15.6.2013, 22:04
#2201
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Ну так я и начал отмывать. Разницы не видно?)
15.6.2013, 22:10
#2202
конечно видно, вот и пишу, продолжай, че не снимая моешь?
15.6.2013, 22:12
#2203
Это был тест) Я вообще для гитары купил. Интересу ради решил попробовать отмыть потолок и офигел от результата) Надо снимать и мыть, но по возможности все равно заменю, так как козырьки на кочках выпадают.
15.6.2013, 22:28
#2204
имеешь ввиду опускаются козырьки?
15.6.2013, 22:29
#2205
Не, пластиковое крепление вываливается из канавки в накладке потолка
15.6.2013, 22:32
#2206
О Боже
15.6.2013, 22:34
#2207
Прокурено похоже. Потолок немного лучше. Ты первые фотки посмотри в каком состоянии я ее купил и все встанет на свои места
15.6.2013, 22:46
#2208
Да видел я.Но просто детали в таком виде вызывают шок))
15.6.2013, 23:20
#2209
ну с рождения, 1976 года не мыли ничего, то что тут удивляться,)
15.6.2013, 23:42
#2210
Тю та там на день работы..что то Саня за 5 лет никак мыло не возьмет))
16.6.2013, 0:44
#2211
Я просто не думал, что ТАКОЕ можно отмыть
3.7.2013, 9:22
#2212
Отпескоструил диски. Кто красил с балончика? Норм держится?
Свежекупленные ништяки Никак не могу отрегулировать замок капота. Он все время клинит в закрытом положении и приходится одной рукой рычаг тянуть, а другой капот открывать. Заметил, что шпильки не на одной линии - как такое вообще возможно?) Они же по идее приварены. Можно с этим что-то сделать? |
3.7.2013, 16:14
#2213
3.7.2013, 17:09
#2214
Отпескоструил диски. Кто красил с балончика? Норм держится? Норм, но красить нужно в несколько слоев, один не держит. Никак не могу отрегулировать замок капота. Он все время клинит в закрытом положении и приходится одной рукой рычаг тянуть, а другой капот открывать. Трос немного натянуть не пробовал? Обычное явление при закрытии капота против его воли... |
3.7.2013, 17:13
#2215
Да, я уже тросик немного натянул, и немного утопил, чтобы он вокруг моторчика дворников шел. Иначе не до конца фиксатор отходит. Похоже рычаг под торпедой погнулся и теперь не хочет до конца открывать капот. Капот открывается, но не подпрыгивает. Приходится пальцами подцеплять и открывать. В общем не идеал еще.
Сообщение отредактировал vampir_ - 3.7.2013, 17:14 |
13.7.2013, 21:10
#2216
Начал красить диски. Пока в гараже лежали опять ржавчинка появилась, но пофиг. Сначала загрунтовал, а потом покрасил. Между ободом и серединой шов плохо прокрасился. Там еще старая краска осталась (на пескоструйке сказали, что кое как её сняли, там похоже обычная эмаль была). Вот думаю тоже эмаль белую взять и тонкой кисточкой этот прокрасить. Лаком прозрачным стоит покрывать? Боюсь сильно толстый слой наносить, а то вдруг потом колпаки не налезут.
Тот неловкий момент, когда внутренняя сторона получается лучше лицевой. С замком капота уже замучился. Подогнул рычаг, но замок все равно клинит. Имхо, дело не в регулировке, а в том что он почти сразу гнётся. |
13.7.2013, 21:39
#2217
да, обидно что внутри лучше. а чем красишь? обычной краской? я просто у нас видел спец краску для дисков и подумал - а чем собствено отличается..
13.7.2013, 21:40
#2218
Обычной. Спец не нашел. Она должна лучше держаться, но часто обычной красят. Для специальной скорей всего печка нужна.
13.7.2013, 21:43
#2219
мне вообще такие вещи кажутся маркетинговыми трюками.. это как берут тяги задние, красят жёлтеньким и продают в 5 раз дороже))) а через пол года краска вся отваливается...)
13.7.2013, 21:44
#2220
Вполне возможно
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 14:30 |
