3 страниц V  < 1 2 3 >
> Дергается двигатель
abcorpse
сообщение 21.5.2013, 16:03
Сообщение #21
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(ZloY @ 21.5.2013, 16:51) *
У меня на Эстонце 2 колбасит движок. И не то , чтоб обороты были нестабильные, а именно колбасит.
у тебя эстонец 2?)
когда поставил? новый покупал?
и да, когда темка про авто твое будет?
ZloY
сообщение 22.5.2013, 9:31
Сообщение #22
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Та уже так посчитать года два катаюсь. Из них только год нормально, и то только когда новое колено поставил и СЖ поднял. Брал новый. Его б поменять нат Эстонец М или на Двигатель 114 думаю охрененно было бы.
Тема про авто? Незнаю, писать уже особо не про что. Всё уже поставленно. Разве что планирую заняться ГБЦ, но пока ищу людей, которые нормально каналы растачивают на стонке. Самому наждаком как то не хочется заморачиваться. Вот тогда думаю и тему создам)))
пират77
сообщение 3.6.2013, 12:30
Сообщение #23
Из: новосибирск
Пользователь №: 80841
Машина:ваз2106
двигатель трясётся на холостых обаротах
сообщение 4.6.2013, 19:28
Сообщение #24
Спасибо сказали: 2225 раз
Добавь ему топлива если нет положенных 900об. Или смотри почему пропуски в зажигании
сообщение 5.6.2013, 4:42
Сообщение #25
Спасибо сказали: 1268 раз
А сколько обротов ХХ у тебя выставлено? На втором эстонце чтоб он ровно работал на ХХ нужно выставлять не менее 1000 об/мин
Сообщение отредактировал Warrior - 5.6.2013, 4:44
GhostFace
сообщение 5.6.2013, 8:36
Сообщение #26
Из: Стрежевой
Пользователь №: 54390
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
Похожая проблема, колбасит на хх и все, не троит, работает ровно, но колбасит
После смены всех опор двигателя, стало ощущаться сильнее
Попробую поменять регулятор напряжения, читал что если он работает неправильно, это отражается на работе движка
yrikk
сообщение 5.6.2013, 10:04
Сообщение #27
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
обороты какие на хх?
GhostFace
сообщение 5.6.2013, 10:20
Сообщение #28
Из: Стрежевой
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
мне выставили с помощью электронного тахометра - 900, при этом на моем тахометре показывает половину между 0 и 1000
пробовал ставить чуть меньше тысячи по своему тахометру - вибрации минимальны, но а двиг работает как будто 1100-1200 об
сообщение 5.6.2013, 13:44
Сообщение #29
РВ - стоковый?
yrikk
сообщение 5.6.2013, 14:03
Сообщение #30
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
половина между 0 и 1000 это 500. провода нормальные или куча скруток гнилых?
GhostFace
сообщение 5.6.2013, 14:27
Сообщение #31
Из: Стрежевой
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
Цитата(Warrior @ 5.6.2013, 17:44) *
РВ - стоковый?
сток
yrikk
на системе зажигания??? провода хорошие, контакты чистил на катушке
мастер объяснил что при установке бсз тахометр начинает врать (сам он кстати не поймет почему колбас такой)
и еще когда по таху обороты падают в 0 или чуть более (на холодную к примеру) колбасня почти не чувствуется
Сообщение отредактировал GhostFace - 5.6.2013, 14:34
сообщение 5.6.2013, 14:38
Сообщение #32
Чего это тахометру врать-то? Врать он может только если стоит многоискровое зажигание. А так что на КСЗ, что на БСЗ сигнал на тахометр снимается с первичной обмотки катушки зажигания. Амплитуды и частоты и скважность сигнала там одинаковая. За счет чего ему врать?
Сержик
сообщение 5.6.2013, 14:44
Сообщение #33
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Так нужно мастеру, чтобы заработать, при этом сделав минимум телодвижений.
GhostFace
сообщение 5.6.2013, 14:45
Сообщение #34
Из: Стрежевой
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
получается врать он не должен, буду знать теперь
но а то что показания электронного тахометра и моего отличаются это факт, почему так может быть??
хотелось бы выставить на своем 900 и не париться, но охота и разобраться
сообщение 5.6.2013, 14:50
Сообщение #35
Тахометр может врать, но врать он будет и на БСЗ и на КСЗ одинаково. Показания стокового тахометра можно подстроить, имея образцовый тахометр. Для этого нужно разобрать его и подкрутить подстроечный резистор корректировки.
GhostFace
сообщение 5.6.2013, 15:01
Сообщение #36
Из: Стрежевой
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
спасибо, попробую подстроить, в теме "Ремонт тахометра" нашел как, осталось найти образцовый тах
yrikk
сообщение 5.6.2013, 15:03
Сообщение #37
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Цитата(GhostFace @ 5.6.2013, 15:27) *
сток
yrikk
нет, ни системы зажигания а в жгуте проводка, которой тах подключается к бортсети. масса нормальная?
GhostFace
сообщение 5.6.2013, 15:10
Сообщение #38
Из: Стрежевой
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
а ну в принципе понял, за прибороной панелью, надо бы глянуть
Сообщение отредактировал GhostFace - 5.6.2013, 15:18
СтелС
сообщение 5.6.2013, 15:41
Сообщение #39
Из: Донбасс ДНР
Пользователь №: 55508
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 3 раза
Желательно проверь все контакты в разъёмах под приборной панелью, они со временем ослабевают. Иногда просто подогнуть "мамку" иногда не помагает значит смена клемы. После такой переборки много болячек исчезает само собой. Самих болячек и не было - просто по приборам показывало бред всякий, а человик нервничает...
GhostFace
сообщение 5.6.2013, 15:46
Сообщение #40
Из: Стрежевой
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
Цитата(СтелС @ 5.6.2013, 19:41) *
Желательно проверь все контакты в разъёмах под приборной панелью....
Да, надо бы все проверить, кажись и тах оживет ) вернее точнее показывать будет
Сообщение отредактировал GhostFace - 5.6.2013, 15:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 10:23
