5.4.2013, 22:16
#401
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
Apocalypsyse, все - таки проверьте , не касается ли пружина верхнего рычага. Еще я бы проверил , затянуты ли сайлентблоки. Стабилизатор о нижний рычаг не трет ?
11.4.2013, 8:05
#402
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Apocalypsyse, все - таки проверьте , не касается ли пружина верхнего рычага. Еще я бы проверил , затянуты ли сайлентблоки. Стабилизатор о нижний рычаг не трет ? Да подвески вообще кул. я проверял всё нормально. Сегодня в городе попал в такую яму что руль в право кинуло без всяких объяснений. и правая сторона стукать стала чуть чуть редко редко. я фак уже закалибался под машиной пропадать. грёбаные ямы хорошо-что на маой скорости 20 км/ч ехал во капканы. щас буду покупать правый наконечник рулевой регулировать развал а то правое колесо в право уходит а левое на месте. ещё диск погнул мать его за ногу завтра приду посмотрю не пробил ли колесо. |
9.6.2013, 13:59
#403
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.7.2011 Из: Стрежевой Пользователь №: 54390 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Рапсодия Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, есть вопрос - поменял все 4 шаровые, сайлентблоки верхние и нижние - появился стук спереди справа при движении, отдает слегка в кузов + при повороте руля влево вправо (туда сюда) стучит так же и в том же месте. Загнал на развал схождение, все заново проверили включая рулевые тяги, подтянули все включая подшибник ступичный (в итоге люфтов вообще нет) - выезжаю и стук не исчез. Грешу на рулевой маятник, он скорее всего???
11.6.2013, 19:42
#404
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
При повороте в вправо в левом колесе есть скрежет тормозных колодок, подшипники ступицы поменял, затянул по Камасутре, а скрежет остался, что может быть ?, КУДА РЫТЬ ?
14.6.2013, 21:52
#405
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 29.10.2011 Пользователь №: 59020 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем хочу поделиться о своем...Поменял салент блоки в рычагах..появилось неприятное лязганье пружин, задевает о верхний рычаг.
14.6.2013, 22:07
#406
хм, странно, в основном при просевших сайлентах задевает...
14.6.2013, 22:19
#407
14.6.2013, 22:24
#408
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
пружины на своих местаж?может непопал в пазы и ее гнет в сторону рычага?
14.6.2013, 22:28
#409
14.6.2013, 22:31
#410
14.6.2013, 22:38
#411
14.6.2013, 22:41
#412
14.6.2013, 22:43
#413
14.6.2013, 22:44
#414
дерзай,все решаемо
17.6.2013, 8:48
#415
Вообщем покрутил посмотрел поотжимал и решил менять рычаги...
28.6.2013, 17:31
#416
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 11.2.2009 Из: Коломна Пользователь №: 9488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет! Вопрос похожий уже обсуждали, поменял сайленты, пружины, амортизаторы, рычаги остались старые. В процессе сборки обнаружилось, что верхний рычаг трет о пружину. Амморт я пока еще не ставил, пружина стоит нормально, концы витков сидят там где им положено быть. Какие мои дальнейшие действия? Опять снимать и пере устанавливать пружину?
30.6.2013, 9:26
#417
Всем привет! Вопрос похожий уже обсуждали, поменял сайленты, пружины, амортизаторы, рычаги остались старые. В процессе сборки обнаружилось, что верхний рычаг трет о пружину. Амморт я пока еще не ставил, пружина стоит нормально, концы витков сидят там где им положено быть. Какие мои дальнейшие действия? Опять снимать и пере устанавливать пружину? Лично я меняю рычаги и пружины надеюсь поможет если не богат то поменяй что нить одно |
30.6.2013, 12:04
#418
Да пружины то новые, просто боюсь что с новыми рычагами такая же фигня будет, а обратно их в магазин уже не сдашь! Попробую заново снять/поставить пружину, может поможет.
18.8.2013, 10:23
#419
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 18.8.2013 Пользователь №: 82580 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите маленький вопрос. На заднем правом колесе поменял тормозной цилиндр - появился отчетливый стук при езде на любой скорости. На домкрате снял колесо - тихо, повесил колесо и завернул руками болты - тихо, подтянул болты ключом (руками на домкрате) - появился стук. Что там может стучать??? Ездить с незатянутыми болтами я ж не могу.
18.8.2013, 12:51
#420
Подскажите маленький вопрос. На заднем правом колесе поменял тормозной цилиндр - появился отчетливый стук при езде на любой скорости. На домкрате снял колесо - тихо, повесил колесо и завернул руками болты - тихо, подтянул болты ключом (руками на домкрате) - появился стук. Что там может стучать??? Ездить с незатянутыми болтами я ж не могу. Это "потянутые" отверстия в диске под болты. Болты можно на наждаке чуток сточить, это они об детали тормозного механизма лупятся концами. Эрзац-решение - переставить этот диск на перед. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 10:08 |
