47 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
mixa84
сообщение 10.6.2013, 18:16
Сообщение #681
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
появилась проблемка у меня,перестал работать центральный замок(сигнализация мангуст),причём неожиданно,никуда не лазил ничего не делал просто перестал работать.с сигнализации все двери закрываются,т.е. активатор работает,контакты в норме.нашёл два разорванных и заизолированных провода,при их соединении цз начинает работать от передней пассажирской двери-кнопку вниз и все замки вниз,вверх,все вверх.вобщем так же как работал до недавнего времени цз с водительской стороны,заизолировал их обратно,т.к. цз с пассажирской стороны мне не нужен,а нужен как был прежде мой.так вот вопрос-что могло случиться и куда лезть?просто не могу понять что случилось,ведь активатор работает,с сиги закрывается всё,если бы сгорели какие нибудь реле открывания/закрывания то тогда бы с пассажирской тоже не работало бы?куда копать? dntknw.gif
сообщение 12.6.2013, 17:00
Сообщение #682
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Вопрос вот в чем: При подключении ЦЗ есть 2 провода - коричневый и белый. Они для подключения к поворотникам. Сам вопрос - их оба нужно на "+" блока предохранителей кидать или куда? Если на блок, то на какие контакты?
сообщение 12.6.2013, 17:17
Сообщение #683
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Это имеется ввиду интерфейс центрального замка? Тогда обычно коричневый и белый это управление - открытие и закрытие.
mixa84
сообщение 13.6.2013, 16:54
Сообщение #684
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
нет вариантов?кстате сигнализация мангуст 750.
сообщение 13.6.2013, 18:03
Сообщение #685
___«Carabinieri»___
Цитата(mixa84 @ 13.6.2013, 16:54) *
нет вариантов?
Я так понял что от сигналки ЦЗ только закрывается, но не открывается, правильно? От ключа с водительской ничего, с пассажирской все робыть так?
Тогда смотри. Не работает от сиги, это обрыв провода сине-красного от блока сигнализации к интерфейу ЦЗ или обрыв красно-черного провода от модуля сигнализации или не исправно реле в самом модуле сиги (не модуля ЦЗ).
По водительскому активатору - не исправен микрик в активаторе - замена активатора, или обрыв проводов коричневого и белого (что скорей всего) в резиновом гусачке, что между дверкой и кузовом.
mixa84
сообщение 13.6.2013, 20:43
Сообщение #686
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
от сигнализации он открывается и закрывается,при повороте ключа зажигания все двери закрываются и при глушении движка открываются,не работает ЦЗ когда открываешь водительскую дверь,раньше если её открываешь то все замки автоматически вместе с ней открывались,а когда нажимал на кнопку блокировки то все двери опять замыкались,сейчас это не работает,вот в чём проблема.провода просмотрел,обрывов нет.а если разорвать провод цз от водительской двери и подсоединить его к пассажирской(провод который разорван и заизолирован но работает)?
Сообщение отредактировал mixa84 - 13.6.2013, 20:56
сообщение 13.6.2013, 22:51
Сообщение #687
Год Выпуска: 1979
вниз торчат 2 провода. Я так понял их нужно на блок предов кинуть. Вот какие отвечают за габариты и нужно ли цеплять резистор, чтобы повороты работали?
сообщение 14.6.2013, 9:08
Сообщение #688
___«Carabinieri»___
Ааа, это ЦЗ с пультом... Тогда да, белый и коричневый через дополнительные предохранители подключаются или на повороты - голубой и голубой с черной полоской провода на подрулевом или кнопке аварийки. Или на габариты - 7 и 8 предохранители или белый с черной полоской провод на кнопке габаритов.
сообщение 14.6.2013, 10:58
Сообщение #689
Год Выпуска: 1979
Вот это я и хотел услышать. Спасибо. Значит буду вешать на блок предов на 7 и 8 (габаритов). Тогда при закрытии будет габаритами моргать, я правильно понял?
сообщение 14.6.2013, 11:45
Сообщение #690
___«Carabinieri»___
правильно
Aivengo86
сообщение 15.6.2013, 16:08
Сообщение #691
Из: Херсон, Украина
Пользователь №: 60095
Здравствуйте! Как подключить магнитолу к сигнализации чтобы при постановке на охрану магнитола выключалась, сигнализация Bruin BR-730, не могу найти тот самый минусовой провод на ней который бы давал минус при постановке на охрану, перещупал прибором все провода, почти все показывают 12В, некоторые по 0В, но при постановке на охрану значения не изменяются! Схему из реле собрал по этой статье http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-e...gnalizacii.html, когда просто замыкаю на постоянный минус (на корпус авто) магнитола выключается, значит со схемой всё впорядке, а вот от сигнализации никак! Помогите разобраться что делать, или у меня просто сигнализация старая и эта функция недоступна!
Aleks89
сообщение 17.6.2013, 22:57
Сообщение #692
Пользователь №: 77291
Машина:21061
здравствуйте. Подскажите пожулуйста, хочу поставть сигналку и центральныи замок, чтоб машина открывалась от брелка, а лечинки убрать...и 4 концевика на 2 двери и капот-багажник.... подскажите опытные люди подоидет ли такая сигналка??? Автосигнализация PANTERA CL-550 ... выбираю из дешевых, может кто ставил знает что да как.... спс за ответы.
Dusk
сообщение 17.2.2014, 9:18
Сообщение #693
Из: Ташкент
Пользователь №: 63588
Цвет:Темно-бежевый
Здравствуйте. У меня такой вопрос, а куда вы прячете сами блоки сигнализации? Я по дурости поставил под левым сапожком, так что то такая куча проводов с водительской стороны, все не помещается под обшивку, куда лучше поставить блоки?
сообщение 17.2.2014, 9:26
Сообщение #694
У меня таже установка. Как вариант прячут за приборами. Мне проще пару саморезов выкрутить , чем панель приборов вынимать.
Dusk
сообщение 17.2.2014, 11:53
Сообщение #695
Из: Ташкент
Цвет:Темно-бежевый
А если не сложно, есть фотографии именно этого места? Сапожок не выпирает потом?
сообщение 17.2.2014, 16:03
Сообщение #696
Не, фотки нет. Там рядом реле дворников. Тот же принцип. В тепло шумо изоляции под сигналку ямку надо выбрать или совсем убрать. Выпирает немного , но не критично. Зато пара саморезов возле двери и вуаля . Ну как то так.
zagrivenko
сообщение 12.4.2014, 15:02
Сообщение #697
Пользователь №: 87288
Добрый день водители.Помогите пожалуста устранить проблему .Установил сигнализацию CONVOY XS8 V2 на СЛАВУТУ .При подключении к центральному замку срабатывает только запирание дверей.Функция отпирания не реагирует брелком. Центральный замок штатный СЕБО.
сообщение 12.4.2014, 15:21
Сообщение #698
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Надо смотреть, чем управляется ЦЗ "Себо" при открытии закрытии (и где находиться исполнительный механизм ЦЗ "Себо"), отсюда плясать - правильно ли подключено проводное упралвение ЦЗ от сигналки к вашему "Себо".
И что значит
при попытки отпирания - моргает световая сигнализация и/или подтверждающий сигнал сирены проходит? Или этого всего перечисленного нет вообще и реле в корпусе сигналки вообще не щёлкает?
zagrivenko
сообщение 12.4.2014, 16:33
Сообщение #699
Световая извуковая сигнализации работают при нажатии нап кнопку брелка.Щчелкание в нутри блока управления есть
сообщение 12.4.2014, 16:40
Сообщение #700
___«Carabinieri»___
А как именно подключалась сигналка к ЦЗ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 8:09
