92 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
сообщение 5.6.2013, 18:13
Сообщение #741
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Все нормально,оставляй так как есть,а то щас нарозказуют фанатики занижения
сообщение 5.6.2013, 19:07
Сообщение #742
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Eloy
сообщение 5.6.2013, 20:50
Сообщение #743
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
сообщение 5.6.2013, 20:57
Сообщение #744
бл-очка, 85-тая, а че она такая стертая на таких красивых дисках делает?
Eloy
сообщение 5.6.2013, 21:24
Сообщение #745
Год Выпуска: 1983
диски тоже, не очень, взял краску, кисточку и покрасил.
есть еще резина стертая с дисками, нужно в сиреневый цвет покрасить.
то жалко дрыстовать на новой резине.
Сообщение отредактировал Eloy - 5.6.2013, 21:24
сообщение 6.6.2013, 20:35
Сообщение #746
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Eloy
сообщение 6.6.2013, 21:02
Сообщение #747
Год Выпуска: 1983
дело было вечером, делать было нечего. вот и покрасил эту хрень, потом харило снимать, еще в городе 40км наездил так что все видели крутые диски.
ALVIS
сообщение 7.6.2013, 12:46
Сообщение #748
Пользователь №: 36163
Цвет:black
ведерка пустая или с болтами?
Eloy
сообщение 7.6.2013, 15:21
Сообщение #749
Год Выпуска: 1983
пока еще не сыпится, нечего класть.
сообщение 7.6.2013, 16:34
Сообщение #750
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Eloy
сообщение 7.6.2013, 17:01
Сообщение #751
Год Выпуска: 1983
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.6.2013, 17:34) *
завтра фото сделаю, хотел сегодня, фотик разрядился, та и еле муньку завел утром, акум странно разрядился.
сейчас заряжаю.
Вчера в городе сфоткал.
и растяжка:
целую неделю моросит дождь, задолбал уже вся мунька грязная.
Начался по дороге скрип при скорости больше 50км, сначало было очень тихо, потом больше. незнаю что это но не движок точно. подшипник ступицы может посвистывать?
Сообщение отредактировал Eloy - 7.6.2013, 17:46
сообщение 7.6.2013, 18:09
Сообщение #752
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Подшипник будет цыклично гудеть
Проводка просится в гофру или акуратно замотать тряпичной изолентой
сообщение 7.6.2013, 18:22
Сообщение #753
да то сайленты или шаровая скрипит..
ток покоя померь,у меня вот тоже жрала втихаря пока не устранил..сига была виновна,у тебя чето другое может быть.
сообщение 7.6.2013, 18:34
Сообщение #754
покажи упор капота...чото меня терзают смутные сомнения (с)
Eloy
сообщение 7.6.2013, 18:47
Сообщение #755
Год Выпуска: 1983
какой упор капота?
Eloy
сообщение 7.6.2013, 23:24
Сообщение #756
Год Выпуска: 1983
Подскажите пожалуйста.
поднял заднее колесо, зафиксировал кардан в раене редуктора и при врашении колеса в разные стороны есть люфт это может быть зазор между шестернями редуктора, диференциал раздолбаный или шлицы збитые на полуоси?
и еще вот на фото:
между 2 и 5 есть люфт отдает на весь кардан в виде звона, если зафиксировать 5 и крутить 2 в разные стороны.
что тут можно заменить чтобы устранить неполадку.
сообщение 8.6.2013, 12:52
Сообщение #757
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1. Люфт при врещении колеса должен быть(выбираются зазорв в сателитах и главной паре.)
2.Деталь №2 можно заменить так как в основном изнашывается она.В шлицевой должна быть заложена смазка №58..(синяя).При неисправных уплотнителях №3 и на хвостовике КПП смазку быстро выкидывает и шлиц-соединение начинает "щелкать"
Eloy
сообщение 8.6.2013, 12:56
Сообщение #758
Год Выпуска: 1983
Спасибо.
Только что не успел увидеть, зафигачил туда литол.
пока не люфтит, но доеду до автомагазина куплю 2,3,4
Eloy
сообщение 8.6.2013, 17:03
Сообщение #759
Год Выпуска: 1983
сообщение 8.6.2013, 18:06
Сообщение #760
) заборчик у вас тоже не хилый такой, твой дом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 13:35
