30 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
Shramkovsky
сообщение 5.4.2013, 22:16
Сообщение #401
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
Apocalypsyse, все - таки проверьте , не касается ли пружина верхнего рычага. Еще я бы проверил , затянуты ли сайлентблоки. Стабилизатор о нижний рычаг не трет ?
Apocalypsyse
сообщение 11.4.2013, 8:05
Сообщение #402
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Да подвески вообще кул. я проверял всё нормально. Сегодня в городе попал в такую яму что руль в право кинуло без всяких объяснений. и правая сторона стукать стала чуть чуть редко редко. я фак уже закалибался под машиной пропадать. грёбаные ямы хорошо-что на маой скорости 20 км/ч ехал во капканы. щас буду покупать правый наконечник рулевой регулировать развал а то правое колесо в право уходит а левое на месте. ещё диск погнул мать его за ногу завтра приду посмотрю не пробил ли колесо.
GhostFace
сообщение 9.6.2013, 13:59
Сообщение #403
Из: Стрежевой
Пользователь №: 54390
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
Ребят, есть вопрос - поменял все 4 шаровые, сайлентблоки верхние и нижние - появился стук спереди справа при движении, отдает слегка в кузов + при повороте руля влево вправо (туда сюда) стучит так же и в том же месте. Загнал на развал схождение, все заново проверили включая рулевые тяги, подтянули все включая подшибник ступичный (в итоге люфтов вообще нет) - выезжаю и стук не исчез. Грешу на рулевой маятник, он скорее всего???
gruzochek
сообщение 11.6.2013, 19:42
Сообщение #404
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
При повороте в вправо в левом колесе есть скрежет тормозных колодок, подшипники ступицы поменял, затянул по Камасутре, а скрежет остался, что может быть ?, КУДА РЫТЬ ? umnik2.gif . Тормозные колодки новые.
fircic
сообщение 14.6.2013, 21:52
Сообщение #405
Пользователь №: 59020
Машина:Ваз 2106
Вообщем хочу поделиться о своем...Поменял салент блоки в рычагах..появилось неприятное лязганье пружин, задевает о верхний рычаг.
сообщение 14.6.2013, 22:07
Сообщение #406
хм, странно, в основном при просевших сайлентах задевает...
fircic
сообщение 14.6.2013, 22:19
Сообщение #407
Машина:Ваз 2106
или при гнутых рычагах)..вообщем буду смотреть дальше а то надоело лязганье уже
Сообщение отредактировал fircic - 14.6.2013, 22:21
kreshkastet
сообщение 14.6.2013, 22:24
Сообщение #408
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
пружины на своих местаж?может непопал в пазы и ее гнет в сторону рычага?
fircic
сообщение 14.6.2013, 22:28
Сообщение #409
Машина:Ваз 2106
Пружины на своих... это проверял...машину поднимаешь тот же звук что и на кочках..звук пружины... грешу на рычаги имхо старые они уже
kreshkastet
сообщение 14.6.2013, 22:31
Сообщение #410
Цвет:427
а что грешить ,подними сними колесо,под шаровую поставь упор ,опускай и смотри ,будет цеплять или нет
fircic
сообщение 14.6.2013, 22:38
Сообщение #411
Машина:Ваз 2106
о точно завтра попробую...отпишусь вечером
а если все же цепляет чего делать? рычаг менять? саленты то новые и пружина ровно стоит
kreshkastet
сообщение 14.6.2013, 22:41
Сообщение #412
Цвет:427
рычаг меняют когда он треснет или согнут конкретно ,лично я если всетаки это пружина достает ,покрутилбы ее или перевернул вверх ногами smirk2.gif
fircic
сообщение 14.6.2013, 22:43
Сообщение #413
Машина:Ваз 2106
ну ладно завтра напишу что усмотрел или сделал...спасибо
kreshkastet
сообщение 14.6.2013, 22:44
Сообщение #414
Цвет:427
дерзай,все решаемо
fircic
сообщение 17.6.2013, 8:48
Сообщение #415
Машина:Ваз 2106
Вообщем покрутил посмотрел поотжимал и решил менять рычаги...
G@VR
сообщение 28.6.2013, 17:31
Сообщение #416
Из: Коломна
Пользователь №: 9488
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Всем привет! Вопрос похожий уже обсуждали, поменял сайленты, пружины, амортизаторы, рычаги остались старые. В процессе сборки обнаружилось, что верхний рычаг трет о пружину. Амморт я пока еще не ставил, пружина стоит нормально, концы витков сидят там где им положено быть. Какие мои дальнейшие действия? Опять снимать и пере устанавливать пружину?
fircic
сообщение 30.6.2013, 9:26
Сообщение #417
Машина:Ваз 2106
Лично я меняю рычаги и пружины надеюсь поможет если не богат то поменяй что нить одно
G@VR
сообщение 30.6.2013, 12:04
Сообщение #418
Из: Коломна
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Да пружины то новые, просто боюсь что с новыми рычагами такая же фигня будет, а обратно их в магазин уже не сдашь! Попробую заново снять/поставить пружину, может поможет.
Сергей Владимиро...
сообщение 18.8.2013, 10:23
Сообщение #419
Пользователь №: 82580
Подскажите маленький вопрос. На заднем правом колесе поменял тормозной цилиндр - появился отчетливый стук при езде на любой скорости. На домкрате снял колесо - тихо, повесил колесо и завернул руками болты - тихо, подтянул болты ключом (руками на домкрате) - появился стук. Что там может стучать??? Ездить с незатянутыми болтами я ж не могу.
s_scout
сообщение 18.8.2013, 12:51
Сообщение #420
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Это "потянутые" отверстия в диске под болты. Болты можно на наждаке чуток сточить, это они об детали тормозного механизма лупятся концами. Эрзац-решение - переставить этот диск на перед.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 20:07
