2013, 21:41
#896
если в завальцовке ржа,то только раскрывать , а без опыта врядли получится аккуратно ,остальную ржу к которой есть доступ чисти болгаркой до металла ,ведьма мало поможет она зализывает ржавчину ......автогеном не вари ,ищи полуавтомат и того кто сможет поварить..ты прав,надо дверку максимально выровнять потом шпатлевку наносить
17.6.2013, 21:46
#897
Боюсь что цена двери неадекватно возрастет))) если где-то кого-то искать и т.п... Я думаю не меньше 1000 рублей возьмут за выравнивание...
НО! Есть ещё вариант... Замена рубашки... Вопрос тока если взять электрод 1 мм и поварить точками новую рубашку? Благо на обеих дверях есть куда привариваться... Порожек двери на обеих идентичен, имеет тока поверхностную ржу которая стирается чуть ли не пальцем... Просто в таком случае есть человек с опытом замены рубашки который сделает всё без особых проблем... |
17.6.2013, 22:01
#898
внутри двери есть усилитель его надо приваривать к накладке через точки также через точки надо варить вертикальные усилители......если сможеш накладку оббить на рамку то ничего сложного ,главное прибеги к помощи друга и если положиш ее на шовный герметик то даже точки сварочные ненужны ,также надо контролировать, верх двери и низ должны быть парплельны
17.6.2013, 22:07
#899
Спасибо за информацию, буду пробовать реанимировать... Ибо помимо дверей есть ещё болячки по кузову (см. личку) и на этом ступориться нельзя, т.к. хотелось бы ликвидировать всё за 2-3 недели, а дальше уже готовить под покраску... На такой машине облезлой уже совсем стало стыдно ездить)))
17.6.2013, 22:15
#900
Я как-то больше склоняюсь к ликвидации дырочки... я её уже засверлил... один косяк... тут как раз в месте завальцовки филёнки прогнило и ржа там в шве остаётся... выковырнуть хз как... Ибо чтобы править белую дверь, надо автоген или горелку... ни того ни другого не имею... Имею обычную электросварку... Которая тока дырок наделает... ибо сварщик из меня.... хз какой... умею тока автогеном варить... с проволкой... так белую варил... тогда и учился... электросварку не то что не умею пользовать) а даже мальца побаиваюсь))) я бы попробовал заморочится с белой дверью. найти горелку не такая уж и большая проблема. и вроде бы ничего не теряешь. думаю хуже чем есть не будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 11:57 |
