88 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
hallik
сообщение 7.6.2013, 10:07
Сообщение #1321
Пользователь №: 80869
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Цитата(CompFox @ 7.6.2013, 11:02) *
Имхо тут верно про зажигание заметили.Дедок ездил на другом бензе,посему оно "ушло".
как дед ездил на 92 так и я заправился 92
CompFox
сообщение 7.6.2013, 10:19
Сообщение #1322
Пользователь №: 80747
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1992
Чудес не бывает. Долго мащина стояла?
hallik
Сообщение #1323
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
год
сообщение 7.6.2013, 10:59
Сообщение #1324
Спасибо сказали: 2231 раз
год не предел.
моя три года простояла, пока свет увидела.
сообщение 7.6.2013, 20:03
Сообщение #1325
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(hallik @ 7.6.2013, 10:21) *
когда выезжаю не прогрета
т.е проблема в заливании свечей у меня ?
из за того что газ давил да подсос на горячую дергал ? верно?
вот уже диагнозы ставят... а на лицо просто ошибки пользователя. нужно просто делать все по уму . и все поедет. где то писали не раз новичкам. как заводить и греть. не лень будет поробую найти. думаю с машиной все в порядке.
hallik
сообщение 7.6.2013, 21:25
Сообщение #1326
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
сегодня покатался вроде все ок
прогрел сначала подсос выключил газу не довал все хорошо было
но когда в гараж заезжал гораж под горку то заглох... не заводится
заталкал в гараж попробывал завестись стартер провернется раза 2 и все дальше не крутится звук какой то странный как будто не хватает электричества аккум впорядке.... в чем проблемма может быть???
сообщение 7.6.2013, 21:33
Сообщение #1327
hallik проверь массу, клемы на акб зачисть , смажь, зажми хорошо, выключатель массы если есть, пересмотри его...масса от двигателя на кузов...
hallik
сообщение 8.6.2013, 7:17
Сообщение #1328
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
что еще может быть?
сообщение 8.6.2013, 8:03
Сообщение #1329
где гарантия что акум в порядке, плотность мерял в банках?
hallik
сообщение 8.6.2013, 8:04
Сообщение #1330
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
на горячую пытался завести получился эффект посаженного аккумулятора, притухают лампочки, стартер крутит как бы в тугую повернется пару обооротов и перестае... что за проблема то ((((((((((
сообщение 8.6.2013, 8:06
Сообщение #1331
померь напругу на акб,ВСЕ силовые провода зачисть
потом перемкни 2 болта на втягивающем,посмотри как будет заводиться
втулки на стартере могут еще глючить,с ними гемор,развертку надо искать еще...
сообщение 8.6.2013, 9:23
Сообщение #1332
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну как можно советовать такие вещи человеку совсем без опыта..? полезет замыкать и закоротит на массу к такой то мате
ри... последствия представить не охота даж.
hallik
сообщение 8.6.2013, 11:10
Сообщение #1333
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
ну знаю точно что клемма массы ходуном ходит
сеглдня купил новые клеммы переставлю затену все
провода проверю незнаю что можно еще сделать...
прав пока что нету страховки нету
ехать некуда нельзя пока что все своими руками
сообщение 8.6.2013, 12:56
Сообщение #1334
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
hallik
сообщение 8.6.2013, 20:59
Сообщение #1335
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
поменял сегодня клемму посмотрел все провода вроде все норм
начал заводить... тртр тр тр опять потух снова тр тр тр потух опять тртртр завелся )))
что эт могло быть то ? катался вокруг гаражей часа два три все в норме вроде уровень масла мигнул разок потом не мигал
движок нагрелся градусов на 95-100 вентелятор включался секнд на 15 смутило чем то думаю должен все время крутить...
заехал под конец в гараж случайно отпустил сцепление на скорости заглох...
попробывал завестить завелся и заглох сразу потом завелся поддал газку все в норме
hallik
сообщение 10.6.2013, 21:19
Сообщение #1336
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Ребята спасите пожалуста
уже незнаю что делать... в чем проблема
снова на горячий двигатель ( если остынет все равно проблема остается)
заглушу, потом пробую завестись стартер провернется на оборот или пол оборота и все...
если снова попробывать завестись то только щелкает
секунд через 15 снова на пол оборотика заведется и все
только с толкача норм
This is White
сообщение 10.6.2013, 21:58
Сообщение #1337
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Похоже на крайне фиговую зарядку акб либо из за самого акб либо из за именно зарядки...
Сколько вольто он выдает особенно в момент проворачивания стартера...
Псмотри на проводку к стартеру мб ужасный контакт.
Ну это такие первые причины чтоб пока не лезть в сам стартер
Сообщение отредактировал This is White - 10.6.2013, 22:00
сообщение 11.6.2013, 10:09
Сообщение #1338
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
была где то тема про кольцо на муфте бендикса. возможно в теме про стартер. симтомы именно такие как умер аккум. надо поискать.
сообщение 11.6.2013, 12:25
Сообщение #1339
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Была такая ситуация пол зимы. Каждый вечер заряжал аккум, первый пуск нормальный, остальные 2 по полоборота и дохнет. Якорь стартера перекашивает во втулках (втулки разбиты). Тут без снятия стартера ничего не будет. Далее еще есть втулка задней крышки (пластмассовая) у меня в теме белая возле стартера, устала слегка, под замену (иначе держатели щеток цепляют торец якоря) и щетки заодно заменить. Все эти проблемы дают бешенное усилие при запуске.
PS. Перед разбором стартера убедись, что это не аккум (проверь стартер, сняв его с машины на капоте), если крутит нормально, то 98% что это не аккум.
сообщение 11.6.2013, 17:17
Сообщение #1340
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Michael_Mira @ 11.6.2013, 13:25) *
///проверь стартер, сняв его с машины на капоте), если крутит нормально, то 98% что это не аккум.
снятый с машины стартер крутит сам себя без нагрузки. он может спокойно крутиться и со всеми вышеперечисленными дефектами. на валу у него нет нагрузки........
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:54
