16.6.2013, 17:28
#4481
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
16.6.2013, 17:52
#4482
это да...хотя порося стоит родной...
16.6.2013, 20:45
#4483
вроде бы все нормализовалось с движком....хх теперь стабильный стал....видимо эбу переобучился на 92 бенз и теперь с ним работает...стараюсь заправляться на одной заправке....остается только несколько нюансов по машине....
1.двигатель. 2.коробка. 3.подвеска |
17.6.2013, 0:20
#4484
17.6.2013, 4:34
#4485
вроде бы все нормализовалось с движком....хх теперь стабильный стал....видимо эбу переобучился на 92 бенз и теперь с ним работает...стараюсь заправляться на одной заправке....остается только несколько нюансов по машине.... 1.двигатель. 2.коробка. 3.подвеска Поздравляю. Ау меня так и газует сам. Хотел прошиву родную залить, где я не ковырялся - не могу K-Line адаптер найти. Видимо жена порядок наводила. |
17.6.2013, 6:05
#4486
Поздравляю. Ау меня так и газует сам. Хотел прошиву родную залить, где я не ковырялся - не могу K-Line адаптер найти. Видимо жена порядок наводила. у меня тоже бывает сама газует...или если тормозишь движком,передачу выключаешь и глохнет движок Сообщение отредактировал Виталио 473 - 17.6.2013, 6:08 |
17.6.2013, 6:27
#4487
17.6.2013, 7:39
#4488
Ну вот глохнуть не глохнет, а обороты на ХХ зависают - это факт. Иногда встанешь на светофоре - обороты 1500. Постоишь немного начинает задирать до 2500... у меня с точность но наоборот....останавливаешься перед перекрестком, оботоры 1500 и держатся,, по стоишь немного, падают на свои родные 880....и на прогреве бывало весной стоит, стоишь куришь возле машины слышно как выхлоп громче стал, время проходит, обороты ниже становятся |
17.6.2013, 7:47
#4489
у меня с точность но наоборот....останавливаешься перед перекрестком, оботоры 1500 и держатся,, по стоишь немного, падают на свои родные 880 Ну это нормально, это механизм Anti-Jerking работает в прошивке. При движении система ставит повышенные обороты ХХ, чтоб при переключении передач не было рывка. При нулевой скорости обороты должны падать до номинальных. Цитата ....и на прогреве бывало весной стоит, стоишь куришь возле машины слышно как выхлоп громче стал, время проходит, обороты ниже становятся А вот это уже похоже на подсос. |
17.6.2013, 11:00
#4490
Ну это нормально, это механизм Anti-Jerking работает в прошивке. При движении система ставит повышенные обороты ХХ, чтоб при переключении передач не было рывка. При нулевой скорости обороты должны падать до номинальных. А вот это уже похоже на подсос. либо на подклинивающий рхх это похоже....если бы подсо воздуха был постоянный то хх гулял бы , а так ведь стою на светофоре хх 880 держится стабильно..бывает конечно иногда по гуливает слегка |
17.6.2013, 12:37
#4491
либо на подклинивающий рхх это похоже....если бы подсо воздуха был постоянный то хх гулял бы , а так ведь стою на светофоре хх 880 держится стабильно..бывает конечно иногда по гуливает слегка Подклинивающий РХХ - это скорее когда обороты зависают. Например когда на месте газуешь, а обороты не падают обратно. А когда само поднимается, само падает - то может и подсос быть.. |
19.6.2013, 18:14
#4492
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
вроде бы все нормализовалось с движком....хх теперь стабильный стал....видимо эбу переобучился на 92 бенз и теперь с ним работает...стараюсь заправляться на одной заправке....остается только несколько нюансов по машине.... 1.двигатель. 2.коробка. 3.подвеска привет Виталий, что на финишной чертой находишься, осталось чуть чуть, как мне)) Подклинивающий РХХ - это скорее когда обороты зависают. Например когда на месте газуешь, а обороты не падают обратно. А когда само поднимается, само падает - то может и подсос быть.. а я думал у меня на карбе обороты не стабильны, ладно без ехидства, посмотри хамуты, затянуты или нет, все гофры и шланги, на клапан абсорбера идущий быстро сьем(если есть), сними РХХ и пролей его WD-40 и продуй(помогает) |
19.6.2013, 20:57
#4493
здравствуй жень....да я че то сильно сомневаюсь что это рхх грязный....даже по диагностике видно было что именно по положению рхх это значение отличается,если за эталон принять сток параметры моего контроллера
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.6.2013, 20:58 |
21.6.2013, 20:11
#4494
началась подготовка авто к завтрашнему броску на 300 км...сегодня были куплены:
аммортизаторы каяба премиум (масло). Новый шкив помпы. Кронштейны для переноса крепления задних аммиков |
21.6.2013, 20:38
#4495
Ни чё так подготовка для трёх сотен км.
21.6.2013, 22:28
#4496
как обычно писец подкрадывается незаметно....хотел сделать проставки Под задние аммики,но хрен вам называется....гайку тяги я открутил,а вот болт видимо закипел во втулке....сижу думаю как быть....толи собрать все так и потом еще раз разобрать и сделать нормально,или же биться щас до победного конца....
21.6.2013, 22:32
#4497
Виталя-мой тебе совет-закрути назад эту гайку и сделай чонить другие полезное для машинки). И не просто "чонить". а именно полезное)
21.6.2013, 22:34
#4498
Виталя-мой тебе совет-закрути назад эту гайку и сделай чонить другие полезное для машинки). И не просто "чонить". а именно полезное) ну знаешь Сань,не хочется убить свеже поставленые аммики когда буду ехать обратно в город.... Да и полезное щас делаю,ставя новые аммики...старые больше 5 лет отходили...пора на выброс Сообщение отредактировал Виталио 473 - 21.6.2013, 22:36 |
21.6.2013, 22:36
#4499
21.6.2013, 22:39
#4500
вариант конечно заманчивый,но хочется с меньшими потерями все сделать |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:06 |
