95 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Сержик
сообщение 30.5.2013, 16:14
Сообщение #1201
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Тут имелось в виду, выкрутить свечи, чтобы не было лишнего усилия при проворачивании коленвала.
А чего залил только литр? Довёл бы до нормы...
Povisol
сообщение 30.5.2013, 18:52
Сообщение #1202
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Сейчас ковырялся, снял клапанную крышку, посмотрел, цепь натянута как надо, залили масла литра 2 ещё, поднялось чуть выше минимума. Работает впринцепи как и было, только я давно хотел клапана отрегулировать, звенели, но чуть потише, а сейчас они походу стучат очень уж сильно, хорошо слышно что под клапанной крышкой гдето звук... Но вот в них дело или нет, незнаю как понять
Apocalypsyse
сообщение 31.5.2013, 3:02
Сообщение #1203
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
попробуй отрегулируй может поможет. у меня тарабанило быстрее чем на барабане в итоге стёрся весь распределительный вал. проверь отрегулируй.
Povisol
сообщение 2.6.2013, 10:25
Сообщение #1204
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Отрегулировал вчера клапана, ничего не поменялось, также стучало, друг дал распредвал с бывшей машины в рабочем состоянии, поставил, выставил по метке на звездочке и распредвале, сначало не особо садилась звёздока в пас на распредвале, потом с трудом села, закрутил всё, цепь со звёздочки не снимал, так что зуб не мог перекрутить, всё собрал, вижу что метка звёздочки совпадает с распредвалом, заводить, а она крутит, но не заводится, хотя на старом распредвале сразу заводилась, но стучала, что это может быть? Подскажите пожалуйста)
Apocalypsyse
сообщение 3.6.2013, 1:28
Сообщение #1205
Машина:Ваз 2106
ну посмотри для начала не залило ли у тебя свечи. посмотри дают ли свечи искру. во вторых может ты нечайно трамблёр круталул и он сбился. и попробуй нормально бензина подкачать. у меня машина после ремонта ГБЦ минут 5 не заводилась потому-что бензина не подкачал педалью и насосом и он долго гнал его движок.
Гундиган
сообщение 4.6.2013, 12:29
Сообщение #1206
Пользователь №: 80867
Парни подскажите плз. Движок 11-тый с 21063 с объёмом 1300,слышал можно откапиталить и поднять объём до 2200 куб см.Правда ли это? Большое спасибо всем кто откликнется!
сообщение 4.6.2013, 12:35
Сообщение #1207
откапиталить можно, факт...
2200 сделать? даж не знаю-плакать или смеяться)
Гундиган
сообщение 4.6.2013, 13:50
Сообщение #1208
вроде бы коленвал ставят с восьмёрки,как нибудь распрошу поподробней напишу
Povisol
сообщение 9.6.2013, 21:54
Сообщение #1209
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Всем спасибо за ответы) в итоге делаю капиталку движка, масло не поступало к коленвалу и канал от стружки забился, в итоге конец коленвалу(( а там и расточка и всё по списку(( Вопрос у меня такой, выбил старые пальцы, забил новые пальцы в новые поршня с шатунами(старые шатуны) так вот когда всё забил, заметил что шатун тяжело ходит по поршню(( Что это может быть, именно во всех 4х такая ситуация... Подскажите пожалуйста чего так??
This is White
сообщение 10.6.2013, 0:23
Сообщение #1210
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
можно сделать 1.9 и ездить на нем 20 тык потом выкинуть...
сообщение 10.6.2013, 1:47
Сообщение #1211
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
А на горячую это операцию производили?
если при 1,9л стенка с волосок толщиной будет, то если до 2,2л точить- насквозь надо точить...
Povisol
сообщение 10.6.2013, 9:04
Сообщение #1212
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Нее, на улице при температуре 17 градусов где-то, просто на тисках забивали, конечно не повредив поршень))
сообщение 10.6.2013, 11:05
Сообщение #1213
главный по маслу
Из: Zwickau
в этом и состоит проблема,пальцы на жигулях только на горячую запресовывают, поэтому у тебя и клинить начинает
Apocalypsyse
сообщение 10.6.2013, 13:35
Сообщение #1214
Машина:Ваз 2106
дайте совет. вчера завёл машину на холодную. 2тыс.об- 2 кг,см 3тыс.об-3кг,см . на горячую 3тыс.об-1 кг.см 4 тыс.об. 2 кг.см . это нормально уже для подизношеного движка. я вчера ехал с города и начал давить в пол до 120 дошла и дальше нихочет разгонятся. а когда смотрел карб вспомнил что 2 залонка плохо открывалась со всей моей силой открыл. скажите это нормально ?.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 10.6.2013, 13:37
Povisol
сообщение 10.6.2013, 15:36
Сообщение #1215
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Аа, буду знать, и как мне быть теперь?) Можно ли так собирать? Или выбивать и засовывать по новому(( ??
сообщение 10.6.2013, 17:37
Сообщение #1216
главный по маслу
Из: Zwickau
теперь уже ничего не сделаешь, потому как на польце будут огого какие задиры,после того как его на холодную туда забили, он на горячую вставляется почти без сопративления
Гундиган
сообщение 10.6.2013, 17:39
Сообщение #1217
спасибо! Тогда не буду и голову забивать. С трудов праведных не наживёшь палат каменных!
Povisol
сообщение 10.6.2013, 17:41
Сообщение #1218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
А так вообще оставлять можно? и какими последствиями черевато? Завести смогу ли я движок после этого?
рудик
сообщение 23.6.2013, 21:37
Сообщение #1219
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Прошу помощи, а именно провести ликбез. Решил поменять кольца и вкладыши на двигат. 06. и разобрав движок я не увидел на поршне размера, вкладыши и шатун. и корен. так же без всяких обозначений т.е. нет никаких цифр.
Теперь вопросы 1. как узнать размер поршней т.е. какие кольца покупать.
2. какого размера покупать вкладыши, и какие размеры идут начиная с завода и до последней расточки коленвала.
fanat_vaz
сообщение 15.7.2013, 13:00
Сообщение #1220
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Спереди на двигателе стоит шкив лоленвала с противоположной большая шестерня (Как она называется?) на этой шестерне металический кожух, нанем у меня нет болтов. Какого диаметра болты туда нужны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 3:25
