>  Все проблемы с КПП.
SpeeD
сообщение 2.3.2008, 22:43
Сообщение #1601
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать?
- SpeeD   Все проблемы с КПП.   2.3.2008, 22:43
- - Роман Кировоград   точно, вот забыл подсказать про поддамкрачивание п...   11.11.2012, 17:54
- - OPTIMUS PRIME   Подскажыте какой минимально допустимый диаметр цен...   11.11.2012, 18:05
|- - hex   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.11.2012, 22:05)...   11.11.2012, 18:09
|- - Nikolas70   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.11.2012, 18:05)...   12.11.2012, 9:40
- - fanat_vaz   У меня стоит 5-ступка, вылетает четвертая передача...   12.11.2012, 13:22
|- - sedoy   Цитата(fanat_vaz @ 12.11.2012, 15:22) У м...   12.11.2012, 13:25
- - Сергей из Забайкалья   А по моей проблемке кто что может сказать? Со сто...   21.11.2012, 7:27
|- - Сергей из Забайкалья   Цитата(Сергей из Забайкалья @ 21.11.2012, 15...   28.11.2012, 10:11
- - Sekutor   Мужики, СРОЧНЫЙ хелп. Разбираю КПП-4 по мануалу на...   21.11.2012, 14:22
- - Sekutor   В общем открутил заклинив шестерни отверткой.   21.11.2012, 16:13
- - Ролакс   Отверткой-не то..тряпку вставил и открутил   21.11.2012, 16:14
|- - Sekutor   Цитата(Ролакс @ 21.11.2012, 17:14) Отверт...   21.11.2012, 16:48
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 21.11.2012, 21:14) Отверт...   21.11.2012, 18:07
- - YaJAROFF   Неужто такая проблема включить две передачи? Ну на...   21.11.2012, 20:51
- - YaJAROFF   См. шлицевую часть кардана, не брякает ли там коль...   28.11.2012, 14:57
- - Pablito2008   Всем моё почтение! Суть вопроса такова: подойд...   1.12.2012, 13:41
- - Nikolas70   Pablito2008, думаю, что не пойдёт, так, как внешни...   2.12.2012, 9:07
|- - Pablito2008   Цитата(Nikolas70 @ 2.12.2012, 11:07) Pabl...   16.12.2012, 8:19
- - YaJAROFF   Барахло не надо брать, на заводских муфтах гоняли ...   16.12.2012, 9:23
- - 21063-11   Включил 2-ю передачу , но рычаг вдруг как буд-то п...   24.12.2012, 17:23
|- - Warrior   Цитата(21063-11 @ 24.12.2012, 22:23)...   24.12.2012, 17:32
|- - 21063-11   Цитата(Warrior @ 24.12.2012, 17:32) Цитат...   24.12.2012, 18:29
|- - YaJAROFF   Цитата(21063-11 @ 24.12.2012, 19:29)...   24.12.2012, 18:46
|- - 21063-11   Сними ручку с кулисы, сними пупок, поставь стопорн...   24.12.2012, 19:27
- - Topor   Собираю коробку, заменил первичный вал, подшипники...   19.1.2013, 8:26
- - YaJAROFF   Фото в студию! Если муфты и синхроны завод, д...   19.1.2013, 9:01
- - Topor   Фото сделаю. Муфты Pilenga, синхронизаторы Автоваз...   19.1.2013, 12:01
- - vital-mgn   Всем доброго дня! Люди подскажите, коробка 5-с...   24.1.2013, 11:07
- - dron51rus   со сцеплением трабла скореевсего... либо шток подр...   24.1.2013, 12:25
|- - vital-mgn   Цитата(dron51rus @ 24.1.2013, 13:25) со с...   25.1.2013, 5:28
- - homa26   здраствуйте какие запчасти надо прикупить?собираюс...   25.1.2013, 11:22
- - YaJAROFF   Вскрытие покажет...   25.1.2013, 11:51
- - NikalaZ   может где и встречался ответ, но я увидел. купил п...   30.1.2013, 22:47
- - vad_ik   Цитата(NikalaZ @ 31.1.2013, 0:47) может г...   30.1.2013, 23:17
- - Чингиз А   Привет! Такой вопрос знающим людям можно ли от...   30.1.2013, 23:56
- - vad_ik   Цитата(Чингиз А @ 31.1.2013, 1:56) Привет...   31.1.2013, 0:31
- - Чингиз А   до нее стояла 4-х ступка и все было нормально с эт...   31.1.2013, 0:58
- - YaJAROFF   Сними кулису, см. не гнута ли она. Или гни с нагре...   31.1.2013, 8:38
- - svo   Подскажите пожалуйста!!!,осенью перебр...   26.2.2013, 0:56
- - YaJAROFF   Износ вилки включения 5-й (недовключает). Износ с...   26.2.2013, 9:21
- - Warrior   Еще вариант - не стоит ограничительная втулка на ш...   26.2.2013, 9:26
|- - YaJAROFF   Цитата(Warrior @ 26.2.2013, 10:26) Еще ва...   26.2.2013, 10:19
- - svo   а как же она пол года работала без втулки?,и неуже...   26.2.2013, 11:21
- - Alexey Svetlov   Вопрос Вчера очень сильно полазил по сугробам(букв...   12.3.2013, 4:05
- - Djeiks   Мужики нужен совет, заглянул сегодня под ласточку ...   19.3.2013, 19:36
|- - Господин поручик   Цитата(Djeiks @ 19.3.2013, 20:36) Мужики ...   19.3.2013, 21:01
|- - Djeiks   Цитата(Господин поручик @ 19.3.2013, 23:0...   20.3.2013, 5:23
- - Sekutor   между картером сцепления и КПП должна быть проклад...   29.3.2013, 16:37
|- - Warrior   Цитата(Sekutor @ 29.3.2013, 21:37) между ...   29.3.2013, 17:02
|- - Sekutor   Цитата(Warrior @ 29.3.2013, 18:02) Разуме...   29.3.2013, 17:15
|- - Warrior   Цитата(Sekutor @ 29.3.2013, 22:15) то биш...   30.3.2013, 13:25
- - Sekutor   Ну серьезно, есть прокладка между картером сцеплен...   30.3.2013, 7:41
- - Nikolas70   Наверное имелось ввиду между кожухом сцепления и д...   30.3.2013, 9:54
|- - Sekutor   Цитата(Nikolas70 @ 30.3.2013, 10:54) Наве...   30.3.2013, 11:41
- - СухарЬ   Появился шум в районе коробки, напоминает как будт...   1.4.2013, 21:37
|- - Господин поручик   Цитата(СухарЬ @ 1.4.2013, 22:37) Появился...   1.4.2013, 22:44
- - YaJAROFF   См. обойму сальника поз. 28   2.4.2013, 9:16
- - СухарЬ   Сегодня из салона увидел что эластичная муфта полн...   3.4.2013, 10:02
- - YaJAROFF   Меняй, пока не поздно.   3.4.2013, 13:34
- - Oleg-droleg   ребята здорово, некогда читать 84 страницы, задам ...   4.4.2013, 7:58
- - NikalaZ   del   4.4.2013, 20:14
- - Роман Кировоград   с разорванным пакетом хорошо смазывается блочек пя...   4.4.2013, 20:34
|- - NikalaZ   del   4.4.2013, 20:42
- - Роман Кировоград   собирай конечно.   4.4.2013, 21:25
- - Oleg-droleg   да помоги же мне народ!   5.4.2013, 18:00
|- - Господин поручик   Цитата(Oleg-droleg @ 5.4.2013, 19:00...   5.4.2013, 18:22
- - Oleg-droleg   я знаю что снимать придется, ставить опять на врем...   7.4.2013, 14:28
- - smith_man   Вот такая трабла у меня. На всех передачах и на не...   12.4.2013, 17:48
|- - Господин поручик   Цитата(smith_man @ 12.4.2013, 18:48) . На...   12.4.2013, 23:14
- - YaJAROFF   Заочно, по звукам /типа тррр/ пебе никто не опреде...   12.4.2013, 22:46
- - smith_man   Итак, первый ремонт: Когда машына стояла заклинило...   13.4.2013, 8:01
- - YaJAROFF   С такими мастерами, как у тебя, ИМХО б\у Поло...   13.4.2013, 8:41
- - smith_man   Вот запись роботы коробки на холостых, там слышно ...   13.4.2013, 17:23
- - oledg   вот сегодня записал как менять сцепу неснимая полн...   19.4.2013, 1:45
- - Рейнхард   Доброго времени уважаемые товарищи, читал все темы...   21.4.2013, 8:18
- - YaJAROFF   Вот и гадай, что за КПП... Если КПП4, см. верхнюю ...   21.4.2013, 21:26
- - Dr.Juice   Подскажите плиз- достался конструктор 31 летний, 1...   24.4.2013, 9:31
- - masterlego   Ребят. начало звенеть что в коробке. добрался к ды...   23.5.2013, 17:00
|- - Apocalypsyse   Цитата(masterlego @ 23.5.2013, 19:00) Реб...   25.5.2013, 14:58
- - russell78   Мужики! Будьте добры! Подскажите пожалуйст...   23.5.2013, 18:06
- - russell78   Спасибо большое за ответ! Будем разбираться)   27.5.2013, 13:54
- - FTS   Извиняюсь заранее. Незнаю в какую тему написать. П...   3.6.2013, 11:46
- - masterlego   в общем только добрался до машины сфоткал шайбу...   5.6.2013, 12:58
- - П@ш@   И так, задача людям, кто в коробках шарит, а кто н...   12.6.2013, 19:34
- - Olezha73   ребят,такая проблема возникла. поменяли сегодня ко...   14.6.2013, 22:43
|- - Господин поручик   Цитата(Olezha73 @ 14.6.2013, 23:43) вычит...   14.6.2013, 22:54
- - Olezha73   Господин поручик ))) смогли мы после первой легко...   14.6.2013, 22:56
- - Господин поручик   Гудеть? Думаю, что да. Во всяком случае искать как...   14.6.2013, 23:03
- - Olezha73   неа.пришлось еще докупать ))) значит завтра будем ...   14.6.2013, 23:10
- - Господин поручик   3500 на 140? Нормально! А разгоняется как с эт...   14.6.2013, 23:16
- - Olezha73   разгон капитальный.на всех передачах.даже при 100 ...   14.6.2013, 23:25
- - Ролакс   Поглядел ваше видео,прет неплохо)а траверса да,там...   15.6.2013, 0:58
- - Olezha73   я тоже на запчастях разницу и увидел )) а где Рома...   15.6.2013, 8:34
- - Роман Кировоград   у флуде...))) Olezha73 , что я тебе говорил, что ...   15.6.2013, 8:38
- - Olezha73   Роман Кировоград всё отлично! Рома,спасибо те...   15.6.2013, 13:40
- - Роман Кировоград   Olezha73 , пжлст.) да, бывают чудеса, даже мастера...   15.6.2013, 19:47
- - Olezha73   Роман Кировоград ну да.что то ты снял в конце тол...   15.6.2013, 21:29
27 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 9:01
