1.4.2012, 11:41
#3601
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором. Комплектация: - ГУР - передние ЭСП - ЦЗ - магнитола - люк (механика) - коробка мех пятиступка - задние колеса шипованные Комфорт: - регулировка передних сидений по высоте; - подлокотник; - регулировка положения руля; - часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке; - салонный фонарь освещения спереди и сзади; - противотуманки; - комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха. - подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях. - дворник на заднем стекле Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля) Механика: распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.) Салон внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет. Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи. Планы на ближайшее и далекое будущее: - замена распредвала - замена редуктора - разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда) - устранение причины постоянного горения лампы АБС - покупка задней летней резины - устранение всех течей - полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо - разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска. - изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова - покупка литья на пять спиц - может быть установка кондиционера ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46 |
Игорек1984 Ford Scorpio 1.4.2012, 11:41
Ролакс съезди на другую почту кроме новой
интайм/деливери... 11.6.2013, 19:50
кобзев деливери самая дешёвая, писал же надцать страниц н... 11.6.2013, 19:59
Игорек1984 Продавец выделывается - паковать не хочет. Говорит... 11.6.2013, 20:16
Ролакс Цитата(Игорек1984 @ 11.6.2013, 20:16) Тол... 11.6.2013, 20:22
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 11.6.2013, 21:16) В о... 11.6.2013, 23:16
rabbit 03 Чет значит не то, что отказывается... Мне блок гол... 11.6.2013, 20:21
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 11.6.2013, 21:21) Чет ... 12.6.2013, 7:13
Игорек1984 Че-то какая-то фигня с этим салоном получается - з... 12.6.2013, 13:22
Ролакс Цитата(Игорек1984 @ 12.6.2013, 13:22) А у... 12.6.2013, 13:24
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 12.6.2013, 14:24) есть лю... 12.6.2013, 13:54
Ролакс когда чел занят,его мелочь не интересует,по опыту ... 12.6.2013, 14:01
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 12.6.2013, 15:01) когда ч... 12.6.2013, 14:40
rabbit 03 Ты мне не ответил за наложенный платеж... Ты налож... 12.6.2013, 18:15
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 12.6.2013, 19:15) Ты м... 12.6.2013, 19:05
rabbit 03 А я какбэ сразу спрашиваю за наложку... По предопл... 12.6.2013, 19:30
Игорек1984 Давненько меня здесь не было. Впереди 4выходных, б... 21.6.2013, 15:21
Ролакс ага, хорош МАЗ 21.6.2013, 15:34
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 21.6.2013, 16:34) ага, хо... 21.6.2013, 15:39
Игорек1984 Обещанные фото. Есть еще фотка где я в кабине сижу... 22.6.2013, 11:32
кобзев круто!!!Машина вызывает уважение.
Игор... 22.6.2013, 11:46
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 22.6.2013, 12:46) круто... 22.6.2013, 12:44
Игорек1984 В общем втягивающее продолжало иметь моск. В после... 24.6.2013, 17:32
кобзев думаю лак не лишним будет, и не из за блеска, а дл... 24.6.2013, 17:36
Игорек1984 Кстати когда снимал стартер, то осматривал подвеск... 24.6.2013, 19:12
кобзев может на датчики износа колодок, есть такой в при... 24.6.2013, 19:19
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 24.6.2013, 20:19) может н... 24.6.2013, 20:02
Ролакс с колодок конечно же,зачастую именно их обрывают т... 24.6.2013, 20:07
Игорек1984 В общем вот такие туманки у меня стояли изначально... 25.6.2013, 9:14
Игорек1984 Ребята подскажите по сигналу, что лучше взять.
Вот... 25.6.2013, 13:29
Господин поручик Дудки капризные- зимой компрессору холодно и он ел... 25.6.2013, 13:40
Игорек1984 Цитата(Господин поручик @ 25.6.2013, 14:4... 25.6.2013, 14:01
Господин поручик Следует еще учесть, что длина шлангов от компр. к ... 25.6.2013, 14:24
Игорек1984 Цитата(Господин поручик @ 25.6.2013, 15:2... 25.6.2013, 14:35
Ролакс интересно что там за какчество за 50гр...
купи дуд... 25.6.2013, 16:03
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 25.6.2013, 17:03) интерес... 25.6.2013, 16:49
Ролакс Цитата(Игорек1984 @ 25.6.2013, 16:49) нее... 25.6.2013, 16:51
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 25.6.2013, 17:51) один ил... 25.6.2013, 16:55
Ролакс а,ну так это фонарь конечно
норм. шоховские дудки ... 25.6.2013, 16:57
Игорек1984 Что за диски скажите? Брать под восстановление? Тр... 25.6.2013, 17:35
кобзев поварить гривен 500 обойдётся, если не больше. 25.6.2013, 17:39
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 25.6.2013, 18:39) поварит... 25.6.2013, 18:13
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 25.6.2013, 20:13) Но ... 25.6.2013, 21:43
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 25.6.2013, 22:43) Р... 26.6.2013, 7:14
Господин поручик В диске трудно найти участок, который не несет наг... 25.6.2013, 17:43
dikobrazzoff Если ненужна безопасность, для красоты - бери. Но ... 25.6.2013, 18:06
кобзев а прокатать диск нужно?Вернее все 4 диска, бить бу... 25.6.2013, 18:21
rabbit 03 Вообще ездить можно в принципе- я с такими трещинк... 25.6.2013, 19:39
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 25.6.2013, 20:39) По п... 25.6.2013, 20:14
Игорек1984 Со светлым салоном от второго скорпа обломался - п... 26.6.2013, 21:39
Игорек1984 Моя первая работа со шпатлевкой и стекловолокном:
... 28.6.2013, 15:04
кобзев шо за хрень, какой приватный доступ к фотографиям?... 28.6.2013, 15:56
Ролакс надо знать код чтобы смотреть) 28.6.2013, 15:58
кобзев АХАХ, но нам его скажут али нет? 28.6.2013, 16:00
Ролакс наверно скажут)игорь грузи через этот http://image... 28.6.2013, 16:07
Игорек1984 Ребята сори сори.
То я натупил сегодня в ящике зак... 28.6.2013, 16:23
Ролакс слушай а не проще купить бампер через инет,или цел... 28.6.2013, 16:26
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 28.6.2013, 17:26) слушай ... 28.6.2013, 16:42
Игорек1984 Сегодня приехал пневмо-сигнал:
При проверке ни ... 29.6.2013, 17:04
кобзев Игорь, а зачем такой громкий то?Кого пугать собрал... 29.6.2013, 17:09
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 29.6.2013, 18:09) Игорь, ... 29.6.2013, 19:24
Ролакс пару надо иметь,для мелодичности
однако в городе ... 29.6.2013, 17:34
кобзев Помню ещё на 06 всегда смотрели под капот, на сигн... 29.6.2013, 19:30
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 29.6.2013, 20:30) Помню е... 29.6.2013, 19:48
кобзев ЦитатаЧтобы полезть под капот - пусть назовут мне ... 29.6.2013, 20:08
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 29.6.2013, 21:08) 1.Причи... 29.6.2013, 20:33
dikobrazzoff 1. Почему именно в твоём городе? В областях обьяви... 29.6.2013, 21:09
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 29.6.2013, 22:09) 1... 29.6.2013, 22:18
кобзев В ориентировке может быть написано следующее, маши... 29.6.2013, 22:53
rabbit 03 Цитата(кобзев @ 29.6.2013, 23:53) В ориен... 30.6.2013, 7:45
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 29.6.2013, 23:53) В ориен... 30.6.2013, 9:04
dikobrazzoff Цитата9. проведение целевых мероприятий (операций,... 30.6.2013, 8:50
кобзев Они не должны показывать ориентировку, это служебн... 30.6.2013, 10:18
1300SL кобзев не спорь -чревато... )))
Цитата мне особен... 30.6.2013, 10:26
кобзев Цитата"Остановка транспортного средства
63. ... 30.6.2013, 10:33
rabbit 03 Я о том же и писал- родного сигнала хватает. 30.6.2013, 10:38
1300SL Цитата(Игорек1984 @ 1.4.2012, 11:41) Добр... 30.6.2013, 12:33
кобзев 1300SL
Осмелюсь ответить я .Наверное нет, Игорь с... 30.6.2013, 12:35
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 30.6.2013, 13:35) 1300SL ... 30.6.2013, 12:55
1300SL колеса R15 ?
у нас в деревне у мужичка бегает тако... 30.6.2013, 12:43
Игорек1984 Ребята я вот сколько интересуюсь информацией о гаи... 30.6.2013, 12:46
1300SL Цитатабросается не на источник испуга, а прочь от ... 30.6.2013, 12:51
1300SL кстати не плохая идея Х5 и Х6 в деревню на сенокос... 30.6.2013, 12:57
кобзев А р15 литьё на какие версии ставили?
Ксати, у форд... 30.6.2013, 12:58
1300SL ну вез одного со штраф площадки в три ночи....
из ... 30.6.2013, 13:10
кобзев Ахринеть, такую водЯтельницу нужно на кол сажать, ... 30.6.2013, 13:12
Игорек1984 Напомнило как в камеди клаб разговор олигарха с же... 30.6.2013, 14:37
DGR ЦитатаМы никак не отойдем от тех времен, когда гаи... 30.6.2013, 16:58
Игорек1984 Цитата(DGR @ 30.6.2013, 17:58) у меня эти... 30.6.2013, 17:23
OPTIMUS PRIME Зря не взял сигнал с мет.дудкой 30.6.2013, 17:31
Игорек1984 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.6.2013, 18:31) ... 30.6.2013, 18:25
OPTIMUS PRIME Цитата(Игорек1984 @ 30.6.2013, 20:25) Поч... 30.6.2013, 18:42
1300SL хм у него Р15 литье, а на зиму Р14-штамповка... 30.6.2013, 18:22
DGR останавливают гаи? не неслышал.
меня со времен ше... 30.6.2013, 18:27
Игорек1984 Цитата(DGR @ 30.6.2013, 19:27) останавлив... 30.6.2013, 20:33
rabbit 03 Та останавливают... Регулярно причем! Я их и о... 30.6.2013, 20:56
dikobrazzoff Ладно, Игорь, у тебя регистратор есть? Если вдруг ... 30.6.2013, 21:14
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 30.6.2013, 22:14) Л... 30.6.2013, 21:47
R&M Игорёк! Наткнулся на интересный мануал по ремо... 2.7.2013, 14:39
Игорек1984 Спасибо, я видел это видео. По сути так же и делаю... 2.7.2013, 17:57
R&M я вот только не понял. по мануалу для ремонта нуже... 2.7.2013, 21:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 14:16 |
