88 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
yrikk
сообщение 23.5.2013, 20:08
Сообщение #1321
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
да в принципе пополам на дым- майонез это уже вода в масле, полюбому голову скидывать и смотреть гильзы, прокладку, короче все проверять- може трещина быть, может голову повело, а может просто прокладку прошило. но голову на плоскость обязательно проверить
Rommantik
сообщение 25.5.2013, 17:40
Сообщение #1322
Пользователь №: 80511
Цвет:Коричневый
всем привет. снял гбц сегодня, прокладка вроде не пргоревшая и не треснутая, но все равно поменяю. может ли ещё какая то быть причина попадания тосола в масло, в картер. и ещё, если не шлифовать головку, как её "в гараже" очистить от остатков старой пркладки?
сообщение 25.5.2013, 17:44
Сообщение #1323
чтоб второй раз ее не снимать, лучше отдать на шлифовку, ее гнутость на глаз не увидишь, и в каком-то месте она не прижимается к блоку , вот и масло в воде и вода в масле...
kreshkastet
сообщение 25.5.2013, 17:58
Сообщение #1324
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
нужно внимательно обследовать камеры сгорания на наличие трещин...проверяется негерметичность на работающем двигателе .открываеш крышку радиатора и смотриш не бурлит ли тосол,также при утреней заводке авто ,с глушака будет пар и спецефический запах,а также увеличенный уровень масла
Rommantik
сообщение 25.5.2013, 19:07
Сообщение #1325
Цвет:Коричневый
с утра когда заводил даже дыма из выхлопной не было, при нагреве до +50с начинается появлятся дым и при повышении температуры троить начинает и снижаются немного обороты. при движении тянет хорошо на высоких оборота (больше 2000) не троит. как остановлюсь, опять троит -не работает 4 цил, хотя искра на свече есть. и дыму больше валит на холостых. при движении его вообще не видно.
yrikk
сообщение 25.5.2013, 19:52
Сообщение #1326
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
вообще похоже на микротрещину или кривую голову. проверить голову нужно. хотяб поверочной линейкой и щупом пластинчатым
он троит и больше 2000, просто ты его не слышиш
олег17
сообщение 14.6.2013, 20:22
Сообщение #1327
Из: короча.Белгородская обл.
Пользователь №: 28156
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
[size="3"][/size][color="#FF0000"][/color]Ну это короче ПИПЕЦ!
ПИшу сразу поменял:
-помпу
-термостат
-пробок воздушных нет
- газы в расширитель не идут
- голову снимал--- ровная сцу..ка
-радиатор снимал почистил снаружи (на просвет чистый на 99.7%)
Но заметил одну странность при открытом кранике печки не перегревается а при закрытом пипец 115 градусов и останавливаюсь.
Добавлю что радиатору пол года и всякую бяку для забивки не лил (ну типа герметиков )
yrikk
сообщение 14.6.2013, 20:40
Сообщение #1328
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
радиатор забит внутри. нужно помыть систему
у тебя карлсон или мясорубка стоит?
олег17
сообщение 14.6.2013, 21:06
Сообщение #1329
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
стоит электровентилятор. систему завтра думаю промыть. в магазе есть всякие фиговины для промывки. или есть народное средство какое то?????
yrikk
сообщение 14.6.2013, 21:09
Сообщение #1330
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
радиатор какой? карлсон нормально срабатывает? народное срдсво есть - лимонная кислота или сыворотка
Сообщение отредактировал yrikk - 14.6.2013, 21:16
олег17
сообщение 14.6.2013, 23:02
Сообщение #1331
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
радиатор аллюминевый люзар
карсон начинает крутить на 80 гр
поеду в магазин за промывайкой завтра
сообщение 14.6.2013, 23:06
Сообщение #1332
полгода радиатору...какая нафих промывка?
yrikk
сообщение 15.6.2013, 0:37
Сообщение #1333
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
а я ипу шо он туда лил? сам-то че ниче не посоветовал?
олег17
сообщение 15.6.2013, 11:38
Сообщение #1334
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
ни чего я туда не лил
двигатель капиталился год назад
радиатор заменен на новый пол года назад
НО сегодня о чудо! промыл систему (причем из нее особо мусора и НЕ вышло!!!)
Вроде перестала греться!
В городских пробках бы потолкаться там видно сразу станет!
но я живу в райцентре и у нас ни одного светафора нету даже.
но проехал в гору под конец которой вчера було уже 115гр темп
а сегодня 90 как штык!
yrikk
сообщение 15.6.2013, 12:41
Сообщение #1335
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
может тосол говеный какой-был, если все чистое?
kreshkastet
сообщение 15.6.2013, 12:59
Сообщение #1336
Цвет:427
возможно гдето завоздушено было
сообщение 15.6.2013, 13:03
Сообщение #1337
ну через печку-то температуру сбрасывал..значит нормальный тосол, теплоемкий. Да и карлсон, говорит, срабатывал-значит через основной радиатор циркуляция была. Наверно в основном радике забыл заводскую бумажку затычку вытащить..полгода тому)
yrikk
сообщение 15.6.2013, 14:20
Сообщение #1338
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
ага, это как бумажка в новых туфлях))) ходиш и думаещ че-ж так жмет-то!? tongue.gif
олег17
сообщение 15.6.2013, 17:14
Сообщение #1339
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
олег17
сообщение 15.6.2013, 20:37
Сообщение #1340
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
Сейчас поеду проверю 120км пробегусь.потом отпишу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:28
