29 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
>  Холостой ход, глохнет на холостых
yrikk
сообщение 30.5.2013, 18:34
Сообщение #481
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
да железо всегда в последнюю очередь в таких случаях. разобрать всегда успееш. нада все постепенно смотреть
Livenkor
сообщение 4.6.2013, 9:57
Сообщение #482
Пользователь №: 80722
Цвет:черный
Цитата(yrikk @ 30.5.2013, 13:48) *
для начала проверить искру и подачу топлива, посмотреть крышку трамблера, бегунок, проверить целостноть провода низкого напряжения от катушки к трамблеру. проверить чтоб на катушке была нормальная масса
пока хватит
цвет свечей какой?
разобрался..трамблер хоть и новый, но борохло.Резистор ерундит. Бесконтактный буду ставить.Более надежный.на трамб искра есть(через провод низ.нап. проверил) а на свечи нет,либо очень слабая.Все остальное в порядке ибо проверку делал с профи механиком. спасибо
Ckpomn9ra
сообщение 10.6.2013, 11:47
Сообщение #483
Из: Электросталь
Пользователь №: 79241
Год Выпуска: 1999
Может кто сталкиваолся,парни посоветуйте что может быть? В один прекрасный момент стал идти чёрный, очень чёрный дым из глушака как будто ппц какая богатая смесь, в этот же момент холостые стали то 300 а то поднимется до 2000. то глохнет. и работа двигателя какая то неакти. чистить карбюр и продувать?
yrikk
сообщение 10.6.2013, 12:45
Сообщение #484
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
что с маслом?
сообщение 10.6.2013, 15:06
Сообщение #485
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Достаточно жиклеры ХХ продуть и посмотреть, что тах скажет. А вот масло она наверное жрет...
Vlad_45
сообщение 10.6.2013, 19:27
Сообщение #486
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Привет всем. Замучала такая проблема: плавают обороты двигателя в +- 100 об/мин, не важно какая температура двигателя. Карб крутил по-разному, зажигание регулировал. Еще двиг достаточно сильно потрясывает. Свечи? Нагара нет...
Могу предположить, что проблема появилась после перебора всего движка.
yrikk
сообщение 10.6.2013, 19:49
Сообщение #487
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
карб чисть
Vlad_45
сообщение 11.6.2013, 9:23
Сообщение #488
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
чистил, неделю назад. Все промыл, продул, настройки проверил
Кстати, дополню информацию: люфта на трамблере нет, ради эксперимента пробовал ставить старый, контактный трамб с катушкой - эффект не изменился. Заменил свечи - не помогло, бронепровода - не помогло. Вместо клапана ХХ стоит заглушка.
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 11.6.2013, 9:57
yrikk
сообщение 11.6.2013, 10:29
Сообщение #489
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
то что ты его неделю назад чистил, ничего не меняет. я бывало по 2 раза в день карб продувал, такой бенз гавеный был. фильтра все чистые?
Vlad_45
сообщение 11.6.2013, 10:34
Сообщение #490
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
да, фильтра чистые. Бенз только 92 лью, на хорошей заправке. Так даже в первые минуты после чистки обороты плавали
Ckpomn9ra
сообщение 11.6.2013, 12:05
Сообщение #491
Из: Электросталь
Год Выпуска: 1999
да нет. масло не жрёт. да дым то не маслянный совсем. а именно как богатая смесь идет.
Маслянный то с синеватым оттенком, ну и вообще другой.
yrikk
сообщение 11.6.2013, 12:29
Сообщение #492
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Vlad_45 где-то воздух тянет. нужно плоскости проверить, прокладочки посмотреть
Vlad_45
сообщение 11.6.2013, 16:42
Сообщение #493
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
попробую заменить комплект прокладок
kal454
сообщение 25.6.2013, 23:59
Сообщение #494
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Плоскости карба притирать надо. Уровень топлива смотрел? Может игла залипла или поплавок перекосило?
crazyst
сообщение 5.7.2013, 16:55
Сообщение #495
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
Всем привет, появилась проблема. Уезжал в командировку на месяц, машина стояла. Приехал, отлично завелась, прокатился, все ок, через пару часов поехал по делам, еду на скорости, начинаю тормозить, хоп пропал холостой ход и машина заглохла, вытянул подсос, обороты колбасит. Вообщем не держит без подсоса, с подсосом обороты скачут. Едет машина отлично но холостые никакие. Сразу проверил жиклер хх, продул, эпхх щелкает, карб весь перебрал, почистил, прокладки поменял. Бсз, карб озон.
Так же ради интереса поменял коммутатор(благо запасной с собой вожу). Трамблер прошел тысяч 5, покупал новый. Что еще может быть ?
сообщение 5.7.2013, 17:17
Сообщение #496
Год Выпуска: 1979
crazyst
Не скажу ничего нового, подсос воздуха.
Все, кто притирает плоскости и меняет прокладки - обратите внимание на шланг от вакуумника к впускному. Часто он является проблемой.
сообщение 5.7.2013, 17:51
Сообщение #497
Спасибо сказали: 2232 раза
ну еще бывает уровень масла, смотри в норме, бензином масло не пахнет....если бензин попадает в картер, а оттуда через сапун в карб, богатит смесь-холостой начинает падать и пропадать....
бывает и такое....перебирал карб))) а оказалось надо бензонасос.
sanika
сообщение 16.7.2013, 17:06
Сообщение #498
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Посоветуйте что делать. Мотор уже сапунит дымком, и думаею что из-аз этого недавно пропал ХХ, продул промойщиком карбов, открутил жиклер ХХ, воздушные жиклеры продул, продул жиклер качества - нету ХХ хоть убейся. Интересно что на скорости когда пускаю накатом - ХХ есть, но по мере падения скорости машину - падает и на отметке 500 тупо пропадает. БСЗ, карб ОЗОН. Вот инетерсноу других марок тоже есть проблемы такие с ХХ или это болезнь классики? Только у вазоводов слышал про проблемы с ХХ )
slobod.viktor
сообщение 16.7.2013, 21:03
Сообщение #499
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
у классики нет проблем с ХХ,это я тебе точно говорю,поверь у инжекторных проблем с ХХ бывает и побольше,напиши подробнее что у тебя за карб(2105 или2107,есть ли пневмоклапан ХХ,есть ли система ЭПХХ,есть ли электромагнитный клапан)тогда решим твою проблему
sanika
сообщение 16.7.2013, 23:58
Сообщение #500
2105. пневмоклапана нету - обычный ручной винт ХХ. неделю назад вроде отрегулировал - ХХ был проехал около 100 км и все - нету его. сегодня не разбирая карба продул промывкой жиклеры воздушные, жиклер ХХ и качества смеси -ничего не изменилось
Сообщение отредактировал sanika - 17.7.2013, 0:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:44
