69 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Саб и усилок...
сообщение 27.1.2013, 9:33
Сообщение #1241
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(den19 @ 27.1.2013, 9:06) *
помогите подключить
купили Kicx ICQ 250BA он шол без проводов купили провода типо таких http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&...05%2F205300.jpg
и просто провод
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=Ki...5&noreask=1
куда что подключать? сами пробовали он не фурычит помогите
Rem - провод включения саба, подключается к плюсовому проводу магнитолы (на котором появляется + при включении мафона). GND - минус, кидай силовой провод от кузова, жестко закрепи. Плюс 12в - силовой провод на АКБ. Колокольчики к мафону и сабу подключи, затем отрегулируй под себя.
Pioneer'ik =)
сообщение 28.1.2013, 7:05
Сообщение #1242
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
да без рема работать усел не будет .
asma_1991
сообщение 13.2.2013, 23:19
Сообщение #1243
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
такой вопрос, как будут играть 2 динамика разных фирм в одном корпусе??
корпус с колонки s90 (вроде как 72 литра). С фазоинвертором с неё же только в другом месте установлен.
artem4eg
сообщение 14.2.2013, 18:50
Сообщение #1244
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
хрень будет полная, лучше один продай, а под второй расчитай и сделай короб нормальный.
Romatr
сообщение 15.2.2013, 19:25
Сообщение #1245
Пользователь №: 36714
Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5
Спасибо сказали: 3 раза
Да короб не очень, фазик такой интересный получился.
h-eh
сообщение 18.5.2013, 17:59
Сообщение #1246
Пользователь №: 72499
Машина:ВАЗ -2106
Цвет:Серебристо-зеленый
Год Выпуска: 1999
Добрый день форумчанам! Прошу помощи у знатоков авто-музыки в подборе динамика сабвуфера, усилителя и передних динамиков.
Имею возможность сделать хороший короб. расчитываю на саб 500Вт ном, усил 600-650Вт ном. Магнитола Pioneer DEH-1500UBG, блины morel tempo coax 6x9. Подскажите, на каких марках стоит остановить выбор? Предпочтение отдаю чистому, хорошему звуку. По бюджету, имею возможность достать подешевле (намного), меня пока больше интересует совместимость с моими комплектующими.
h-eh
сообщение 20.5.2013, 14:10
Сообщение #1247
Машина:ВАЗ -2106
Год Выпуска: 1999
Наткнулся на саб Pioneer TS-W304R. Заявленная чувствительность 95дб так ли это? Раскачает ли его lighting audio la 2100?
Pioneer'ik =)
сообщение 24.5.2013, 11:36
Сообщение #1248
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
ты напиши минимальную мощность саба и усилителя я скажу качнет или нет. в ообще то качнет просто не очень сильно . я зетку 15шку к радиотехнике домашней цеплял там 20ват на канал а в зетке 1750 и она играла )
Karas1k
сообщение 12.6.2013, 21:46
Сообщение #1249
Из: Новотроицк
Пользователь №: 52537
Доброго всем! Помогите пожалуйста подключить пасивный сабвуфер "Mystery MSK-10" и усилитель "Blaupunkt GTA 280" к магнитоле пионер! Не могу просто во всём разобраться, хотя яндекс пишет что всё легко делается((((
Romatr
сообщение 13.6.2013, 14:32
Сообщение #1250
в чем проблема?
на сабе два провода + и -.
На усилители прикручиваешь эти провода со стороны где есть каналы для подключения.
С другой стороны у тебя 3 клемы.
и Рем - или же клемма для включения усилителя.
- на можешь прикрутить к корпусу авто.
+ тянешь через всю машину к АКБ на прямую, а так же тянешь как правило провод от усилка рем(как правило он синий) к магнитофону.
На схеме магнитолы ищещь провод для управления усилителем ( как правило он тоже синий, или синий с белым).
Крутилки на усилители поставь пока
Level на 35-40%
Фильтр низы, хотя если хочешь играл со словами оставь по середине.
Удачи!!!
Karas1k
сообщение 13.6.2013, 20:50
Сообщение #1251
Из: Новотроицк
Цитата(Romatr @ 13.6.2013, 16:32) *
в чем проблема?
Level на 35-40%
Удачи!!!
"На усилители прикручиваешь эти провода со стороны где есть каналы для подключения."
То есть каналы, те же тюльпаны? Или же где подключения колонок?
"+" дотяну до АКБ, "-" до кузова машины, а другой плюс, тот же РЕМ куда именно?
На магнитоле искать белый и синий помойму не получится, там у меня под тюльпаны для ДВД 3 провода, потом ещё какие то вытянутые из магнитолы под тюльпаны 2 провода и внутри магнитолы ещё есть под тюльпаны 2 провода и все они красный с белым! А другие провода только для подключения колонок! Бл* просто не волоку в этом всём(((( Так то подключить магнитолу умею и регулировать тоже, а вот с усилками и буферами не когда не связывался((((Объясни пожалуйста ещё раз нормально! Заранее спасибо!
Romatr
сообщение 15.6.2013, 17:24
Сообщение #1252
Karas1k
сообщение 15.6.2013, 18:39
Сообщение #1253
Из: Новотроицк
Цитата(Romatr @ 15.6.2013, 19:24) *
Спасибо большое! Уже по твоему методу сегодня натыкал и подключил всё)))) РОбит и просто басит))))) Благодарю ещё раз!
Romatr
сообщение 29.6.2013, 22:41
Сообщение #1254
Да пожалуйста, если что обращайся.
kal454
сообщение 29.6.2013, 22:53
Сообщение #1255
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Питалово от ядерного реактора?
сообщение 30.6.2013, 0:42
Сообщение #1256
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
и для чего тут ядерный реатор то? вполне достаточно нормальных гены и акб
TAZman
сообщение 21.7.2013, 20:06
Сообщение #1257
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Ребята, кто реально разбирается в автозвуке,важно сочетание "цена-качество", итак, ГУ-Pioneer, Саб - Pioneer TS-WX304T, какой к нему нужно выбрать усилитель,чтобы раскачал этот саб? Заранее спасибо за ответ. Аргументация приветствуется smile3.gif
сообщение 21.7.2013, 20:11
Сообщение #1258
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=39210
Его спроси, он шарит.
ps-привет передай)
TAZman
сообщение 21.7.2013, 20:30
Сообщение #1259
ps-привет передай)
Спасибо,передал)
сообщение 21.7.2013, 20:33
Сообщение #1260
Хочешь, я дам совет? Усь бери с номиналом побольше, чем номинал саба...ага...никак не меньше) Еще можешь спросить у Сани курган-у него от саба тачку аж корежит, как резиновую))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 12:45
