8.7.2009, 9:09
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 1.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14730 Машина:2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
ДВС 1500, пробег 90+тыс.км - вопросов не было, поменяли масло-фильтр, отрегулировали клапана. Теперь по утрам (на улице +10/+12) в первые 1-3 минуты работы на ХХ иногда раздаются стуки, похоже (но не уверен) вверху двигателя. Стук повторяется через несколько секунд с разными интервалами, по мере прогрева появляется реже и исчезает совсем (температура на штатном приборе еще < 50), потом вроде все ок. При запуске лампа давления гаснет сразу, давление на холодном около 2 на штатном приборе. Стук затрудняюсь описать, напоминает громыхание успокоителя, вроде незвонких щелчков 1-2 раза. Что это может быть и как бороться?
B016HA Стук на холодном двигателе 8.7.2009, 9:09
YaJAROFF Поочередно отключай ВВ провода на работающем дв., ... 1.2.2013, 21:40
AlexKey Цитата(YaJAROFF @ 1.2.2013, 23:40) Поочер... 1.2.2013, 21:42
jeniok Если проблема только в коленвале, тоесть с поршнев... 1.2.2013, 21:56
AlexKey хочу поинтересоваться, нормально ли такой нагар на... 3.2.2013, 20:55
YaJAROFF Нет. ИМХО на перегрев похоже 4.2.2013, 8:59
Barracuda_68 Всем доброго времени суток! возникла вчера так... 6.5.2013, 8:29
rabbit 03 Подшипник первичного вала кпп. Или выжимной, что с... 6.5.2013, 8:44
Barracuda_68 насчет выжимного - сцепление стоит не более недели... 6.5.2013, 9:37
rabbit 03 Не. Если говоришь, что коробас неахти- тогда перви... 6.5.2013, 10:20
Barracuda_68 а разве подушки не постоянно гремят? я просто ни р... 6.5.2013, 10:28
rabbit 03 Вообще НИЧЕГО не должно греметь. Подушки должны во... 6.5.2013, 10:53
Barracuda_68 В общем с видео ничего не вышло, ну и хорошо. пока... 6.5.2013, 15:27
rabbit 03 Цитата(Barracuda_68 @ 6.5.2013, 16:27) В ... 6.5.2013, 16:34
JooereX Ребята помогите.
Откапиталили мотор 2121 (поршня,к... 22.5.2013, 13:33
Сержик Скорее всего постукиваю поршни. У меня такое было ... 22.5.2013, 14:14
JooereX Цитата(Сержик @ 22.5.2013, 15:14) Скорее ... 22.5.2013, 15:40
Сержик Цитата(JooereX @ 22.5.2013, 17:40) Наврят... 22.5.2013, 15:44
Xonar А у меня мужики такой вопрос.Двиг после переборки,... 9.6.2013, 21:31
Xonar Появился ещё один симптом-без свечей двигло работа... 10.6.2013, 14:17
Warrior Цитата(Xonar @ 10.6.2013, 19:17) Появился... 10.6.2013, 14:38
1300SL Ну это типа свечей нет, крутит тихо стартером...-н... 10.6.2013, 15:09
Xonar Да да-крутил просто стартером-без свечей.Но всё-та... 10.6.2013, 15:32
Xonar Вообщем Мужики дела такие:по переменное выкручиван... 10.6.2013, 20:12
Ролакс Цитата(Xonar @ 10.6.2013, 20:12) !Умо... 10.6.2013, 20:23
yrikk под болты маховика нужно положить полосочки жестян... 10.6.2013, 20:51
Xonar Ну так-то да,вот только не кто не ответил нормальн... 10.6.2013, 21:01
yrikk у шатуна есть свободный ход на шейке. пару миллиме... 10.6.2013, 22:51
Xonar В общем дела такие.Открутились болты крепления мах... 15.6.2013, 15:44
Ролакс стартер ставь на 2 болта и ВСЁ 15.6.2013, 15:46
Xonar Цитата(Ролакс @ 15.6.2013, 16:46) стартер... 15.6.2013, 15:50
Ролакс Цитата(Xonar @ 15.6.2013, 15:50) Это как?... 15.6.2013, 15:55
Xonar Цитата(Ролакс @ 15.6.2013, 16:55) 2 верхн... 15.6.2013, 16:01
Ролакс Цитата(Xonar @ 15.6.2013, 16:01) Ты навер... 15.6.2013, 16:02
Warrior Цитата(Xonar @ 15.6.2013, 21:01) Ты навер... 15.6.2013, 17:15
yrikk просто поставь маховик нормально, с пластиночками,... 15.6.2013, 16:06
Xonar Цитата(yrikk @ 15.6.2013, 17:06) просто п... 15.6.2013, 16:34
yrikk сам ты ниче не сделаеш, там зазор нужно точно выде... 15.6.2013, 17:15
Xonar Цитата(yrikk @ 15.6.2013, 18:15) сам ты н... 15.6.2013, 17:29
yrikk на наших движках их почему-то не ставят. пластины ... 15.6.2013, 19:07
Xonar Цитата(yrikk @ 15.6.2013, 20:07) на наших... 16.6.2013, 13:57
yrikk хз. проще сделать из родной жиговской. пластины от... 16.6.2013, 16:00
raven54 Не знаю в какую тему сунуться, где-то поподался по... 19.6.2013, 19:14
1300SL Что детонация, чи калильное зажигание крутануло дв... 19.6.2013, 19:33
raven54 Бензин 92, предохранители заменил, заводить боюсь,... 19.6.2013, 19:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 23:49 |
