10.6.2013, 19:19
#2341
Щетки подвисают,или нет контакта в цепи.
А с маслом не шути,замени,пускай на самое дешевое но однородное,желательно применить промывку. |
10.6.2013, 21:33
#2342
Ekvalayzer , по лужам гонял? ближайшие пару дней точно нет. Щетки подвисают,или нет контакта в цепи. А с маслом не шути,замени,пускай на самое дешевое но однородное,желательно применить промывку. до осени покатаюсь...уже 4к отъездил на нём. к осени как рас 5-6 будет и можно менять. |
10.6.2013, 21:43
#2343
Привет.По гене, контакты отходят, смотри нижнюю клемку, которая снизу авто, тока осторожнее там горячо.По маслу, ничего не будет, проверено.Ни жигулях тем более.Там нет системы фаз газораспределения, и еже с ними.Так что всё норм.Но на будущее лучше лить масло одно и тоже.
11.6.2013, 0:26
#2344
Привет.По гене, контакты отходят, смотри нижнюю клемку, которая снизу авто, тока осторожнее там горячо.По маслу, ничего не будет, проверено.Ни жигулях тем более.Там нет системы фаз газораспределения, и еже с ними.Так что всё норм.Но на будущее лучше лить масло одно и тоже. Привет Сань. надо будет глянуть с ямы. по маслу в курсе) но не выкидывать же литру лукойла) пришлось использовать) |
11.6.2013, 21:14
#2345
Ekvalayzer , вот тема попалась, глянь может че найдешь... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=167626
11.6.2013, 21:34
#2346
да эт не то вроде....зарядка не идёт. повороты не причем. я дергал сегодня с ямы провода. не помогло. буду ехать к электрику.
з.ы. прочесал сегодня правое заднее крыло чуть чуть когда сдавал задним ходом в гараж....надо карандаш покупать |
14.6.2013, 2:37
#2347
съездил к электрику, сняли гену. проводок опять оторвало на якоре, судя по всему. ну запаяли всё по новой. обмотка уже печальная по словам электрика, вспомнил что когда под кривой рогом поломался, тот электрик тоже говорил за неё...типо лаком вскрыть надо. этот сказал что лак уже не поможет...езди пока ездится. так что в дальнейшем если выйдет из строя, не знаю, покупать новую...или лучше генку уже целиком купить...т.к. по деньгам что потратил на этот (ремонт+детали) уже вышел бы почти новый 80 амперник. в принципе, в этом всё новое уже кроме моста и обмотки..
ах да, после ремонта генки, лампа всё ровно загорелась в дороге...в итоге поменял еще и реле напряжения, на реле ВЫМПЕЛ. сейчас вроде в порядке всё, тьфу тьфу тьфу. дали будет видно. |
14.6.2013, 20:09
#2348
сегодня опять хруст напомнил о себе при резком трогания вперед\назад. заехал на яму, позатягивал все гайки реактивных тяг на сколько хватило сил. завтра проверю. поменял сапун на мосте, старый вроде чистый был и масла в том месте не было вообще. как из за него может капать резонатор, не понятно.
1) гайки реактивных тяг очень туго затягивать надо? 2) сапун этот до упора надо было крутить, верно ? не много фот. ![]() ![]() ![]() з.ы. новый сапун с колпачком каким то с верху который на пружинке судя по всем. |
14.6.2013, 20:56
#2349
затягивается все туго.
14.6.2013, 22:24
#2350
ну значит всё правильно сделал.
з.ы. теоретически, тяги могут издавать треск? т.к. он появился после замены их. |
14.6.2013, 22:34
#2351
резина может конечно, побрызгай вэдэшкой подозрительные места, в конце концов полей водой из бутылки и попробуй проехать...
14.6.2013, 22:51
#2352
осмотрел заднее днище целиком...подозрительных мест нету...звук хрустящий. кхххх...как нибудь попробую записать на видео если проявиться еще. такое чувство что сзади что то отрывается. потёртых мест (типо метал об метал) тоже не нашел. кронштейны целые вроде.
зачем водой поливать ? |
14.6.2013, 22:59
#2353
вода это имитатор смазки. В подозрительное сочленение брызгаешь водой и, по идее, скрипы должны исчезнуть.
А вот ты тяги как запихивал на балку моста? Там кажись было чото невпихуемое. Может в том месте и кряхтит? Ведь в натяжку затолкал.. |
14.6.2013, 23:56
#2354
А вот ты тяги как запихивал на балку моста? Там кажись было чото невпихуемое. Может в том месте и кряхтит? Ведь в натяжку затолкал.. про какие тяги идёт речь? косточки (самые короткие), длинная горизонтальная, или боковые (средние по длине). вроде все "впихуемые" были. |
15.6.2013, 0:00
#2355
Цитата ...самый большой гемор был с тем, как поставить назад новую косточку. она не пролазит в кронштейн который на мосте..в общем час с мелочью мудохались мы с ней...так не чего и не получилось...и забивать пробовали...всё без толку...только вогнул металл в втулку. Вот, о чем я.. |
15.6.2013, 0:13
#2356
15.6.2013, 14:31
#2357
Снимай колесо возле "солдатика" и обследуй его,100% он надломлен
15.6.2013, 17:17
#2358
че за солдатик?
15.6.2013, 17:43
#2359
15.6.2013, 18:36
#2360
ааа болт что ли? и зачем снимать колесо, не понял ?.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:19 |
