23.5.2013, 17:00
#1681
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.6.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 68465 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят. начало звенеть что в коробке. добрался к дырке из салона смотрю...там такая муфта\шайба звенит когда едешь...что это и как бы устранить это?
23.5.2013, 18:06
#1682
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.2.2012 Пользователь №: 64026 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики! Будьте добры! Подскажите пожалуйста! На Отцовской шахе включилась вторая передача и заклинила нахер, только на 2ой передаче можно ехать...в чем дело может быть? может мы зря ее в гараже 3 день снимаем..
25.5.2013, 14:58
#1683
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Ребят. начало звенеть что в коробке. добрался к дырке из салона смотрю...там такая муфта\шайба звенит когда едешь...что это и как бы устранить это? Муфта эластичная. протяни все гайки болты хорошенько. раз видать её там. что именно она звенит. Мужики! Будьте добры! Подскажите пожалуйста! На Отцовской шахе включилась вторая передача и заклинила нахер, только на 2ой передаче можно ехать...в чем дело может быть? может мы зря ее в гараже 3 день снимаем.. а снять кулису посмотреть ?. ну а если уж кпп сняли то тогда разбирайте на месте кулису смотрите что там. там сухарик синхронизатора по пружинными кольцами умер походу. его раздавило и клин 2 передачи. я так думаю. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 25.5.2013, 15:03 |
27.5.2013, 13:54
#1684
Спасибо большое за ответ! Будем разбираться)
3.6.2013, 11:46
#1685
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.6.2012 Пользователь №: 68969 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюсь заранее. Незнаю в какую тему написать. Проблема в следующем, при движении металлический шелест впереди, и при движении накатом, и при включенной передаче. Что это может быть ?
5.6.2013, 12:58
#1686
в общем только добрался до машины сфоткал шайбу\пыльник металлическую которая звенит в коробке http://i46.fastpic.ru/big/2013/0605/a9/307...91922b309a9.jpg
12.6.2013, 19:34
#1687
И так, задача людям, кто в коробках шарит, а кто не шарит, тоже думайте.
Ситуация такова: 20тыс.км назад собрал себе 5ступку, поменяв все подшипники и манжеты, после сборки был сильный шелест и некое постукивание, которое через 2000км и смены масла исчезли. Всё бы хорошо, но недавно был клин коробки, вызванный вылетом пружины 5 шестерни, после чего была заменена шестерня 5 в сборе и пром вал, который на заднюю и 5ую. самом собой после переборки шелест и стук вернулись, шелест уже практически ушёл (около 500 км прошла), а вот со стуком загадка. Условия загадки: стук присутствует при стоящей машине с отпущенным сцеплением, идёт с задней крышк, немного отдаёт по корпусу задней части и еле заметен на ручке, НО: он есть только в определённом положении вторичного вала, из 360гр. оборота, он присутствует на 45гр. т.е. стоит подтолкнуть машину каким либо способом он то проявляется, то умолкает. скидывал кардан - та же история, поменял эластичную муфту - не помогло. если поднять коробку за кардан, то стук немного утихает, но не исчезает. если у когото браузер сможет посмотреть, то вот видео со звуком (точнее звук, видео ниочём) там переодически толкаю машину до исчезновения стука и возвращаю назад. видео моё предположение, что это втулка на шестерне 5 передачи. Нареканий к работе коробки нет, никаких вибраций нет. у кого какие мысли? |
14.6.2013, 22:43
#1688
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
ребят,такая проблема возникла.
поменяли сегодня коробку передач.была 4ст,поставили 5ст всё вроде зашибись,но гул какой то стоит что пипец. и еще,подушку кпп заменили,но вычитал что и траверсы разные у них может из-за этого быть гул,ну...типа перекос? потому что кпп стоит не так как предыдущая |
14.6.2013, 22:54
#1689
14.6.2013, 22:56
#1690
))) смогли мы после первой легко ;) а может из-за того что коробка наискость стала, гудеть? Сообщение отредактировал Olezha73 - 14.6.2013, 22:57 |
14.6.2013, 23:03
#1691
Гудеть? Думаю, что да. Во всяком случае искать какие-то другие причины будет неразумно, не устранив очевидный косяк. Осталось там у вас еще? На устранение))
14.6.2013, 23:10
#1692
неа.пришлось еще докупать ))) значит завтра будем траверсу менять.
но и так 140 валит легко.и 3.5 об\мин показывает R1 поставили |
14.6.2013, 23:16
#1693
3500 на 140? Нормально! А разгоняется как с этим R1?
14.6.2013, 23:25
#1694
разгон капитальный.на всех передачах.даже при 100 включаю пятую и чувствуется ускорение
у Ромы есть видеосъемка.должен выложить где то )) так у меня двс 1.5 и к тому же подуставший.представляю что будет после его форсировки Сообщение отредактировал Olezha73 - 14.6.2013, 23:29 |
15.6.2013, 0:58
#1695
Поглядел ваше видео,прет неплохо)а траверса да,там другая вобще,где то прям и фото было тут..
короче держи http://new.detali.zp.ua/catalog/7489-trave..._07_4_stupicej/ http://new.detali.zp.ua/catalog/7488-trave..._07_5_stupicej/ |
15.6.2013, 8:34
#1696
я тоже на запчастях разницу и увидел ))
а где Рома видео выложил? |
15.6.2013, 8:38
#1697
у флуде...)))
Olezha73 , что я тебе говорил, что траверса другая нужна! перекос отманяется, колокол болтами притянут плотно к движку, хотя я не удивлюсь если и такое может быть. |
15.6.2013, 13:40
#1698
всё отлично! Рома,спасибо тебе ОГРОМНОЕ за помощь! дай ссылку на видео,хочу со стороны посмотреть |
15.6.2013, 19:47
#1699
Olezha73 , пжлст.)
да, бывают чудеса, даже мастера подсказать не могли по этому поводу. видео увидел, я так понял? |
15.6.2013, 21:29
#1700
ну да.что то ты снял в конце только )) когда уже к городской черте подъезжали и я скорость уже скинул. раньше руки тряслись что ли? ))) Ром,кпп просто шепчет,доволен ей как слон |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 11:32 |
