7.4.2010, 14:13
#61
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 18.8.2009 Из: Мурманская обл. Пользователь №: 17895 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
9.4.2010, 20:05
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сам пробовал масла ХАДО, во всем (мост, коробка, двигатель), разочаровался. Особенно в коробке, когда при сливе обнаружил много пены
1.6.2013, 14:55
#63
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 102 Регистрация: 4.1.2013 Из: Белая Церковь, Киев Пользователь №: 75995 Машина:LADA 2106 Цвет:Черный металлик Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 7 раз |
Хотелось бы узнать мнение форумчан касательно гелей-ревитализантом и аналогичных продуктов химпрома.
Прочел информацию об одном из продуктов (ТМ ХАДО), который есть в продаже у нас и как-то, чесно говоря, мне не верится, что 40мл тюбик этого вещества поможет оживить уставший двигатель... В описаниях пишут про преимущества: Цитата - Увеличивает компрессию - Устраняет задиры и царапины до 0,1 мм - Защищает цилиндры от износа при холодном пуске - Снижает шумы и вибрацию - Увеличивает мощность двигателя - Уменьшает расход топлива - Снижает содержание CO и НС в выхлопных газах - Дает возможность выборочного ремонта (обработка одного или нескольких цилиндров) Вот еще некоторые отзывы: Цитата Действительно отличная вещь, испытал на собственном опыте. В одном цилиндре было 8 стало 12 как во всех, чудеса да и только! Автомобиль VW. Рекомендую не пожалеете. *** Пару лет назад "воскресил" мотор классики с помощью масла с присадкой ХАДО. Пока ездит, а дальше посмотрим (пробег более 40 тыс.) Спасибо за качественный продукт Очередной развод или хотябы часть из вышенаписанного соответствует действительности? Поделитесь опытом и мнениями. Интересно очень. Сообщение отредактировал Виктоp - 1.6.2013, 15:07 |
1.6.2013, 14:58
#64
не развод и не наоборот.Помогает если двигатель в поряде, если он при смерти смысла нет.Обсуждалось.Хадо известная всем, но подделок много.
1.6.2013, 15:01
#65
Ну, если конкретно говорить об моем движке, то компрессия 9,5-9,7 во всех, масла от замены до замены (9-10 тык) ушло где-то пол литра, не дымит, тянет нормально. Вот думаю до капиталки/замены двигателя поэкспериментировать с подобного рода присадками...
Сообщение отредактировал Виктоp - 1.6.2013, 15:02 |
1.6.2013, 15:05
#66
соединил,поиск как всегда у меня в подписи....
1.6.2013, 15:10
#67
Миш опередил....)
Вообще то эксперименты подобного рода я например не поддерживаю.Но....почему бы и нет.Напомню только что данный продукт на уровне нано частиц при действии температуры прилипает к металлическим предметам, причём только к тем где имеются повреждения...Знают эти частицы об этом тем что структура металла в повреждённой части другая, отсутствует слой цемента(цементит, троостит)Это то как видят это люди после рекламы....а то как вижу это я.....что то в этом есть.Но не более.ИМХО. |
1.6.2013, 15:18
#68
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
вообще штука рабочая. козев примерно описал как работает. в поврежденной зоне прилипает к основной поверхности и под действием температур создает что-то типа пленки,т.е фактически спекается. но толщина это пленки не ахти и если движку пора в ремонт, то хоть полностью вместо масла залей эти тюбики-ремонта не избежать. но насоящая она говорят дорогая зараза. а та шо по рупь двадцать на базаре- солидол крашенный
1.6.2013, 15:22
#69
Не знаю,прав ли я на 100%,но скажу что эта штука весьма полезна перед тем как продаеш машину
звуковые косяки убирает,-а что еще нужно??-покупатель дает хорошую цену.. другое дело если машину предполагается оставить у себя надолго-тогда как говорится,надо подкопить и делать по уму..имхо. |
1.6.2013, 16:49
#70
сосед моторист SMT2 льет в полуживые и нормальные дрыгатели, никто не жаловался, но дороговато одна баночка стоит, почти 10литров масла...
2.6.2013, 3:15
#71
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Ну, если конкретно говорить об моем движке, то компрессия 9,5-9,7 во всех, масла от замены до замены (9-10 тык) ушло где-то пол литра, не дымит, тянет нормально. Вот думаю до капиталки/замены двигателя поэкспериментировать с подобного рода присадками... Писал уже много раз - если не подделка - вещь полезная. Убитый в хлам агрегат - не воскресит. Если износ не более 70% - поможет. Еще одна тонкость есть - правильно применять ХАДО. |
2.6.2013, 3:37
#72
Писал уже много раз - если не подделка - вещь полезная. Убитый в хлам агрегат - не воскресит. Если износ не более 70% - поможет. Еще одна тонкость есть - правильно применять ХАДО. Где же в Украине купить неподделку? Правильно применять - достаточно следовать инструкции или есть какие-то тонкости? |
2.6.2013, 6:34
#73
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Это как рассказы об НЛО,и хочится верить и не верится,я в свое время лил в авто ХАДО.но както не заметил ни мгновенного результата ни запоздалого,залить его в новый авто? как доказать что он повлиял на долговечность ,ведь при правильной эксплуатации и своевременном уходе ,двигатели и так неплохо ходят,при издевательствах и перегревах думаю никакая нано- технология не поможет........вобщем вопрос по применению присадок продолжает оставаться открытым и каждый выводы применять или нет,делает сам
2.6.2013, 9:51
#74
мне преподаватель по надежности и ремонту рассказывал-они лет 5 назад в москве в госнити разработали присадку на основе аллюминия помоему, короче после капиталки наливаем эту каку в масло и движок на холодную обкатку на 30 минут. эта дрянь заполняет поры на поверхности гильзы, шершавость стирается до этой дряни, т.е поверхность становится идиально ровной и дальше примерно 20 тысяч км пробега износа практически нет никакого...только говорит заглохло все подозрительно быстро
Сообщение отредактировал yrikk - 2.6.2013, 9:51 |
9.6.2013, 2:04
#75
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Ну мне в редукторе Хадо нормально помогло, в коробке не очень. В движок решил залить другое.
11.6.2013, 12:05
#76
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29817 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2223 раза |
ZloY и чем он тебе в редукторе помог то?
11.6.2013, 15:20
#77
Не ну реально чуть тише работает, а главное течь перестал)))
11.6.2013, 17:13
#78
Ну скорее всего просто стравилось давление в редукторе когда присадка добавлялась. У меня был вместо сапуна болт закручен, когда скрутил его, так оттуда как из ресивера воздух вышел. А по хадо, заливал их масло моторное, не знаю что там по присадкам, их там нет, или по карйней мере те сказки про восстановление, и керамику не действительны, плюс ко всему еще и основа масла по ущущениям не лучшая.
11.6.2013, 20:50
#79
Ну да, полмира юзают ХАДО - помогает, в СНГ - нет
Покупайте у официалов и все будет тип-топ... |
11.6.2013, 21:09
#80
ну не знаю...20тыс./2замены масла . юзал присадку в двигатель...-по инструкции, 3 тюбика как положено через километраж.
как ехала так и едет-главное вреда нет... это масло что прошел 5000км. решил без присадок залить...-пусть отдохнет. самое не понятное масло перестало то темнеть, надеюсь хоть к 8т.км почернеет, сейчас просто темное как после 3т,км. -скорее всего дает о себе знать езда на газу... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 7:42 |
