7.6.2013, 10:07
#1321
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 80869 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
7.6.2013, 10:19
#1322
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 30.5.2013 Пользователь №: 80747 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Чудес не бывает. Долго мащина стояла?
7.6.2013, 10:19
#1323
7.6.2013, 10:59
#1324
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29953 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
год не предел.
моя три года простояла, пока свет увидела. |
7.6.2013, 20:03
#1325
когда выезжаю не прогрета т.е проблема в заливании свечей у меня ? из за того что газ давил да подсос на горячую дергал ? верно? вот уже диагнозы ставят... а на лицо просто ошибки пользователя. нужно просто делать все по уму . и все поедет. где то писали не раз новичкам. как заводить и греть. не лень будет поробую найти. думаю с машиной все в порядке. |
7.6.2013, 21:25
#1326
сегодня покатался вроде все ок
прогрел сначала подсос выключил газу не довал все хорошо было но когда в гараж заезжал гораж под горку то заглох... не заводится заталкал в гараж попробывал завестись стартер провернется раза 2 и все дальше не крутится звук какой то странный как будто не хватает электричества аккум впорядке.... в чем проблемма может быть??? |
7.6.2013, 21:33
#1327
hallik проверь массу, клемы на акб зачисть , смажь, зажми хорошо, выключатель массы если есть, пересмотри его...масса от двигателя на кузов...
8.6.2013, 7:17
#1328
8.6.2013, 8:03
#1329
где гарантия что акум в порядке, плотность мерял в банках?
8.6.2013, 8:04
#1330
на горячую пытался завести получился эффект посаженного аккумулятора, притухают лампочки, стартер крутит как бы в тугую повернется пару обооротов и перестае... что за проблема то ((((((((((
8.6.2013, 8:06
#1331
померь напругу на акб,ВСЕ силовые провода зачисть
потом перемкни 2 болта на втягивающем,посмотри как будет заводиться втулки на стартере могут еще глючить,с ними гемор,развертку надо искать еще... |
8.6.2013, 9:23
#1332
померь напругу на акб,ВСЕ силовые провода зачисть потом перемкни 2 болта на втягивающем,посмотри как будет заводиться втулки на стартере могут еще глючить,с ними гемор,развертку надо искать еще... ну как можно советовать такие вещи человеку совсем без опыта..? полезет замыкать и закоротит на массу к такой то мате ри... последствия представить не охота даж. |
8.6.2013, 11:10
#1333
ну как можно советовать такие вещи человеку совсем без опыта..? полезет замыкать и закоротит на массу к такой то мате ри... последствия представить не охота даж. ну знаю точно что клемма массы ходуном ходит сеглдня купил новые клеммы переставлю затену все провода проверю незнаю что можно еще сделать... прав пока что нету страховки нету ехать некуда нельзя пока что все своими руками |
8.6.2013, 12:56
#1334
8.6.2013, 20:59
#1335
поменял сегодня клемму посмотрел все провода вроде все норм
начал заводить... тртр тр тр опять потух снова тр тр тр потух опять тртртр завелся ))) что эт могло быть то ? катался вокруг гаражей часа два три все в норме вроде уровень масла мигнул разок потом не мигал движок нагрелся градусов на 95-100 вентелятор включался секнд на 15 смутило чем то думаю должен все время крутить... заехал под конец в гараж случайно отпустил сцепление на скорости заглох... попробывал завестить завелся и заглох сразу потом завелся поддал газку все в норме |
10.6.2013, 21:19
#1336
Ребята спасите пожалуста
уже незнаю что делать... в чем проблема снова на горячий двигатель ( если остынет все равно проблема остается) заглушу, потом пробую завестись стартер провернется на оборот или пол оборота и все... если снова попробывать завестись то только щелкает секунд через 15 снова на пол оборотика заведется и все только с толкача норм в чем же проблема то? |
10.6.2013, 21:58
#1337
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Похоже на крайне фиговую зарядку акб либо из за самого акб либо из за именно зарядки...
Сколько вольто он выдает особенно в момент проворачивания стартера... Псмотри на проводку к стартеру мб ужасный контакт. Ну это такие первые причины чтоб пока не лезть в сам стартер Сообщение отредактировал This is White - 10.6.2013, 22:00 |
11.6.2013, 10:09
#1338
была где то тема про кольцо на муфте бендикса. возможно в теме про стартер. симтомы именно такие как умер аккум. надо поискать.
11.6.2013, 12:25
#1339
была где то тема про кольцо на муфте бендикса. возможно в теме про стартер. симтомы именно такие как умер аккум. надо поискать. Была такая ситуация пол зимы. Каждый вечер заряжал аккум, первый пуск нормальный, остальные 2 по полоборота и дохнет. Якорь стартера перекашивает во втулках (втулки разбиты). Тут без снятия стартера ничего не будет. Далее еще есть втулка задней крышки (пластмассовая) у меня в теме белая возле стартера, устала слегка, под замену (иначе держатели щеток цепляют торец якоря) и щетки заодно заменить. Все эти проблемы дают бешенное усилие при запуске. PS. Перед разбором стартера убедись, что это не аккум (проверь стартер, сняв его с машины на капоте), если крутит нормально, то 98% что это не аккум. |
11.6.2013, 17:17
#1340
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:27 |
