9.6.2013, 22:25
#61
9.6.2013, 23:33
#62
10.6.2013, 13:41
#63
Красафчик,слаженно работаешь!
Ремешок давай надевай,я хочу посмотреть как метка на ролике встанет))Кстати ,клапана не гнет? |
10.6.2013, 13:57
#64
10.6.2013, 14:27
#65
Баллин)),,,,Чем помпу крутил?
10.6.2013, 15:30
#66
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
тут судя по всему тоже ремень натягивается помпой как у меня?
какой идиот придумал натягивать ремень помпой?допустим меняеш детали,помпу намазал герметиком,а потом крутить?а если не угодал опять мазать и крутить?что за бред... |
10.6.2013, 15:32
#67
Ваши любимые немцы придумали.
Только герметиком не мажется,там резиновая манжета(кольцо) |
10.6.2013, 17:10
#68
10.6.2013, 18:03
#69
ну немцы в мохнатом году тоже тупили будь здоров, чего стоила сцепа на троссе без гидры?
Они тоже люди, и инженерные просчёты увы тоже часты(ну или это какой то маркетинговый ход) |
10.6.2013, 21:59
#70
у немцев с каждой моделью машины становятся хуже и дороже в обслуге...
10.6.2013, 22:25
#71
Ну так, если хочеш для "гаражного" ремонта, то покупай либо ТАЗ, либо какого нибудь корейца, там всё проще, спору нет. Хочеш современного немца - пожалста, покупай и езди от ТО до ТО, но забудь даже про замену масла, т.к. сам межсервисный интервал не сбросиш. Просто имея хорошую машину, неужели владелец будет сам менять например сцепление? Нет конечно, ему это ненадо и нет спец.оборудования. Этим занимаються те, у которых есть всё необходимое.
А если нет денег, то нафига спрашиваеться такая машина? Не будет такого, чтоб машина была супер-супер и чтоб дёшово и доступно. |
11.6.2013, 11:31
#72
13.6.2013, 13:05
#73
Движок установлен на место, но при запуске он сначала затроил, и начался стук. Потом цилиндр заработал, но стук не прекратился. Я подумал на ГКК, а оказалось вылетел стаканчик (или как его там) между рокером и тарелкой пружины... Попытались его вставить - рассухарился клапан. А снимать распред - снимать всю голову)))
В итоге с хрен знает какого раза пинцетом затолкал сухарики, клапан снизу подпер толстой проволокой, а потом с не меньшим трудом попал этим стаканчиком под рокер. Теперь движка работает идеально ровно)) В движку залил кастрол магнатек 10w40, в коробку мотюль 75w90 ![]() ![]() ![]() |
13.6.2013, 13:08
#74
Сколько сейчас транссмосионака мотюль 75W90 стоит? Ценник наверно неплохой, 75W90 самое дорогое (синтетика)
13.6.2013, 13:09
#75
А да)),есть там такие пяточки размером с 10коп.Зачем их правда сделали не ясно,могли бы как то просто рокерами сделать.
13.6.2013, 13:09
#76
13.6.2013, 14:32
#77
а кулиса такая самая геморная как на опеле)
13.6.2013, 22:30
#78
Да ну ,все там просто,хотя на вазе все на ощупь настраиваться и там легче в разы,но и тут пихаешь штифты фиксируя механизм и рычаг и все затягивай гайку.
17.6.2013, 23:45
#79
Вроде как закончил с наведением порядка в салоне, осталось купить два центральных воздуховода (старые не держатся в определенном положении), поставить на место бардачок и новые дверные карты. В итоге поменял дохрена лампочек в приборной доске и блоке отопителя, покрасил заводской серебристый пластик в матовый графит - салон теперь мне очень нравится))
Ну и по двигателю тоже есть немного нового - поставил катализатор (была проставка) и новые штаны с машины 2012 года. Выхлоп стал чистый, ну и вибрации намного меньше благодаря гофре в штанах. Ну и задняя часть теперь четко попадает в отверстие в бампере, как с завода)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал vad_ik - 17.6.2013, 23:47 |
17.6.2013, 23:53
#80
Вадик-пустой бак! Заведется?)
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 10:02 |
