> Ford Scorpio
сообщение 1.4.2012, 11:41
Сообщение #3601
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором.
Комплектация:
- ГУР
- передние ЭСП
- ЦЗ
- магнитола
- люк (механика)
- коробка мех пятиступка
- задние колеса шипованные
Комфорт:
- регулировка передних сидений по высоте;
- подлокотник;
- регулировка положения руля;
- часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке;
- салонный фонарь освещения спереди и сзади;
- противотуманки;
- комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха.
- подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях.
- дворник на заднем стекле
Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны
Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля)
Механика:
распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.)
Салон
внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет.
Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи.
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46
- Игорек1984   Ford Scorpio   1.4.2012, 11:41
- - Ролакс   съезди на другую почту кроме новой интайм/деливери...   11.6.2013, 19:50
- - кобзев   деливери самая дешёвая, писал же надцать страниц н...   11.6.2013, 19:59
- - Игорек1984   Продавец выделывается - паковать не хочет. Говорит...   11.6.2013, 20:16
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 11.6.2013, 20:16) Тол...   11.6.2013, 20:22
|- - dikobrazzoff   Цитата(Игорек1984 @ 11.6.2013, 21:16) В о...   11.6.2013, 23:16
- - rabbit 03   Чет значит не то, что отказывается... Мне блок гол...   11.6.2013, 20:21
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 11.6.2013, 21:21) Чет ...   12.6.2013, 7:13
- - Игорек1984   Че-то какая-то фигня с этим салоном получается - з...   12.6.2013, 13:22
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 12.6.2013, 13:22) А у...   12.6.2013, 13:24
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 12.6.2013, 14:24) есть лю...   12.6.2013, 13:54
- - Ролакс   когда чел занят,его мелочь не интересует,по опыту ...   12.6.2013, 14:01
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 12.6.2013, 15:01) когда ч...   12.6.2013, 14:40
- - rabbit 03   Ты мне не ответил за наложенный платеж... Ты налож...   12.6.2013, 18:15
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 12.6.2013, 19:15) Ты м...   12.6.2013, 19:05
- - rabbit 03   А я какбэ сразу спрашиваю за наложку... По предопл...   12.6.2013, 19:30
- - Игорек1984   Давненько меня здесь не было. Впереди 4выходных, б...   21.6.2013, 15:21
- - Ролакс   ага, хорош МАЗ   21.6.2013, 15:34
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 21.6.2013, 16:34) ага, хо...   21.6.2013, 15:39
- - Игорек1984   Обещанные фото. Есть еще фотка где я в кабине сижу...   22.6.2013, 11:32
- - кобзев   круто!!!Машина вызывает уважение. Игор...   22.6.2013, 11:46
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 22.6.2013, 12:46) круто...   22.6.2013, 12:44
- - Игорек1984   В общем втягивающее продолжало иметь моск. В после...   24.6.2013, 17:32
- - кобзев   думаю лак не лишним будет, и не из за блеска, а дл...   24.6.2013, 17:36
- - Игорек1984   Кстати когда снимал стартер, то осматривал подвеск...   24.6.2013, 19:12
- - кобзев   может на датчики износа колодок, есть такой в при...   24.6.2013, 19:19
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 24.6.2013, 20:19) может н...   24.6.2013, 20:02
- - Ролакс   с колодок конечно же,зачастую именно их обрывают т...   24.6.2013, 20:07
- - Игорек1984   В общем вот такие туманки у меня стояли изначально...   25.6.2013, 9:14
- - Игорек1984   Ребята подскажите по сигналу, что лучше взять. Вот...   25.6.2013, 13:29
- - Господин поручик   Дудки капризные- зимой компрессору холодно и он ел...   25.6.2013, 13:40
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 25.6.2013, 14:4...   25.6.2013, 14:01
- - Господин поручик   Следует еще учесть, что длина шлангов от компр. к ...   25.6.2013, 14:24
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 25.6.2013, 15:2...   25.6.2013, 14:35
- - Ролакс   интересно что там за какчество за 50гр... купи дуд...   25.6.2013, 16:03
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 25.6.2013, 17:03) интерес...   25.6.2013, 16:49
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 25.6.2013, 16:49) нее...   25.6.2013, 16:51
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 25.6.2013, 17:51) один ил...   25.6.2013, 16:55
- - Ролакс   а,ну так это фонарь конечно норм. шоховские дудки ...   25.6.2013, 16:57
- - Игорек1984   Что за диски скажите? Брать под восстановление? Тр...   25.6.2013, 17:35
- - кобзев   поварить гривен 500 обойдётся, если не больше.   25.6.2013, 17:39
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 25.6.2013, 18:39) поварит...   25.6.2013, 18:13
|- - dikobrazzoff   Цитата(Игорек1984 @ 25.6.2013, 20:13) Но ...   25.6.2013, 21:43
|- - Игорек1984   Цитата(dikobrazzoff @ 25.6.2013, 22:43) Р...   26.6.2013, 7:14
- - Господин поручик   В диске трудно найти участок, который не несет наг...   25.6.2013, 17:43
- - dikobrazzoff   Если ненужна безопасность, для красоты - бери. Но ...   25.6.2013, 18:06
- - кобзев   а прокатать диск нужно?Вернее все 4 диска, бить бу...   25.6.2013, 18:21
- - rabbit 03   Вообще ездить можно в принципе- я с такими трещинк...   25.6.2013, 19:39
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 25.6.2013, 20:39) По п...   25.6.2013, 20:14
- - Игорек1984   Со светлым салоном от второго скорпа обломался - п...   26.6.2013, 21:39
- - Игорек1984   Моя первая работа со шпатлевкой и стекловолокном: ...   28.6.2013, 15:04
- - кобзев   шо за хрень, какой приватный доступ к фотографиям?...   28.6.2013, 15:56
- - Ролакс   надо знать код чтобы смотреть)   28.6.2013, 15:58
- - кобзев   АХАХ, но нам его скажут али нет?   28.6.2013, 16:00
- - Ролакс   наверно скажут)игорь грузи через этот http://image...   28.6.2013, 16:07
- - Игорек1984   Ребята сори сори. То я натупил сегодня в ящике зак...   28.6.2013, 16:23
- - Ролакс   слушай а не проще купить бампер через инет,или цел...   28.6.2013, 16:26
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 28.6.2013, 17:26) слушай ...   28.6.2013, 16:42
- - Игорек1984   Сегодня приехал пневмо-сигнал: При проверке ни ...   29.6.2013, 17:04
- - кобзев   Игорь, а зачем такой громкий то?Кого пугать собрал...   29.6.2013, 17:09
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 29.6.2013, 18:09) Игорь, ...   29.6.2013, 19:24
- - Ролакс   пару надо иметь,для мелодичности однако в городе ...   29.6.2013, 17:34
- - кобзев   Помню ещё на 06 всегда смотрели под капот, на сигн...   29.6.2013, 19:30
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 29.6.2013, 20:30) Помню е...   29.6.2013, 19:48
- - кобзев   ЦитатаЧтобы полезть под капот - пусть назовут мне ...   29.6.2013, 20:08
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 29.6.2013, 21:08) 1.Причи...   29.6.2013, 20:33
- - dikobrazzoff   1. Почему именно в твоём городе? В областях обьяви...   29.6.2013, 21:09
|- - Игорек1984   Цитата(dikobrazzoff @ 29.6.2013, 22:09) 1...   29.6.2013, 22:18
- - кобзев   В ориентировке может быть написано следующее, маши...   29.6.2013, 22:53
|- - rabbit 03   Цитата(кобзев @ 29.6.2013, 23:53) В ориен...   30.6.2013, 7:45
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 29.6.2013, 23:53) В ориен...   30.6.2013, 9:04
- - dikobrazzoff   Цитата9. проведение целевых мероприятий (операций,...   30.6.2013, 8:50
- - кобзев   Они не должны показывать ориентировку, это служебн...   30.6.2013, 10:18
- - 1300SL   кобзев не спорь -чревато... ))) Цитата мне особен...   30.6.2013, 10:26
- - кобзев   Цитата"Остановка транспортного средства 63. ...   30.6.2013, 10:33
- - rabbit 03   Я о том же и писал- родного сигнала хватает.   30.6.2013, 10:38
- - 1300SL   Цитата(Игорек1984 @ 1.4.2012, 11:41) Добр...   30.6.2013, 12:33
- - кобзев   1300SL Осмелюсь ответить я .Наверное нет, Игорь с...   30.6.2013, 12:35
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 30.6.2013, 13:35) 1300SL ...   30.6.2013, 12:55
- - 1300SL   колеса R15 ? у нас в деревне у мужичка бегает тако...   30.6.2013, 12:43
- - Игорек1984   Ребята я вот сколько интересуюсь информацией о гаи...   30.6.2013, 12:46
- - 1300SL   Цитатабросается не на источник испуга, а прочь от ...   30.6.2013, 12:51
- - 1300SL   кстати не плохая идея Х5 и Х6 в деревню на сенокос...   30.6.2013, 12:57
- - кобзев   А р15 литьё на какие версии ставили? Ксати, у форд...   30.6.2013, 12:58
- - 1300SL   ну вез одного со штраф площадки в три ночи.... из ...   30.6.2013, 13:10
- - кобзев   Ахринеть, такую водЯтельницу нужно на кол сажать, ...   30.6.2013, 13:12
- - Игорек1984   Напомнило как в камеди клаб разговор олигарха с же...   30.6.2013, 14:37
- - DGR   ЦитатаМы никак не отойдем от тех времен, когда гаи...   30.6.2013, 16:58
|- - Игорек1984   Цитата(DGR @ 30.6.2013, 17:58) у меня эти...   30.6.2013, 17:23
- - OPTIMUS PRIME   Зря не взял сигнал с мет.дудкой   30.6.2013, 17:31
|- - Игорек1984   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.6.2013, 18:31) ...   30.6.2013, 18:25
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Игорек1984 @ 30.6.2013, 20:25) Поч...   30.6.2013, 18:42
- - 1300SL   хм у него Р15 литье, а на зиму Р14-штамповка...   30.6.2013, 18:22
- - DGR   останавливают гаи? не неслышал. меня со времен ше...   30.6.2013, 18:27
|- - Игорек1984   Цитата(DGR @ 30.6.2013, 19:27) останавлив...   30.6.2013, 20:33
- - rabbit 03   Та останавливают... Регулярно причем! Я их и о...   30.6.2013, 20:56
- - dikobrazzoff   Ладно, Игорь, у тебя регистратор есть? Если вдруг ...   30.6.2013, 21:14
|- - Игорек1984   Цитата(dikobrazzoff @ 30.6.2013, 22:14) Л...   30.6.2013, 21:47
- - R&M   Игорёк! Наткнулся на интересный мануал по ремо...   2.7.2013, 14:39
- - Игорек1984   Спасибо, я видел это видео. По сути так же и делаю...   2.7.2013, 17:57
- - R&M   я вот только не понял. по мануалу для ремонта нуже...   2.7.2013, 21:30
49 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 16:06
